P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nee, nog nooit . . . :oops:
    Toch klinkt het me heel bewerkelijk in de oren.
    Werken met glasweefsel heb ik sowieso weinig affiniteit mee . . . :nooo:
    Hohohohooooo!
    Tuurlijk niet! :p
    Voor we het weten hebben we weer zo'n toestand als destijds met die Hercules ( :confused: ) van Berto!
    Dat moeten we niet hebben! :nooo:
    Ik heb ondertussen al heel wat uren zitten kijken naar de verschillende foto's die ik verzameld heb, en zij (van Strega) kunnen die vorm wel maken.
    Dan denk ik: het is dus wel mogelijk. :yes:
    Tenzij ik eerst een cursus advanced panel beating moet volgen; tja, dan wordt het ingewikkeld. :???:
    Maar ik denk dat het meevalt.
    Het is puur een cosmetische kwestie; de sterkte komt van elders.
    Dank je! :)
    Tja, dat moeten we niet hebben. :nooo:
    Ik gok erop dat het aerodynamisch dermate 'gelikt' is, dat het niet gaat meetrillen.
    Sterk en soepel materiaal, goed verlijmd: moet kunnen.
    En als het er tijdens de (eerste?) vlucht afwaait: dan heb ik iets niet goed gedaan . . . :oops:
    En dat zien we dan wel weer.
    We gaan het zien, hoe dit sub-project uitpakt. :p
    jan.
    PS.
    Hoe kom jij aan 7.570 berichten???
    Laatst bewerkt: 14 okt 2008
  2. hezik
    hezik Guest
    Goed kwestie gesloten, kom maar op met die bouwfoto's :)
    //ps: moet nog leren mijn mond te houden ;)
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Voorlopig gaat het aalemaal redelijk voorspoedig.
    Lijntjes aftekenen op de romp: dat was handiger geweest om dat eerder te doen . . . (leermomentje :nosmile:)
    Malletje maken . . .
    Fixeren en aftekenen.
    Latje onder de juiste hoek aan de geo-driehoek vastklemmen en op de romp leggen.
    Eigenlijk is dit gepruts . . .
    jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  4. burner2008
    burner2008
    14 feb 2006
    Soest
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Die fairing van de echte Strega is gemaakt van polyester oid., dat kan niet anders! 8O
    Ik kom waarschijnlijk een heel eind met twee delen, en dan het laatste stukje neus van balsa.
    Morgen plaatjes.
    jan.
    Laatst bewerkt: 15 okt 2008
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Is er nog een speciaal soort hobby-klei oid. dat het meest geschikt is voor de door Hezik voorgestelde methode? :oops:
    jan.
  7. hezik
    hezik Guest
    ik zou even kijken bij pipo's naar een klei met een consistentie die jij fijn vind. De laatste keer dat ik met klei werkte, heb ik van die standaard grijze 'middelbareschoolklei' gebruikt.
    Pipo's is hier in de omgeving een keten van hobbywinkels, weet niet of het landelijk is, ik zeg het er maar even bij :)
    Is er iets misgegaan met je huidige methode?
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het is Pipoos en ja die hebben we hier in Groningen ook.
    (Naast de onvolprezen Flokstra: die heeft het ook.)
    Grappenmaker . . .
    Het wordt en gaat inderdaad niet zoals ik het wil. :(
    Het laatste stuk van de fairing (aan de achterkant) is wel aardig, omdat de bovenkant van de vleugel daar relatief vlak is.
    Maar verder naar voren: nee, dat komt zo niet goed. :nooo:
    Dus dan maar plan B!:p
    Glassen heb ik per slot van rekening al eens eerder gedaan. ;)
    jan.
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het is amper te zien, het lijkt best aardig, maar dat is het niet. :nooo:
    Morgen (als het lukt) klei halen! :p
    jan.
  11. hezik
    hezik Guest
    Het is inderdaad moeilijk te zien wat er nou mis zou zijn.
    Geef je nu niet iets te snel op? Of heb je alles al geprobeerd?
    Ik vermoed dat de kromming in de vleugel het probleem is, ik weet niet wat voor plastic je gebruikt, maar zou bv. met warmte niet iets te doen zijn?
    Of, als je geen klei hebt, je zou ook de methode met balsa kunnen overwegen.. misschien dat je dan meteen verder kunt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 15 okt 2008
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Je kunt de bovenkant van de fairing wel netjes 'gekromd snijden', maar hoe je het ook wendt of keert: als je het stuk fairing dan hol maakt, blijft het een stuk uit een rechte cylinder (als je begrijpt wat ik bedoel).
    Aan de onderzijde van een vleugel met bv. Clark-Y profiel: daar zou het (behalve de eerste 20%) prima gaan.
    Kortom: leuk geprobeerd, maar helaas. :nooo:
    jan.
  13. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Hey Brillie,
    Kopje nou niet laten hangen en gewoon verder proberen.
    Stevo
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Tuurlijk niet! :p
    Maar het lukt me vandaag niet om klei te kopen. :mad:
    ("Vliegtuigbouwers staan het liefst tot hun enkels in de spullen en onderdelen!")
    jan.
    Laatst bewerkt: 16 okt 2008
  15. hezik
    hezik Guest
    Als je geen klei kunt krijgen, dan probeer je toch een van de andere beproefde methodes? Ga dit project nu niet stilzetten om klei te halen, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden ;)
  16. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    He Jan.
    Zit al een paar dagen mee tedenken.
    Als je nu op de vleugel nu een beetje schuim plakt. (depron)
    Of van dat mooi groene.
    Want veel is het niet. Die strega is veel kleiner dan dat die op de foto's overkomt.
    Het schuim mooi in vorm schuren en glassen. (weet niet of pu 100 in het schuim bijt.)
    En klaar is Jan.
    Groeten Han.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Er is nog genoeg te doen, hoor!
    Ben bezig om verschillende onderdelen op de bodem van de vleugel te lijmen.
    Wat aardig van je! :)
    Bedoel je waar ze bloemen in steken? :confused:
    Maar, dan moet ik nog steeds allemaal blokjes achter elkaar plakken (of is dat erg buigzaam)? :confused:
    Eerlijk gezegd, ik begin langzamerhand wel wat voor dat klei-verhaal van Hezik te voelen. :D
    Goed kneedbaar, mooi vlak te maken, en dan hup een mooi matje er overheen. :yes:
    Wordt vervolgd. :cool:
    jan.
  18. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    In zijaanzicht van het blok gewoon de bovenzijde van het profiel uitsnijden? Lijkt mij wel haalbaar aangezien het zeer makelijk te versnijden is.
    Maar ik zou ook eerst het klei verhaal eens proberen;)
    Veel succes.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Oase.
    :confused:
    jan.
  20. Han
    Han
    3 sep 2002
    Oke dan Jan.
    Ben je net lekker aan het plakken.
    Maar gat zou ook kunnen oasis.(sec)
    Maar dan voor droogbloemen, is wat harder en neemt geen vocht op.
    Maar bedoelde gewoon depron.
    Han.
