koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
Nee klopt maar dan is het wel goed, er is niks zo frustrerend als tijdens een run je voorwiel verliezen... Trust me, I know ;)
Joost.
Afgelopen week mijn (Ebay) corally 10X binnen gekregen !, hij was dus helemaal nieuw en nog niet eens helemaal afgebouwd.
Maar goed, uiteindelijk wil ik er met brushless en lipo's in gaan rijden. dus zoek ik een Brusless combo waarbij de regelaar er rekening mee houd dat de lipo's niet helemaal leeg gereden gaan worden !.
Nu heeft LRP natuurlijk een hele mooie set met een 10.5 motor maar die kost dan wel ruim 300 euri's ....
mijn vraag is of iemand ervaring heeft met de corally setjes ??.. en weet iemand of die regelaar rekening houd met het niet helemaal leeg rijden van Lipo's ? (op de site van Corally vind ik helemaal niets !)
groeten,
Ruben
Ruben, kijk anders eens naar de ESC's en motoren van GM...
- BRUSHLESS GM PRO STOCK 10.5 T star wound #97290 € 64,80
- GM-GENIUS SPORT 80 R BRUSHLESS #7162 € 109,00
- GM-GENIUS 90 BRUSHLES #7164 € 159,00
Deze prijzen haal ik van de GM/Graupner site dus die kunnen per zaak nog wel eens verschillen en vaak goedkoper uitvallen. Maar dan zit je onder of net boven de 200 euro met een goed setje... (en de motor is nog eens EFRA legaal ook ;) )
Joost.
Is dit niet een mooie oplossing voor de steering blocks?
groeten,
Ruben
alvast gefeliciteerd met de nieuwe 2de handse aankoop! :-), . Die "goedkope" corally brushles setjes zou ik je niet aanraden te kopen. Ze zijn niet af te stellen en zijn sensorloos. Leuk om ergens op straat mee te rijden maar op het circuit zijn ze minder dan de huidige generatie esc. De GM genius 90 en 120 schijnen idd wel goed te zijn. De genius 80, 90 en 120 kun je als je een beetje rondkijkt al aanschaffen voor resp. 80, 117 en 175 euro excl. verz.
Dit ziet eruit alsof het voor een Tamiya F103 is? Dan is het voor de Asso, CRC en Corally voorophanging niks. Op deze assen passen onze lagers niet.
Joost.
CRC heeft geloof ik vergelijkbare stuurblokjes in hun assortiment. Eigenlijk zijn dat dezelfde blokjes als HPI ooit maakte, maar volgens wat ik erover heb gelezen zonder het slijtage-probleem (HPI blokjes krijgen blijkbaar snel speling). Daar passen Pro10 velgen gewoon op.
Het enige probleem is dat CRC niet de standaard plastic onderdelen meelevert, maar ze specifiek voor hun pro-strut ophanging maakt...bij de HPI versie waren plastic onderdelen beschikbaar waarmee ze op elke Pro10 pasten. :(
Nou, dit zijn 100% zeker NIET onderdelen van CRC. CRC heeft idd voor Pro-strut dit soort assen maar die zien er heel anders uit...
Dit zijn die asjes van CRC en in de gaatjes zit schroefdraad waar de kingpin vanaf de onderkant ingeschroefd wordt...
Joost.
Vergelijkbaar kwa principe, bedoelde ik. ;) Dat ze niet hetzelfde zijn weet ik, aangezien ik een set HPI-blokjes heb...
Dat wist ik dus niet. Dus de HPI blokjes zijn niet hetzelfde als die van CRC. In de HPI blokjes zit geen schroefdraad. :(
Kunnen in de CRC blokjes wel normale 1/8" kingpins (zonder schroefdraad)?
Deze stuurblokken zijn voor de Pro-strut van CRC. De normale stuurblokken zijn hetzelfde als die van Asso en daar gaan dus inderdaad 1/8" kingpins in die we kennen... Alleen even op letten dat je 1/10 stuurblokken hebt. Bij de normale van kunststof maakt dat niet uit maar bijv. de Delrin blokken van CRC hebben een korter "pootje" waar de stuurkogel op komt en die kan je niet gebruiken in de Pro10. De standaard blokken zijn van zichzelf al langer en moet je voor 1/12 inkorten. Voor de R5 stuurblokken heb je dus twee aparte nummers...
In de stuurblokken van CRC die ik hierboven liet zien passen dus NIET zomaar alle kingpins. Deze zijn speciaal voor het laatste type voorophanging van CRC. De lagermaat hiervan is ook anders namelijk...
Joost.
ik heb voor de liefhebber nog een corally pro 10 te koop (ik schat uit 1996), toen ooit 2 seizoenen mee gereden, met camber voorkant (rood alu ding), stuur maar pb bij interesse
mijn aanpassingen aan het chassis t.b.v. het beveiligen van de lipo's is klaar. Nog bedankt voor de nerf wings joost!
ja ik had ze eerst op de normale manier gemonteerd op de paaltjes maar dan liep die strip niet door tot het bakje. Voor de zekerheid heb ik het anders gemonteerd zodat daar in ieder geval geen discusie kan gaan ontstaan.
voor degene die intresse heeft in oude corallies, op marktplaats staat nog een oude pro10 onder zoekterm corally en pro10 en er is ook een CCT te koop :-)
