multiplex EasyStar
Status
Bedankt voor de reacties en tips, ik zal binnenkort de bestelling plaatsen :D
Kwam dit Easystar cockpitje tegen op een ander Forum :D
Vond 'm leuk, leek me wel een postje waard... :mrgreen:
Hoi Mijnheer Rob,
Heb je misschien ook een linkje naar dit forum, ziet er leuk uit misschien leuk om zelf te maken. Alvast bedankt
Hallo Uzuri, welkom op dit forum en bij deze verslavende hobby :)
Wat je bij Lindinger hebt gezien is zeker een leuke en uitgebreide set. Zoals altijd kun je wel wat aanmerken maar hiermee kun je met een gerust hart beginnen. Vergeet niet om de lijm met activator en het verlengsnoertje er gelijk bij te bestellen. Controleer/ vraag ook gelijk even of de zender wel op de 35mhz A band zit, de B kanalen zijn hier niet toegestaan. Zoek ook hulp bij je in de buurt voor je eerste vluchten, misschien bij een club langs gaan?
Veel succes toegewenst.
Ik heb al een mailtje naar Lindinger gestuurd over de zender en de rest bestel ik ook meteen mee als het zover is. Ik was in eerste instantie van plan om alles zelf uit te gaan vinden, maar een club opzoeken lijkt toch een steeds beter idee...
hey weten jullie ook waar je lossen ondedelen kan hallen (romp)
deze is bij mijn gebroken tijdens de cras
Ik weet niet waar je vandaan komt (misschien ff je profiel aanpassen) maar als je in de buurt van Heemskerk woont dan kun je gewoon bij Speedworld terecht, die heeft ze gewoon liggen :yes:
Of anders ff online bestellen :wink:
Hoi allemaal,
Ik ben ook begonnen aan de bouw van dit setje...
Het enige wat me niet helemaal duidelijk lijkt, is of de roeren ook losgemaakt moeten worden.
In het piepschuimmateriaal is tussen het vliegtuig zelf een verdunning aangebracht zodat ie zou kunnen draaien als de servo's ertegen duwen, maar ik begrijp uit de handleiding dus niet of het de bedoeling is dat het zo blijft (want buigt toch al enkele millimeters mee) of de zijkanten dus even losgesneden moeten worden.
Hebben de meesten hun setje hier RTF gekocht of ook in elkaar geprustst?
De korte zijkanten van de roeren lossnijden en er een dun schuurpapiertje langshalen. De lange (scharnier)kant laten vastzitten!
Hoi allemaal,
Ik heb het zo gelaten.... Vliegt prima... Maar nu doe je me zelf twijfelen..
Klopt niet met je handleiding. Die geeft aan: de korte zijkanten van de roeren lossnijden en er een dun schuurpapiertje langshalen. De lange (scharnier)kant laten vastzitten!
Als je de roeren aan de zijkanten laat vastzitten worden je servo's ernorm belast omdat het roer niet vrij kan scharnieren. Hoor jij geen 'gekraak en gesteun' van je servo dan?
Je moet inderdaad alleen de zijkant lossnijden...
Op KmrMxVci88M[/media] - Uitslag EZ* filmpje ( bij 0:10 ) zie je goed wat we bedoelen...
grts
niels
PS : Hoe doe je dat om een link te koppelen aan een woord ? Ik bedoel zo dat het woord blauw word en onderstreept en dat als je erop klikt je naar een link verwezen word ?
Status
