Fanjet 600
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 16 feb 2007.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Nou, het beeld wordt iets duidelijker.
    Ramoser kan leveren
    - de naaf (plm. € 20)
    - opboren naaf (plm. € 10)
    - 5 bladen (plm. € 2 elk)
    - afdraaien (€ 8 elk)
    Ik kom uit op plm. € 80! :shock:
    (Komen vast ook nog verzendkosten overheen :mad: )
    Wat zou JIJ doen? :confused:
    Overigens, hoe gaat dat eigenlijk, afdraaien van een propellor(blad)?
    jan.
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Op een draaibank met een draaiende slijpschijf.
    Mvg Johan
  3. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Waarom? De AXI 2814/10 heeft een 4 mm as, en zelfs de kleinste naaf (Type 6A) is leverbaar met die boring. varioPROP
    Bladen inkorten en afdraaien zou ik zelf proberen (maar ik heb het nog nooit gedaan ;)). In het ergste geval verpruts je het en moet je ze alsnog door Ramoser laten doen, en kost het je nog een tientje extra voor de 5 nieuwe bladen.
    Dus: € 30 met het risico op € 80, maar een hoge :cool:ness factor :D
    (Aan de andere kant: ik neem aan dat Ramoser ze ook balanceert, en dat kon wel eens lastig zijn met een 5-blad)
    Max.
    Laatst bewerkt: 22 sep 2010
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ramoser mailde:
    1x 5-Blatt-Einstellnabe, Größe 8B,
    z.B. für 6.0mm Wellendurchmesser Art-Nr.: 5608
    5x 7.9"- Rotorblatt, Größe 8B,
    für 200mm Propdurchmesser und
    für max. 14000 1/min Art-Nr.: 200-8
    1x Abdrehen der Blätter auf einen Durchmesser von ca. 149mm
    zu einem Preis von 8.- Euro pro Luftschraube
    1x Abdrehen der Nabe auf eine Bauhöhe von ca. 17mm für die
    M6 Gewindewelle zu einem Preis von 10.- Euro pro Nabe.
    Ik kan het ook niet helemaal duiden . . . :confused:
    Nabe kost overigens €29. Komt dus op € 90 samen.
    (Iets in mij zegt mij dat we het inclusief verzendkosten niet onder de €100 houden . . . )
    jan.
  5. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik snap het nu. De AXI wordt gemonteerd met het vaste deel naar voren(in de vliegrichting) en de rotor naar achteren. De propeller moet dus met het hulpstuk op de rotor gemonteerd worden, en dat heeft een 6 mm schroefdraad waar de naaf op moet (zie schets). De totale lengte daarvan is 24 mm, zodat de naaf tot 17 mm afgedraaid moet worden om de moer er nog op te kunnen draaien. En je bent gebonden aan de 8B naaf.
    Jammer, maar misschien moet je naar een alternatieve motor, waarvan de as doorgeschoven kan worden, zodat je de 6A naaf kunt gebruiken.
    Max.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bestaat dat? :confused:
    Overigens scheelt dat maar een tientje . . .
    Toch bedankt voor het meedenken! :p
    jan.
  7. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, zijn we weer.
    Sadder and wiser . . .
    Dit is de 3-view waarop ik me gebaseerd heb.
    We zijn hier op schaal-forum, dus dan gaan we het ook netjes maken. :p
    Ik meten en meten aan de rompdoorsneden . . .
    Veel interpoleren en ander rekenwerk, want de doorsneden zijn natuurlijk niet genomen van de plaatsen
    waar ik de spanten wil plaatsen . . . :(
    Maar toch, mooie spantjes, gaat helemaal goed komen!
    Wie ziet het lijk al drijven???
    De maten van de spantjes (de maximale breedte en de breedte, daar waar de cockpitkap op de romp komt) ter controle maar eens uitgezet op de juiste afstanden: klopt gene ene moer van! :mad:
    Zou een romp met een paar hele rare bochten geworden zijn! :shock:
    Dus, wijze les: vertrouw geen enkele 3-view; baseer je voor de maten (hoogte en breedte) van de spanten op de tekening van de romp zelf; niet op de rompdoorsneden!
    Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten . . .
    Wordt vervolgd.
    jan.
  9. pieteralje
    pieteralje
    7 dec 2003
    Zwolle
    He Jan,
    leuk om te zien dat je zelf zo aan de slag gaat!
    Veel succes met meten en passen.
    p.s. als je zo'n dikke geprinte lijn hebt, welke kant meet je dan ;-)
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Goeie, maar eenvoudig te beantwoorden vraag; als je een dergelijke 3-view plm. 600% opblaast, krijg je lijnen van 2 mm . . .
