Mick Reeves Sopwith Camel
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 19 jan 2007.
  1. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    In mijn Pup heb ik ook één servo per aileron, het geheel is simpel aan elkaar geknoopt met een Powerbox van Deutsch, trouwens geen onaardig idee om een Powerbox te gebruiken in dit soort prijzige kisten....
    (maarja over het wel of niet toepassen van Powerboxen kan je hééél interessante discussies voeren........:D )
    @Ralf,
    wat een geluidje zeg, dat komt helemaal goed volgend weekend:D
    En dat wegdraaien na de landing: heb de ervaring met de Pup dat 'ie dat alleen doet als je niet perfect recht op de wind land, en dan vaak nog gevolgd door een neusstand :(
    gr.
    Frank
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Met deze linkjes gaat het wel goed! :thumbsup:
    De youtube-tags werken bij mij niet :???:
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Wil niemand hem helpen? :?
    Moet ik het dan maar weer zeggen? :rolleyes:
    jan.
  4. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Jep, dat bedoelde ik :yes:
    Het is niet helemaal goed te zien, maar lijkt alsof ie al een heel eind "om" gaat met beide wielen nog aan de grond.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dat is mij ditmaal gelukkig niet weer overkomen :D (iets met Oss 2008? :D)
    Jammer dat Martin er a.s. zaterdag niet bij is met zijn Pup :(
    @Alexander, 2 opties:
    Powerbox òf de handleiding goed doornemen (sorry, ik weet het ook niet)
    Heb jij de 12 kanaals ontvanger? mijn 8-kanaals zit nl. al vol met 2 aileron servo's
    (2x el, 2x ail, 1x thr, 1x rudder en 2 accu ingangen = 8 totaal)
    Groeten, Ralf
  6. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Ja ik baal er ook van, maar helaas..:D:D:D
    Ik zet mijn zinnen op Dawn Patrol eind juli bij de Goudse.. (GMVC).:-D :p :D
    Hoop dat het dan heeel mooi weer is....:)
    Veel plezier zaterdag en zondag heren...:sleepy:
    Met vriendelijke groeten,
    Barbaar.
  7. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    @Jan ik durf het bijna niet te vragen maar.... zou je mij op weg kunnen helpen?
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Haha, eens in de zoveel tijd komt deze standaard voorbij :D
  10. Teus
    Teus Guest
    Goede oplossing, maar als je een FF10 heb met alle mogelijkheden om te programeren wat je wilt............ :confused:
    Je kan het net zo doen als in je FF9 met elke servo op een apart kanaal. Net zoals je zei, even in de manual opzoeken en inprogrameren. Je zender heeft die mogelijkheid zeker, je moet alleen de mixer vinden die de twee extra servo's kan slave'n.
    Gr. Teus
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kijk, dat weet ik dan weer niet . . . ;)
    Succes ermee!
    jan.
  12. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    @Jan,thanks maar ik wil inderdaad programmeren.
    Teus,
    Ik zal even wat meer moeite voor doen.
    van de week de handleiding even door spitten om het uit te zoeken.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ben even wezen kijken voor je:
    Kies advance menu
    Prog.Mix1-8
    PROG.MIX1 link ailerons op kanaal 1 en 7
    Mix On
    Master kanaal 1
    Slave kanaal 7
    Link Off
    Trim Off
    Switch Any
    Position Null
    Vervolgens link je 2 aileronservo's (aan èèn kant; boven en onder) samen met PROG.MIX2 (bv. kanaal 1 en 5)
    Mix On
    Master kanaal 1
    Slave kanaal 5
    Link On
    Trim Off
    Switch Any
    Position Null
    Rate 100%
    Offset 0
    Zo ook idem de 2 van de andere vleugel met PROG.MIX3 (bv. kanaal 7 en 6)
    Kies AIL-DIFF, kanaal 1 en 7 (je kunt nu je aileron b.v. meer uitslag naar boven geven dan naar onder, handig bij deze kisten ;))
    PROG.MIX4 is ook handig om mee in te stellen, het koppelen van je rudder aan het aileron 1 en 4, stuurt scherper, Rate +40%
    (kiezen van de volgorde van de mixen is vrij)
    Denk dat het hiermee aardig lukt
    Denk ook dat dit ongeveer hetzelfde is als bij je FF9 ;)
    Groeten, Ralf
    (P.S. wat zal ik meenemen voor Oss zaterdag; de Camel, of de Sopwith 1 1/2 Strutter? :confused:)
    Laatst bewerkt: 18 jun 2009
  14. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Allebei natuurlijk!
  15. Sandy Groen
    Sandy Groen
    1 dec 2007
    Noord-Holland
    Leuke filmpjes ralph van afgelopen zondag, het zag er in het echt al geweldig uit maar blijft leuk om het nog ff terug te zien.
  16. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Leek mij ook al zo,n vreemde vraag :)
    @Strutter
    1000x thanks voor de uitleg
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Autootje zit al vol met 1 :D
    Succes met programmeren Alexander, morgen klaar? :rolleyes:
    Ralf
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Even af laten hangen van de windvoorspelling?!?
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Kon het niet nalaten deze prachtplaten hier te plaatsen :D
    Hans Hendriks (Mad Monster) maakte deze 2 op Oss
    En Jan Reus (Mac) maakte deze op de Dawn Patrol te Gouda
    Super heren! :worship:
    Groeten, Ralf
  20. Teus
    Teus Guest
    Zeker mooie foto's Ralf :D
    Ben je nog wat tegengekomen met demonteren van je MR geardrive? Ga je nog kijken of e.v.t. een startveer past?
    Gr. Teus
