Vandaag in het bezit gekomen van een Graupner Super Decathlon. (gekocht via het forum) ( de prop zit er even op geplakt met tape, slechts voor de foto) Heb alleen nog niet zoveel ervaring met electro kistjes... Kan iemand mij misschien adviseren over welke motor/regelaar/prop ik het er beste op kan zetten ? Ik wil graag iets meer power dan de standaard speed 400 motor die Graupner zelf adviseert. Ik heb al wat zitten neuzen op de site van Hobbyking maar kom er niet uit. Dus als er iemand een tip heeft voor me, dan heel erg graag. Groet, Theo
Dag Theo, zou je er liefst dan ook terug een binnenloper inzetten? Moest je een buitenloper willen zetten, dan gaat gaat mijn voorkeur uit naar deze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 35-42A 1450kv Brushless Outrunner (Eq: 2820) $24.95) Die staat ook op mijn Decathlon (van hobbycity): Gaat nét niet verticaal daarmee Greets, Piet
Hmmm, ik heb veel plezier van deze motor: 282616 Brushless Outrunner 1611KV Deze of zo'n propeller erop: GWS 7x6 - 178x152mm Deze of zo'n regelaar: GX 20A Brushless ESC Lipo: Hyperion G3 VX - 3S 1800mAh (35C) (okee, tikkie overdreven, maar power zat...) En 2 mm goudplugjes voor motor-regelaar. (x3, handig voor evt omsteken als de draairichting niet goed is) Met deze setup kan de Decathlon recht omhoog denk ik.
Heb ik de goeie voor me? Motortje van Marcelair zou kunnen maar hij fluit ongelovelijk irritant. Zou dan eerder voor een himodel gaan als je toch bij rc technics gaat bestellen. Ik ga er even vanuit dat je ook kunstvlucht figuurtjes wilt vliegen: Opgegeven gewicht á 400 gram. Sport/3d á 300W/kg motor vermogen = 120W voor jouw model. Ronden we het maar af naar 150W. Motor gewicht 10% van je RtF gewicht = á 40 gram. 3s is laagtoerige motor. 8" prop moet nog wel lukken dan voor de zekerheid iets meer toeren 2212/10 Brushless Outrunner 1400KV 1400kv 49 gram. 18A regelaar of 25A Accu. Ik zou hooguit 3s1300 nemen om wat gewicht te besparen maar misschien valt het gewicht mee aangezien graupner nog uit gaat van oude troep. In Hongkong. Leuk turnigy motortje in dezelfde klasse en turnigy regelaar. bv HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner $10.79 Wel minimaal 9" Draaien bv 9x4,5APC HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2632 Brushless Motor 1500kv $12.49 Prop 8x4APC-e ga je iets lager in de kv's kan je naar 9x5 maar hangt af van de grondspeling. Motor van Pietvelaers is echt een overkill. (op 3s met de juiste prop zeker) een medelid trekt er een 1.5kg zwever op 8,4V behoorlijk hard mee omhoog. (zeker 1kg thrust met 10x5 klapprop) Dus deze opmerking snap ik niet. Vlieg je met loodaccu's ofzo? Er is ook nog een 106 grams versie van dat motortje maar dan nog trekt zo'n motor al snel meer dan een kilo weg. http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4916 Gr. Dennis
d.knoppers: Je hebt helemaal gelijk, had te snel gekeken! Heb het even opgezocht en het is deze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) $18.20 Daarmee gaat hij dus nét niet verticaal! Piet
