multiplex EasyStar
Status
met dat lossnijden bedoel ik eigenlijk een heel dun reepje tussen en Rudder en het vaste deel van de staart zodat hij meer bewegingruimte heeft.
Ik heb de stuurstang losgehaald en die gaat heel makkelijk, totaal geen weerstand voor zover ik kan merken. En dat roerhoorntje wil ik verder naar buiten plaatsen omdat dat bij nalezen en goed kijken (dank je Huibert) daar ook zo staat. Maar als dit geen probleem zou moeten zijn laat ik hem eventueel zitten. Het probleem is dat het (te)zwaar gaat, de achterkant beweegt iets als ik het rudder via de servo beweeg.
Hoi Roland,
Aan de zijkanten kun je gerust een klein reepje wegsnijden, dat is zelfs beter, ik denk dat PH-AJH bedoelde dat je niets van het scharnier weg hoeft te snijden!
Krachten op je stuurstang en dus op je staart zijn stukken hoger als deze dicht bij scharnierpunt zit. Het is aan te raden stangetje zover mogelijk naar buiten te zetten tot het punt waar de gewenste uitslagen nog te halen zijn (hoe verder naar buiten, hoe kleiner de uitslag van je roer met dezelfde uitslag van je servo), dit zou je even kunnen testen. Daarbij zal je besturing nauwkeuriger worden als aansluiting verder naar buiten gaat, door de grotere slag van de servo die nodig is om je roer te bewegen + speling die minder effect heeft op uitslag. :D
Blijf erbij, zou niet in de scharnierlijn gaan snijden. Deze lijn is het punt wat als hij ouder wordt gaat scheuren, met lossnijden help je hem juist :).
ps Niels heb je je EZ al weer an de praat gekregen, ik hoop van wel.
GrtZ Roland
Ja hoor, natuurlijk dat hij niet reageert met een lege batterij. :hammer:
En het filmpje heb ik juist upgeload.
=> Ik hoop dat je er wat aan hebt...
grts,
niels
Hoi huibert, wil niet de schanierlijn gaan snijden maar nu schuurt hij hoorbaar tegen de vaste deel van de staartvleugel. Ik wil net zoals je op het filmpje van Niels ziet iets ruimte maken tussen bovenste deel dat niet schaniert en het rudder.:D
He Niels,
Yep helemaal goed erg bedankt:thumbsup:. Als dit genoeg is dan hoef ik me geen zorgen te maken. Ik ga net als bij jouw iets ruimte creeren tussen het vaste bovendeel en het rudder. En tja dat met die battery dat gebeurt schijnbaar bij de besten. Heel erg bedankt voor je moeite en ik weet nu dat mijn uitslag genoeg is. alleen staart nog even iets lijmen voor de stevigheid en dan is het goed denk ik. Mocht hij zover zijn dan zal ik een proberen een filmpje te maken. :worship:
Mijnheer Rob,
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik ga iets wegsnijden zodat het rudder vrij kan bewegen en niet meer schuurt zoals nu. na het zien van het filmpje van Niels weet ik dat ik hem makkelijk op het buitenste gaatje van het roerhoorntje kan zetten, uitslag is groot genoeg. Als leek dacht ik dat hij veel verder moest schanieren en de manual niet helemaal goed gelezen over de uitslag (te enthousiast met bouwen). toch maar beter lezen in het vervolg:oops:.
Ik dacht ook dat de uitslag niet veel was, maar dat valt reuze mee. Ik heb ondertussen een mooie 2dehandse Esky 6kanaals zender gekregen. Genoeg voor de hele zomer plezier. :D
Hoi DaveML,
met een 6 kanaals kun je idd vorloopig een hoop vliegtuigen besturen of heli's natuurlijk
zie dat je een heli als afbeelding.
Veel plezier met het vliegen de komende jaren met je nieuwe zender.
Hoi DaveML,
Yeps. Mijn heli goesting is een beetje over. Ik vlieg nog voor het plezier, maar heb zeker geen zin om "verder" te groeien. Ik heb dus ook niet echt behoefte aan een dure computerzender of zo. Die Esky werkt prima.
Mijn volgend vliegtuig wordt wss een schaalmodel met retracts of dropmechanismes of zo, dus ik kan nog wel even verder.
Ik vloog tot nu toe met een illegale (:oops:) frequentie en nu niet meer dus.
Sorry maar begrijp ik het goed dat de liefde voor de heli een beetje over is:confused:.
sorry mijn belgisch is niet zo denderend maar wil je graag goed begrijpen.
Deze hobby kun je zo gek maken als je zelf wil, ik koop ook geen gekke dingen mooie hobby maar moet niet uit de hand lopen vind ik.
Ik moet eerst maar eens veel les nemen om te kijken of ik dit kan beheersen is helemaal nieuw voor mij namelijk. volgende toestel word een trainer en die wil ik eigenlijk helemaal zelf (met veel forumhulp) bouwen.
