Of een probleem met de BEC (spanningsvoorziening vanuit de regelaar voor ontvanger en servo's). Als je flink gas geeft en de BEC kan het niet bijhouden omdat de accuspanning inzakt of teveel "rimpel" heeft, kan de rest op het BEC stukje ook problemen geven. Of als je alle servo's tegelijk beweegt dat de BEC te weinig vermogen (stroom in Ampère) levert om alles te kunnen voeden.
Test dus op de grond, vleugels tegen je benen, eens vol gas en roer wat met de servo's om te kijken of je dan ook problemen hebt.
Anders je ontvanger een kwart slag draaien. Meestal lost dat met 2,4GHz een hoop problemen op. Door de korte antennetjes ben je redelijk richtingsgevoelig. Ook een paar centimeter verplaatsen van de ontvanger wil vaak helpen.
Ik denk ook eerlijk gezegt dat het te weinig vermogen levert, want ik moet bijna continue volgas geven wil ik hem een beetje laten stijgen. Ik zal de ontvanger een stukje verplaatsen, want hij zit erg dichtbij de regelaar.
@bdoets
Het gebeurt alleen op afstand. Ik bij rctechnics een borstelloos setje gekocht, dat morgen binnenkomt (misschien vandaag
Ik laat het nog wel weten, laat ik gelijk weten hoe de borstelloze motor bevalt Alvast bedankt.RCtechnics Internet Store
Groetjes Pascal