    Ik neem altijd het midden! :p
    (Hoe is het met je B-17?)
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Overigens, Max z heeft aangeboden om het voorste deel van de romp (waar ik zo mee zat te kloten) als proef-object in een nieuw aangeschaft CAD-pakket te zetten. :eek:
    Dat wacht ik even af, hoef ik niet weer opnieuw spantjes te tekenen :p (wat ik overigens
    met liefde doe :yes:).
    Binnenkort maar eens met bv. het stabilo beginnen! :D
    jan.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Op verzoek van Jan, hier het resultaat van mijn noeste arbeid. Het resultaat is ook dat het programma niet erg bevalt voor wat betreft 3D werk. Maar goed, het doel was de vorm van de spantjes te bepalen en dat is gelukt.
    Max.
  13. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Mocht dit hele tekenproject uitlopen op een shortkit dan sta ik graag vooraan in de rij!
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Voor wie denkt dat er niks meer gebeurt: niets is minder waar; een kleine update.
    Ik zit nou al een hele tijd naar dat kielvlak plus richtingroer te kijken.
    Daar gebeuren rare dingen, het lijkt wel alsof het daar een beetje bol loopt . . . :confused:
    De tekening zegt: profiel is NACA 0009.
    Dat zal aan de bovenkant, waar het stabilo er op ligt, kloppen, maar tot waar is het NACA 0009?
    Ergens naar beneden toe moet het kielvlak veel dunner worden, anders wordt de voorzijde van het richtingroer veel dikker dan de verticale staartboom (als u mij nog volgt . . .).
    Maar de koorde wordt ook steeds groter! :confused:
    Kortom, puzzel. :yes:
    Het zal wel net als bij Maggi worden: een beetje schaal, en een beetje van jezelf . . .
    Gelukkig helpt Profili om heeeeeeeeel veel verschillende koordes en diktes te tekenen. :p
    jan.
    Cnn vindt dit leuk.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nee, het gaat niet zo hard hier . . . :nooo:
    Willenborg wist wat hij deed toe 'ie besloot om kielvlak en staartboom als één vlakke plaat te bouwen . . . :yes:
    Kort geleden van Max het begrip 'constructability geleerd.
    (Ook nog nooit van gehoord? Zie Constructability - Wikipedia, the free encyclopedia :teacher: )
    Ik had dit op de plank staan, maar dat wordt 'm niet . . . :nooo:
    De idee is nu om een helling te maken voor staartboom plus kielvlak samen: stabiel, vlak, recht, kortom: 'constructable'.
    Zou wel makkelijk zijn als dan ook vorm en omvang van de duct bekend zouden zijn, maar nee hoor . . . :nooo:
    Nog steeds niet iemand gevonden die de mal voor de duct voor mij wil draaien . . . :nooo:
    Wordt vervolgd. :mad:
    jan.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heb eindelijk iemand gevonden, en daar gaan we dit blok in de draaibank zetten . . .
    "U vraagt, wij draaien." :p
    jan.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zal de man die wil draaien berichten dat ik binnenkort toch echt bij hem ga langskomen!
    En ondertussen ook weer aan de spantjes getekend. :p
    De definitieve serie, mag ik hopen . . . :eek:
    We zijn bij nr. 5 van de 7 . . . :D
    jan.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Spantjes, cq. de bouwwijze die ik in gedachten had: wordt niks zo . . . :nooo:
    Ik ben hier laatst een mooi voorbeeld tegengekomen van iemand die in een soort van bak werkte: alle spantjes aan horizontale dragers, dan ontstaat een soort van helling. :p
    Wie/wat was dat maar weer? :confused:
    Volgens mij moet ik het in die hoek zoeken . . .
    jan.
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik weet niet of je hem bedoeld, maar volgens mij zijn de staartbomen van de mooie grote Fokker G1 hier op dit forum in een "bak" gebouwd.
    EDIT: Ik heb even voor je gezocht en het topic gevonden, alleen staan er op de plaats van de foto`s rode kruisjes :(:
    Zoek eens op google afbeeldingen op "fuselage jig" en je komt aardig wat voorbeelden tegen.
    Succes met het ontwerp en de bouw,
    Grt, Ram6
    Laatst bewerkt: 3 dec 2010
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Tja, kan inderdaad best zijn dat ik die bedoel, maar jammer dat er geen plaatjes meer zijn . . .
    Belangrijkste vraag: hoe bevestig/monteer je de spantjes zodanig dat je ze later ook nog weer (makkelijk) los kunt krijgen . . .
    jan.
