Depron mini 2D F16, FUN!!!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Gerald Rutten, 14 sep 2009.
  1. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Hoi Robert. Vergeet niet een 6mm vierkant balsa in je neus te stoppen, want je hebt dit gedeelte ook uitgesneden. Of je moet het stukje depron er weer in lijmen dat kan natuurlijk ook en dan met Carbon verstevigen zoals Martin (en ik in iets mindere mate) heeft gedaan. Tevens hou er rekening mee dat de meeste spuitbussen niet zo vriendelijk zijn voor Depron.
    @MartinT: Ik zie dat jij met een 2S vliegt. Ik vlieg met een 3S en als je die op dezelfde plaats monteert ziet dat er niet uit. Dan is gelijk de hele silouet naar de klote. Daarom zit hij bij mij in de cockpit.
    Mocht ik nr 004 mollen (nou ja mocht.... beter gezegd WANNEER), dan ga ik ook 's experimenteren met 2gr lood voorin de neus, want dan kan de lipo ook een stuk naar achteren zodat hij in de wat meer vlezige gedeelte zit.
    Het verlengen van de staaf naar de CG zal ik 's uit proberen.
  2. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
  3. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Nice!
    ~Jolmer
  4. petervdl2cv
    petervdl2cv
    6 dec 2007
    Belgische Kempen
    EDF
    Een collega-vlieger had het F16-GR virus ook snel te pakken, hij heeft er een kleine EDF ingebouwd, ik dacht iets van 35 of 40mm op 3S.
    Vliegt héél goedmoedig, veel minder last van torque dan mijn push-prop versies, maar het mist ook wel de snedige respons van een duwertje.
    Ander voordeel: je kan er heeeel laag mee over de grond schuren zonder een prop te mollen :)
    Kort filmfragment op Lommel in Actie | Indoor Fly-in op ongeveer 3min25'.
    Groetjes,
    Peter
  5. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Hoi Martin,
    Wist niet dat deze zo dun waren. Heb hier 850'ers liggen welke een stuk dikker zijn. (nee ze zijn niet gepoft). Ach ja... zo leer je weer wat.
    @ petervdl2cv: Geef me toch maar een prop.
    Gr Ronald
  6. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Zou ik de exacte setup van je mogen weten, evt. met bestelnummers van Hobby City erbij? Ik denk dat ik de volgende ook met EDF uitvoer... ;)
    ~Jolmer
  7. petervdl2cv
    petervdl2cv
    6 dec 2007
    Belgische Kempen
    Ik vraag het hem een van de dagen, no problemo!
  8. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    De F-16 laten vliegen gaat niet zonder slag of stoot.
    Nr 004 wilde ik vandaag de maiden geven. Ik gooi hem op.. beetje trimmen en vliegt als een zonnetje. Haal hem binnen om te kijken of alles nog goed zat. Perfect. Gooi hem op maak een rondje en op het upwind naar crosswind begint het motortje niet helemaal lekker te lopen.
    Dus gas naar 1/2 en binnenhalen... Komen er ineens 2 vonken uit !!!!! Hahahaha... het leek de F-16 wel op Volkel 2007 met die birdhit. Gas dicht, haaks om en landen. Dan maar lopen. Eenmaal weer op mijn plek, motortje nagekeken en zag geen vuiligheid of iets dergelijks zitten wat eventueel iets heeft kunnen veroorzaken. Even een testje op de grond en hij stotterde iets. Connectors zaten goed. Geen electronica brandlucht op de ESC en motor. Alles was koel.
    Heb net de timing wat anders gezet (had de manual niet bij me op het veld) en hij schijnt het weer te doen. Geen stottering meer.
    Zou bijna zeggen dat het motortje nu is ingelopen en dat hij nu op de racestand mag. Of hij is bijna aan het einde van zijn korte maar felle leven. We gaan het mee maken.
  9. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    De mijne is ook klaar, en vanavond ff een paar vluchtjes gemaakt, en ik moet zeggen, een heel leuk toestelletje! :lol:
    Komt zeker erg hoog op mijn fun per euro lijstje ;-)
    Kleurschema gebaseerd op de USAF Thunderbirds, tevens mijn eerste spuitklusje, wel aardig gelukt...
    gr, Nico
  11. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Weet je al meer?
    ~Jolmer
  12. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
    Ziet er goed uit! Waar heb je die nozzle van gemaakt?
    Gr,
    Martin
  13. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Lijkt op een stukje PVC.
  14. probaco
    probaco
    22 nov 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Met een beetje creativiteit kan je hem erin proppen, maar of het echt verstandig is ..... Denk het niet.
    Als je de reviews lees is hij meer geschikt voor 4S lipo's. Bij een 3S heeft hij een stuwdruk van 300gr. Wordt allemaal vrij kritisch qua gewicht.
  15. robert c
    robert c
    8 jul 2008
    Klundert (NB)
    zojuist mn setup binnengekregen uit HK :p:p
    Vliegtuig is op electronica na al af dus vanavond misschien de maiden!!
    :cool:
    Robert
  16. robert c
    robert c
    8 jul 2008
    Klundert (NB)
    ow, ik heb nu al een aantal vragen:
    1. De accu is een 3 cell 800 mAh, wat 11.1 volt oplevert. De motor geeft echter aan dat tie geschikt is voor 7-9 Volt..
    2. Noch aan de motor, noch aan de regelaar zitten verschillende kleuren draden. Moeten deze dan gewoon in dezelfde volgorde als dat ze uit de motor en regelaar komen aanelkaar gesoldeerd???
    3. Bij de 5*5 prop zitten een aantal pasringetjes/verloopringetjes.. Geen van allen past goed op de propsaver of wat het ook mag voorstellen..
    Zonder heeft tie wat speling, maar als het elastiek eromheen zit merk je hier niks meer van, maar of tie dan gecentreerd zit??
    Iemand een antwoord?
    Robert
    Laatst bewerkt: 4 aug 2010
  17. dutchspider9
    dutchspider9
    2 jun 2008
    hengelo
    Succes!
    Justus
  18. robert c
    robert c
    8 jul 2008
    Klundert (NB)
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv
    Als het goed is dezelfde als gerald aanraad in een van de 1e posts
    Laatst bewerkt: 3 aug 2010
  19. chrisvangaalen
    chrisvangaalen
    21 dec 2005
    biddinghuizen
    FC28-05 kan heel goed op 3 cellen, zolang er maar een klein propje op zit. (5x5).
    Ik heb een Turnigy 10A regelaar en die stoort niet,( haha Assan 2,4 Ghz.)
    Accu Turnigy 3S/1000mA ,die zit aan de onderzijde halverwege de airintake.
    Vliegt ie wel 20 min. lang.
  20. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Thnx, nozzle is gemaakt van een slagroombekertje, onderste deel er af gesneden en grijs gespoten....
    staat wel leuk met dat rode motortje er in, net of de afterburner aan is :lol:
