met dat lossnijden bedoel ik eigenlijk een heel dun reepje tussen en Rudder en het vaste deel van de staart zodat hij meer bewegingruimte heeft.
Ik heb de stuurstang losgehaald en die gaat heel makkelijk, totaal geen weerstand voor zover ik kan merken. En dat roerhoorntje wil ik verder naar buiten plaatsen omdat dat bij nalezen en goed kijken (dank je Huibert) daar ook zo staat. Maar als dit geen probleem zou moeten zijn laat ik hem eventueel zitten. Het probleem is dat het (te)zwaar gaat, de achterkant beweegt iets als ik het rudder via de servo beweeg.
Hoi Roland,
Aan de zijkanten kun je gerust een klein reepje wegsnijden, dat is zelfs beter, ik denk dat PH-AJH bedoelde dat je niets van het scharnier weg hoeft te snijden!
Krachten op je stuurstang en dus op je staart zijn stukken hoger als deze dicht bij scharnierpunt zit. Het is aan te raden stangetje zover mogelijk naar buiten te zetten tot het punt waar de gewenste uitslagen nog te halen zijn (hoe verder naar buiten, hoe kleiner de uitslag van je roer met dezelfde uitslag van je servo), dit zou je even kunnen testen. Daarbij zal je besturing nauwkeuriger worden als aansluiting verder naar buiten gaat, door de grotere slag van de servo die nodig is om je roer te bewegen + speling die minder effect heeft op uitslag.