Toch kan je met dat motortje nog rond 1 kilo weg trekken. Wel op 3s dan. Ik kan even geen review vinden met 9x4,5 APC-e maar denk dat je op 3s wel goed zit. 10x5 kan je altijd nog een keer proberen. oh toch wel. APC E 9x4.5 10.98V 15.50A 9652rpm 170.19W 66km/h 910.8g 74 APC E 9x6 10.86V 18.87A 8928rpm 204.93W 82km/h 914.6g 67 APC E 10x5 10.86V 19.18A 8928rpm 208.29W 68km/h 1128.2g 79 een ander geeft 22A op met 10x5 dus zal wel redelijk in de richting zitten. Beetje afhankelijk van je lipo. Kleine accu's zakken wat verder in dan een grote. Originele motortje incl prop zit over de 100 gram volgens graupner dus het zou een goede vervanger kunnen zijn maar met 1/4 gas vlieg je al goed rond. Ik heb zelf een 106 grams 1300kv in een telemaster zitten van 1kg en afgelopen week voor het eerst volgas op 3s gedraaid en die gaat ook behoorlijk hard verticaal al zit de trekkracht volgens een review net over de kilo met 9x4,5 prop maar denk zelf dat het wel wat meer is. Moet het toerental nog even meten. Gr. Dennis
Even tussendoor: het is voor de GRAUPNER SUPER DECATHLON !!! Dat ding is helemaal van 3 mm depron, weegt niets. Het enige hout is het motorshot en de struts, ohja en de ligger/vleugel- bevestiging. Motortje hoeft niet groter te zijn dan een 50-100 grams exemplaar. De data waar mee gewerkt dient te worden hieronder: (van Graupner) --> Graupner Decathlon Wingspan approx. 860 mm Overall length approx. 640 mm Wing area approx. 13.80 dm² Tailplane area approx. 2.80 dm² Total surface area approx. 16.60 dm² Total surface area loading approx. 24.60 g / dm² All-up weight approx. 410 g Airspeed approx. 5 m / s (18 km/u)
Bedankt voor de reacties Het is idd de bedoeling om met de Decathlon iets meer te doen dan alleen rondjes vliegen. Vandaar mijn vraag ook want met de geadviseerde speed 400 lukt dat niet. Ik denk dat ik het advies van Dennis op ga volgen en bij rc technics dit motortje met een regelaar erbij ga bestellen. 2212/10 Brushless Outrunner 1400KV Heb nog een paar lipo's liggen (3S1P 1800 mAh). Die kan ik er wel voor gebruiken of zou dat te zwaar worden voor deze parkflyer? Groet, Theo
Het scheelt ongeveer 70 gram tov 3s1000. Hij zal het heus wel de lucht in krijgen. Met het motortje bespaar je ongeveer 50 gram tov de aanbevolen sp400 aandrijving. Gewoon proberen. Wellicht heb je toch al wat meer gewicht in de neus nodig door het lichtere motortje.
Heb nu ook zo`n 2de hands al redelijk gebruikt modelletje thuis staan en daar eergister mee gevlogen. Deze heeft de standaard 400 erin en vlieg hem op een 1000mAh LiPootje. Kissie vliegt redelijk lekker maar die landingen zijn waardeloos. Hij is gewoon niet met een voor dit model acceptabele snelheid te landen, jem oet hem echt hard aan komen vliegen. Ga je iets te langzaam dan duikt ie met z`n neus en linkervleugel naar beneden de grond in. Heb nu wat kleine aanpassingen gemaakt, eens kijken of dat beter is. VErder vliegt ie prima met de standaard set up.
Wat ik heb verandert weet ik niet maar vandaag op de schaalmeeting in Oss 4 heerlijke vluchten met het kissie gemaakt. Met 2S LiPo en de Speed 400 doet ie niet veel meer dan rollen en een aangedoken looping maken, maar rustig half gas rondtuffen si ook leuk (is tenslotte een vakantie kist). Krijg wel even een 3S LiPo te leen eens kijken wat ie dan doet. Maar een upgrade naar borstelloss is wel errug interessant wie weet na de vakantie eens naar kijken
Hoi, ik heb dat motortje in een 1100 Kv variant op een Pipertje van Great Planes zitten. Meer dan vermogen zat, kan er ongelimiteerd verticaal mee Ik geloof dat ie iets van 450 gram weegt ... Ik vlieg met een 1300 mAh 3S Lipo, als je rustig rondvliegt haal je met gemak 20 minuten, beetje stunten kan ook maar dan vlieg je zo'n 10-12 minuten. bouwverslag-je-piper-cub-parkflyer-great-planes Grtz, Menno
