Speciaal voor beginners: Beginnen met de hobby?, Lees dit eerst!
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door snowmansion, 10 jul 2008.
Topicstatus:
  1. Fudortje
    Fudortje Guest
    Dit heb ik ook eens ondervonden. Ik heb heel erg geluk gehad. Mijn auto stak een weg over ( Ik zag helemaal niks, hij ging daarvoor eerst een bocht maken ) maakte toen nog en bocht en kwam (gelukkig) tot stilstand omdat hij een stoeprand raakte. We gingen later de auto testen op een groot grasveld, en toe gebeurde het weer. Hij reageerde pas weer toen we 1 รก 2 meter bij de auto vandaan stonden. We hadden toen de standaard zender van Traxxes. We kochten snel een nieuwe zender. Onze keus was de ' Spektrum DX3S 3 DSM Channel' i.v.m onze oom deze ook had, en hem erg goed vond. Ook bij ons is hij goed bevalen. Echt een aanrader!
    Groeten,
    Fudortje
  2. cuzz666
    cuzz666
    12 aug 2008
    hallo
    ik ga beginnen met mijn hobby met rc auto`s
    ik wil een nitro buggy halen maar weetniet welke en waar ik eht best een kan halen.
    als iemand me hier mee kan helpen en tips heeft dan hoor ik het wel hoop ik.
    gr q .niebeek
    Laatst bewerkt: 5 aug 2009
  3. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    ik heb hier even opgeruimd .
    j weel ,onsamenhangende moeilijk leesbare en tot ruzie lijdende postings heb ik niks aan .
    ps je hebt pb.
    wiebe moderator.
  4. ikbat
    ikbat Guest
    waar rijden
    Hoi ik heb even een vraag. Ik heb wel proberen te zoekken op het forum (mischien verkeerde termen gebruikt dan mijn excuus)
    Maar zijn er regels voor waar je wel en niet mag rijden met een nitro auto.
    Ik ben nl nieuw in de hobby en woon nu nog even in tilburg.
    Over 2 weken ga ik verhuizen na eindhoven en heb gelezen al dat er in helmond een offroad club zit daar wil ik dan graag gaan kijken, maar is het ook toegestaan gewoon in de bossen en op grasveldjes te gaan crossen.
    Of zijn er dingen (behalve omwonende daar hou ik wel rekening mee)
    Waar ik extra rekening mee moet houden.
    Ben helemaal blij met mijn auto ook al weet ik dat het in vergelijking met wat het gemiddelde hier heeft niet echt mee kan maar een betere komt er wel als ik straks mijn huis helemaal heb ingericht
    heb nu een amax thwarter monstertruckje 1:10 op nitro
  5. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Ten eerste blij te horen dat je in Helmond eens een kijkje komt nemen op het circuit van mach one. Je bent van harte welkom en neem gerust je auto mee voor een proef rondje.
    Wat betreft het rijden op veldjes en dergelijke. Voor zo ver de buurt het toelaat kan het wel maar let wel op als je in bewoonde wijken gaat rijden. Vooral de plekken waar auto's staan, fietsers zijn en spelende kinderen, krijg je storing of gebeurt er iets anders en maak je schade aan derde kan het qua verzekering wel eens lastig worden.
  6. ikbat
    ikbat Guest
    bedankt voor je snelle reactie en waarschijnlijk zie ik je in de nabije toekomst ook eens bij mach one :D
  7. TspeedRacer
    TspeedRacer
    16 aug 2009
    enschede
    ey iedereen ik heb net een kyosho FW - 06 gekocht :p mijn eerste autotje weet iemand wat ik nu precies allemaal moet doen met inrijden enzovoort..? react pls
  8. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Goed de beginners sticky's lezen....
  9. rowan69
    rowan69
    20 aug 2009
    startprobleem
    Hoi allemaal,
    Ik ben een beginner in brandstof auto's.
    Ik heb een tijd geleden een buggy specter v25 aangeschaft (tweede hands),maar ben nu eigenlijk pas beginnen te rijden.
