Align heeft speciale FBL servo-hevels gemaakt. Iemand hier ervaring mee? Ze zouden beter werken als de standaard hevels. Maar waarom dan? De afstand telt alleen naar mijn mening......
IK denk dat het verschil zit in de standaard armpjes en deze disk. De armpjes flexxen bij hogere krachten meer dan deze disk Zeker bij gebruik van kogelkopjes met linkjes. Dit alles geld natuurlijk voor de twee versie`s in plastic(kunststof).(in de zelde prijsklasse) Metalen (aluminium)armpjes hebben natuurlijk ook al veel minder flex.(wel duurder) gr Richard
De buitenste gaatjes komen qua afstand precies overeen met de kogeltjes op de hevels van de heli zodat de boel mooi recht staat en de stangetjes mooi paralel lopen. Dit was bij de oude schijfjes volgens mij niet zo. Ook wordt je resolutie wat hoger als je de stangetjes verder naar buiten staan, dit is wat beter voor flybarless geloof ik.
Ik heb als het goed is deze week een setje binnen, ik doe het speciaal voor de 12mm die de hevels hebben. Dit schijnt voor mn EP90 ideaal te zijn.
Als ik dit topic even nieuw leven in mag blazen; wat is de beste servoarm/-disk op Align DS610's en een Kasama Cyber FBL op een Trex 600E? kan ze niet opmeten maar zo vanaf de foto's terugrekenend denk ik dat de binnenste gaatjes verder dan de 21mm uit elkaar zitten die aangeraden wordt voor de V-stabi? Ik ben nog in de bouwfase, maar ik heb ook ergens gelezen dat de kogels van de elevator de servobehuizing raken met de kleinere disc. Iemand dat ook al aan de hand gehad, en hoe opgelost? -edit- Lezen Jacob, post hierboven gaten 24mm kom je daarmee weg met een Vstabi?
Ik had deze op mijn Trex700 met paddels. Was idd OK Toen ik omgebouwd heb naar Flybarless bleek dat de arm te lang was. Ik meen 14 mm. Ik heb ze vervangen door normale met een afstand van 11 mm. Dat was goed.
Mag ik vragen welke servo schijven je er nu op hebt zitten? Ik zoek voor m'n flybarless trex 600 met beastX en RJX kop ook kleinere servo schijven omdat ik de geometrie niet optimaal krijg. Bij mij moet inderdaad de afstand ook ongeveer 11 mm worden maar ik kan de juiste servo schijven hiervoor niet vinden. Of hebben de standaard align servo schijven soms wel een kleinere diameter? Ik heb er nu de flybarless schijven van boven aan in dit topic op zitten.
Bij de BLS 451 zitten van die zwarte ronde standaard futaba hevels. Daar heb ik 2 gaten ingeboord op de gewenste afstand. (volgens mij dezelfde als bij andere futaba servo's)
Ok, dan ga ik futaba schijven kopen en deze ook zelf op maat maken. Ik heb align ds610 servo's maar daar passen de futaba schijven ook op.
ik gebruik liever de standaard futaba armpjes ,ze hebben natuurlijk wat meer flex als de schijven,maar heb wel al gehad bij een lichte crash 2 armpjes afgebroken maar de servo gearing was niets aan nieuwe armpje erop en kon gewoon weer vliegen alle voordelen hebben ook wel nadelen dit is echter mijn mening gr hub
Dat zijn mooie servo wielen maar ik gebruik ze liever van plastic, dan hebben je servo's meer kans op overleven bij een crash. Ik ben laatst gecrashed waarbij onder andere één van de kunststof servo wielen is doorgedraaid over mn servo as waardoor de servo helemaal geen schade had, ik moest alleen het servo wiel vervangen omdat de tandjes er af gedraaid waren.
Heeft iemand trouwens enig idee waar ik deze servo schijven kan kopen: Futaba® Search Ik kan ze niet vinden bij een internet shop in NL.
hoi een klein ander vraagje kun je met de beastx je de t-rex 600 direkt aansturen vanuit de servos of moet dit indirekt gr hub
Dat weet ik eigenlijk niet maar standaard zijn de swash servo's bij de trex 600 toch altijd indirect verbonden. Of heb jij een custom frame? ik weet wel dat er aftermarket frame voor de trex 600 is waarbij er directe swash aansturing is van de servo's. Of begrijp ik het verkeerd en bedoel je wat anders?
je begrijpt mij goed ik heb een hk600gt besteld(is onderweg) en heb gelezen op de beastx site dat iemand deze direct aanstuurde van uit de servos met armpjes van 18mm lang vond het eenbeetje apart verhaaltje zodoende mijn vraag of dit direkt kon of dat jullie indirekt (standaard )de beastx aansluiten gr hub
Direct aansturen van de kop is bij trex 600 niet mogelijk ,omdat de servo's zich niet onder de swashplate bevinden moet je wel met stangetjes werken. Er is in amerika wel een aftermarket frame voor de trex 600 te koop waarbij de servo's onder de swashplate zitten waardoor directe aansturing wel mogelijk is maar of dit nou zoveel voordelen heeft weet ik niet.