Ach over die illegale frequentie, is nu opgelost beter kan niet. Als er geen ongelukken door zijn gebeurt dan is dat goed afgelopen.
Hallo iedereen,
Uiteindelijk heb ik mij ook een Easystar aangeschaft en ben bezig met hem ineen te knutselen.
Nu heb ik de volgende vraag : in de handleiding wordt voorgesteld om de antenne van de ontvanger aan de onderkant van de romp in zo'n wit plastieken buisje vast te lijmen (met het achterste uiteinde van het buisje in de onderste uitstulping van de staart van het vliegtuig).
Dit betekent dan wel dat er niks van de antenne verticaal zal hangen tijdens het vliegen.
Is dit wel optimaal voor de ontvangst ? Ik dacht ergens gelezen te hebben dat zowel de zender als de ontvanger antenne best zoveel mogelijk verticaal stonden.
Voeren jullie dit zo uit of zijn er andere (betere) methodes ?
Alvast bedankt voor de tips.
Je lijmt het buisje vast en doet daar de antennedraad in. De draad lijm je niet vast!!
Voor het gebruik maakt het niets uit. Je bereik is zo ver dat je de EZ* haast niet meer kan zien. Horizontaal of vertikaal maakt daarbij niet uit. Doe wel even een range check.
Ik vond het doorvoeren van de antenne een crime, dus ik heb m erin gelegd en daarna het buisje erover heen gezet en dat op een paar kleine puntjes vastgezet met een druppeltje sec.lijm.
Het lijkt me een goed plan om de easystar als opstap in deze hobby te gaan gebruiken. Ik moet bij 0 beginnen qua aanschaf en kwam deze set tegen: Modellbau Lindinger Onlineshop. Naar mijn idee heb ik hiermee een aardige basis met groeimogelijkheden tegen een leuke prijs te pakken of vergis ik me?
Idd, je vergist je niet ;)
Ziet er een deftige set uit, jammer dat ik die niet gevonden heb toen ik een EZ¨aanschafte.
Anders had ik toch heel sterk overwogen om die set aan te schaffen i.p.v. alles los te kopen.
grts
niels
Perfect toestel, perfecte zender.
Rest van spullen kun je voorlopig ook prima mee vooruit! :D
Niets op aan te merken. Ik heb een dik jaar terug ook een EZ met MX-12 gekocht na lang huiswerk gedaan te hebben op internet, volgens mij de perfecte set voor beginners. Inmiddels heb ik het virus doorgegeven, nog 5 vliegers aan zo'n set geholpen en nog 5 maal bevestiging gehad dat dit perfect is om te leren!
Ga ervoor zou ik zeggen, hier kun je je in mijn ogen geen miskoop doen! 8)
<edit>
Kleine toevoeging nog. Mocht je bestellen, vraag dan expliciet om een 35mHz A-BAND zender, in Duitsland hebben ze ook een B-band die hier niet legaal is.
Ik vond het doorvoeren van de antenne een crime, .
TIP :teacher:
Doe een paar druppeltjes afwasmiddel op je duim en wijsvinger en trek het antennedraadje daarna tussen duim en wijsvinger door zodat er een klein laagje op het draadje achterblijft.
Je zult merken dat hij dan vrij gemakkelijk door het pijpje heen glijdt ;)
Mooie set! Als je dit allemaal los zou kopen ben je in elk geval veel duurder uit. Bij de andere sets die ik gezien heb zit er niet zo´n mooie zender bij en zeker geen lader.
De EasyStar is een heel erg leuk beginnersvliegtuig waarmee je later ook lekker kunt knutselen. Ben ik momenteel ook aan het doen en ben er nog steeds niet op uitgekeken na ruim een jaar.
TIP 1 Men neme de naaidoos van moeders de vrouw (wel netjes vragen of anders geef je mij maar de schuld), neemt een mooie naald met een redelijk groot gat om er garen doorheen te rijgen. Het garen door de naald halen en afmeten dat je ruim de lengte hebt van het buisje. Dan de romp vertikaal houden en van boven af de naald in het buisje laten zaken. Op deze manier gaat de naald heel gemakkelijk door het buisje en neemt het garen mee. Dan als dat klaar is het garen aan de antenne draad vastknopen en weer terug trekken en voila, de antenne zit in het buisje.
Tip 2 ipv de naald een stofzuiger gebruiken, dit werkt bij gebogen buisjes heel goed.
Met insmeren met zeep of iets anders loop je het risico dat het gaat plakken in het buisje, en dan lukt het helemaal niet meer.
ps, als je de ontvanger er weer uithaalt bind dan een stukje garen vast aan de antenne, dat maakt het terug plaatsen weer iets makkelijker..........
Status