    Ik had gisteren een crashje gehad.Gelijk best wat kapot.Body ook(zijn trouwens best duur,weet iemand adresjes)
    De olie is uit een schokbreker gelopen,weet iemand wat er voor olie in de schokbreker moet?
    En een ander vervelend probleem wat ik vanaf het begin al heb is,dat bij het starten in het begin vaak de motor na een paar sec.stilvalt/stopt
    Als ie warm is gaat het wat beter,maar na volgas te rijden en snel te remmen of een flinke hobbel op het veld wil hij dan ook vaak stilvallen.
    Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
    Mvgr.robert
  10. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Heb je de motor al ingereden? Tijdens het inrijden staat de motor rijk en dan slaan ze wel vaker af. Je kan hem stationair wat hoger zetten om dit te voorkomen.
    Schokbrekers gaat speciale schokbreker olie in, te krijgen bij de modelbouwwinkel.
    EDIT: Lees nu pas dat ie 2e hands is >> lees de stickies over het afstellen van een auto even goed door. Mogelijk is het de afstelling, aan de andere kant is in het ergste geval de motor versleten. Ook liggen dergelijke problemen vaak aan een kapotte gloeiplug.
    Laatst bewerkt: 20 aug 2009
  11. Mugaru
    Mugaru
    4 jun 2009
    Leeuwarden
    Ik kan hier denk mijn probleem wel neerzetten. Auto heeft goed gelopen, maar slaat laatste tijd vaker af.. mijn 1:16 monstertruck heb ik het over. hij liep eerst heel goed,.. tot hij over de kop vloog wiel afbrak.. wiel schroef vervangen.. en het lijkt nu of hij telkens het aantal toeren te hoog draaid.. ik heb al van alles geprobeerd maar het probleem blijft herhalen.. rijker gezet zuiniger gezet.. maar steeds maar van die rare luchtbelletjes in de Brandstof slangetjes.. hij start ook moeilijk
  12. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Luchtbelletjes in de slang?
    - Misschien een scheurtje/gaatje in je tank; valse lucht en arm lopen...
    - Brandstofslangen al gecontroleerd op gaatjes?
    Hoger loper = te arm, je moet hem dan rijker zetten, maar als ie ergens valse lucht trekt ga je dit nooit oplossen met afstellen. Valse lucht moet eerst opgelost worden.
  13. M@RTIJN
    M@RTIJN Guest
    Ik wil binnenkort een rc on-road wagen kopen maar ik weet niet waar ik goed aan doe. Ik heb al op www.quartel.nl zitten kijken en daar vond ik die Kyosho fazer subaru wel wat. Maar ik heb er nog niet zoveel verstand van dus weten jullie misschien wat een goeie auto is??
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 okt 2009
  14. niels danenberg
    niels danenberg
    21 mrt 2008
    Hoogwoud
    Volg de volgende stappen:
    1. klik op zoeken
    2. vul in kyosho fazer, klik vervolgens op enter
    3. pak een bak koffie, thee of een biertje
    4. lees tot je in slaap valt of genoeg weet
    En je vrije tijd is de komende tijd gevuld met leesvoer;)
    Mocht je de kyosho fazer niets vinden of van andere merken ook informatie willen hebben, volg het stappenplan opnieuw maar vul bij stap 2 in: beginners auto. En voilla weer een paar avonden zoet.
  15. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    nijmegen
    wat is valse lucht
  16. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Al eerder gevraagd, maar als je eens valse lucht opzoekt op :google:
    Zie meteen de 1e hit die er staat.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  18. snellehenk
    snellehenk
    10 okt 2007
    Zoetermeer
    Valse lucht is als de motor op plaatsen lucht aanzuigt waar dat niet zou moeten, m.a.w. op andere plaatsen dan het luchtfilter.
  19. bosse
    bosse
    4 nov 2009
    waarom is afterrun olie en luchtfilterolie nodig?
    moet die na elke keer en hoe doe je dit?
  20. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Hetzelfde als hierboven, maar dan met "afterrun olie" en "luchtfilterolie". Zijn al vele topics over geopend.
Topicstatus:
