Schakelen tussen 35mhz en 2,4ghz met de robbe kit F1963 (nee dus)
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Bert Scholten, 18 mei 2010.
  1. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Van de Robbe site:
    Das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel besitzt für Futaba-Anlagen eine Platine mit Umschalter, so dass die Betriebsspannung zwischen 35/40 MHz und 2,4 GHz umgeschaltet werden kann.
    Zo dat is handig! De praktijk is echter heel anders dat wat hierboven staat. Je kunt schakelen, maar je 35Mhz blijft gewoon werken hoor (op de FC28 tenminste wel). Het is dus 35Mhz of 35Mhz en2,4Ghz. Ik heb dit door de TD in Duitsland laten bevestigen dus het is geen broodje aap verhaal.
    Je schakelt dus alleen de 2,4Ghz module aan en uit. Kijk hier dus mee uit, je moet nog steeds je frequentieplaatje pakken of je HF module verwijderen of uit zetten.
    Maar het ziet er wel mooi uit ;-)
    Bert
    Laatst bewerkt: 18 mei 2010
  2. viper_l
    viper_l
    30 jul 2008
    Waanrode
    Dit word wel heel gevaarlijk voor diegenen die nog op 35 vliegen op die manier....:mad:
  3. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hoi,
    ziet er mooi uit ... tja, smaken verschillen ;)
    Er zit nog een tweede nadeel aan: je accu wordt ook zwaarder belast als er EN 35/40Mhz EN 2,4 Ghz wordt uitgezonden.
    Grtz,
    Menno
  4. vanneerven
    vanneerven
    14 jan 2009
    Helenaveen
    je kunt toch ook gewoon het zender kristal er uit halen. bij mij werkt het hele 35Mhz dan niet meer?
  5. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Ok laat ik dan zeggen wel mooi bedacht om de antenne zo naar buiten te krijgen zonder te boren. ;-)
  6. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Tuurlijk, maar daar gaat het niet om. Het idee was juist om te kunnen schakelen, en de website deed vermoeden dat dat ook zo de bedoeling was. Ik waarschuw mensen alleen die overwegen deze module te kopen.
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wanneer de 35MHz blijft werken is er iets niet goed aangesloten. Ik heb een FC-28 omgebouwd met een Assan 2,4 GHz module erin en wanneer je omschakeld is de 35MHz zender echt 100% zeker weten UIT. Dat is al even geleden en het werkt nog steeds uitstekend.
  8. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Dit is geen assan Ernst. Maar ik ben wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt. Helemaal als je het zonder solderen hebt gedaan.
  9. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Smaken verschillen inderdaad gelukkig, ik vind het zonde van de optie plaats :(
  10. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Je kunt de 2,4Ghz antenne ook op de plek van de echte antenne zetten. Je kiest er dan dus voor om je FC28 helemaal om te bouwen naar een pure 2,4Ghz zender (je eigen FX20 ;-)). Maar daar had ik deze module niet voor gekocht.
  11. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    niet handig... Je zou maar even vergeten dat je kristal er nog inzit, maar je denkt zelf ik ga 2.4 vliegen, geen knijper. En dan zie je ineens een kist de grond ingaan....
    Was alleen mooi geweest als 35 uitgezet zou worden bij omschakelen....
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Maar als het goed is gaat dat nu ook gebeuren met de schakelaar ;-)
  13. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Volgens de site schakelt hij wel uit en anders was dat ook al lang een thema geweest op RC-Network .
    En Robbe brengt niks op de markt als ze al weten dat er iets niet klopt en het gevaarlijk kan worden.
    De mail van de TD uit duitsland zou ik wel eens willen lesen. :eek:
    Mvg Johan
  14. Bert Scholten
    Bert Scholten
    3 sep 2002
    Roosendaal
    Sorry geen mail, ik heb gebeld. De medewerker aan de lijn gaf duidelijk aan dat dat fout in de beschijving van de module was. (bij mijn vragen specifiek over de FC28!)
    Ik heb even een plaatje van het schema uit de handleiding gemaakt. Wellicht maakt dat de zaak iets duidelijker.
    en dit is de trainer optie plek. Gebruikt worden de accu spanning en de TX puls.
    Ik denk dat de bedoeling is dat bij het omschakelen de accuspanning op pin 3 moet komen te staan en dat zou dan de 35Mhz module moeten uitschakelen, maar dat werkt dus niet. Een beetje zoals het aansluiten van een DSC kabel maar daar worden pin 4 en 5 van de trainer stekker met elkaar verbonden.
    Laatst bewerkt: 28 mei 2010
