wielbasis kun je wel op de site van corally vinden(denk ik?).Er zit onderling niet veel verschil in wielbasis.Voor zover ik weet heeft alleen de speedline een afwijkende maat(zie voor meer info de moosi-masters site).
De pod van een 1:12 is idd lager,dus als je met nwe banden rijd kun je de rijhoogte niet goed meer aanpassen.Dit kun je een beetje compenseren door een extra plaat onder de pod temaken(a 3mm ong)
Een pod van de sp12m is ook smaller,de cms brushless (mamba etc)motoren passen redelijk(je komt 1mm tekort,maar dit is redelijk makkelijk te verhelpen).Andere merken word zeer moeilijk.
Ander probleem is dat als je met een snelle b.v. 3t motor wil rijden,je met de vertanding niet uitkomt.Je kunt maat een x-aantal tanden kwijt(spur + pinion bij elkaar opgeteld).Met een hoogtoerige brushless in een 1:12 pod kom je dus met je gearing niet uit.
ps op moosi masters kun je een c10x ng kopen voor 160 euro,heb je i.i.g de onderdelen die je nodig hebt.
