multiplex EasyStar
Status
Propmaten worden eigenlijk altijd in inches aangegeven, alleen graupner gebruikt cm. Hierbij is het eerste getal de diameter en het tweede geeft de spoed aan.
En om het antwoord compleet te maken, 13 cm is 5,1 inch. Wat je gemeten hebt is dus de opgegeven diameter in inch.
bij mijn apc props staan de centimeters er ook op en bij de immitatie apc van hobbycity ook hoor ;)
Ik heb nu een 4.7x4.7 prop, maar nu ik heb 10 sec op 3/4 gas laat draaien en dan stop, word die best wel heet. Ik kan mijn vinger er nog wel lang opzetten, maar dat hij zo snel warm word, is dat niet verkeerd? Ik heb hem binnen getest, dus nog niet buiten waar die eventueel tijdens het vliegen nog koeling krijgt. Hoe is het mogelijk dat deze zo snel warm word? Ik gebruikte een 11.1v 3s1p van 1800mAh. Ik had nog een 7.4v 1000mAh lipo liggen, en getest op volgas en nu word de motor helemaal niet warm! De regelaar zou 2-3cellen aankunnen evenals de motor.
groetjs pascal
Op de grond je motor testen op vol gas trekt veel meer stroom dan vliegend testen. Ik heb een 6x? prop op mijn EZ-star zitten icm een fietsbel, en dat trekt ook flink meer op de grond dan in de lucht. Ook dat setje trekt dan veel stroom en wordt snel warm. Na het vliegen is echter amper handwarm.
Is het ook mogelijk om een stukje ervan beide kanten af te knippen of word de ene kant zwaarder als de ander met gevolg dat het gaat trillen tenzij heel nauwkeurig word geknipt? Zit hier ook een soort van fail-safe op de regelaar of zit dat op de ontvanger?
Afknippen kan, en natuurlijk moet je de prop dan heel nauwkeurig balanceren (naald door het gat) en ev. met een vijl bijwerken. Bij ernstige onbalans zal de motor inderdaad best wel stoppen... omdat hij van het toestel wordt losgescheurd... :D
Als je een propeller bekijkt, heeft het midden van de bladen meer spoed dan de tippen. Natuurlijk is dat omdat de tippen sneller gaan en dus een andere invalshoek nodig hebben... maar als je de tippen afknipt zal zo'n blad ook een veel sterkere vortex krijgen (tipwerveling). Niet te zeggen wat precies de gevolgen daarvan zullen zijn, maar een rendementsverlies zit er dik in. Dus een prop die is ingekort tot maat X heeft minder rendement dan een oorspronkelijke prop van maat X.
groetjs pascal
3S zal wel teveel zijn voor zo'n klein motortje met meer als 3300 kv.
Op 2s laten lopen .
En de kleine prop's nooit gaan " afknippen " omdat je ze nooit meer in balans krijgt en dan de lagers van je motortje kapot maken op korte termijn . ;)
Ik denk dat een Gunther propje op 2S het beste is .
Mvg Johan
Toch maar een fietsbel met 1600kv gekocht met 200 watt vermogen voor 15 euro van tower pro. Deze word gelukkig helemaal niet warm als ik met 3cell 10 sec volgas draai. Maar ik kom er maar niet uit hoe ik hem het makkelijkst kan monteren. Heeft iemand een idee hoe ik hem het beste kan monteren? Ik heb een aluminium stripje van 5mm in een L vorm gemaakt, en daarop de fietsbel gemonteerd. Hierdoor ben ik bang dat deze een keer afbreekt aangezien de prop hem een stuk naar voren duwd op full trottle. Wat voor materiaal is het beter, hout of aluminium?
Ik snap niet hoe ik de fietsbel op de meegeleverde standaard moet plaatsen!! De gaatjes komen helemaal niet overheen met die van de fietsbel!!
hallo
iemand waar ik altijd mee vlieg had een brushles buitenloper op een stukje carbon.
de buitenloper zat boven de motor drager.
in de motordrager had hij een motor hulsjegelijmd.
aan dat hulsje had hij dan weer een stukje carbon geschroeft en dan boven aan het stukje de motor.
bij jou fietsbelletje kun je mischien alleen een motorhulsje in lijmen en dan daaraan de fietsbel schroeven.
maar als het plaatje waaraan je de fietsbel kunt vast schroeven vooraan zit dan lukt het waarschijnlijk niet.
Zou de onderstaande motor ook geschikt zijn voor de easystar??
Ik heb deze nog over van mijn thunder tiger mini titan.... en wat voor prop zou
het beste hierop kunnen met 3s lipo 2100 mah.
OBL 29/35-10H (3500kV)
van de week ook een ez besteld .
servo`s regelaar en motor heb ik nog liggen dus kan snel beginnen.
mijn motor is een Typhoon 6/15 wat naar mijn id wel zal gaan werken maar ik wil met de tijd een ap camera in de kist bouwen en vraag me af of dat dan nog wel gaat met de typhoon6/15.
ik vermoet rond de 900 gram uit te komen.
na wat speur werk kwam ik deze motor tegen zie link .
RCtechnics Internet Store
als iemand nog tips heeft hoor lees ik het graag.
ik denk dat die motor te veel toeren maakt misschien te doen op een 2s lipo?? weet niet zeker
de ez is aangekomen en druk aan het bouwen.
de servo`s zitten er in en de kabels gemonteerd zie foto.
het richtingsroer vergroot zie foto en het wachten is nu op de motor .
de motor steun heb ik op de draaibank gemaakt als de motor binnen is monteren en nog van koel gaten voor zien zie foto.
voor de zender en de camera heb ik van depron dit bakje in elkaar geflanst.
de zender die ik gebruik is een goedkoop ebay model maar werkt goed is alleen wat zwaar .
er zijn betere en lichtere te vinden op het net.
Status
