Bouwverslag 1:200 Bismarck
hallo bocdan
hoe heb jij die kleine kopere pijpjes rond de schoorsteen kap gesneden
ziet er mooi uit
hoi kissie,
die messing /alluminium buisjes van 0,1 em 0,2 mm zagen en vijlen, schuren. Daarna met een fijne vijl op gelijke hoogte maken als op hun plaats gelijmd zitten
vr gr
Senmut
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
kanonnen
eerste twee (kleine) kanonnen van messing voorzien maar hou toch nog wel wat kieren enzo.
Wat gebruiken jullie omdat weg te werken?
Kissie
hallo bocdan
ziet er mooi uit
Kissie.
De pijpjes zijn in een malletje allemaal op lengte gezaagd, en toen een
heel klein beetje uitgeboord, het voordeel bij dit werk is, dat ze allemaal
exact op lengte zijn.
Maar mijn kap is gisteren weer gedemonteerd, kon me niet vinden in het
rooster wat ik had gemaakt, net een nieuwe zitten maken, foto´s
volgen.
Ik vind het wel leuk dat ieder z´n kap aan het updaten is, die open pijpjes
zijn toch een stuk mooier.
thee zeefje
Senmut.
K'ben al onderweg naar Blokker, zit hier om de hoek.:D:D
Enne-----, je kap ziet er perfect uit, dat idee met dat gaas is heel goed, heb het
momenteel gehaald, en uit de beugel gehaald, ga het er dadelijk inmaken.
Regen kap
Hier zijn dan de nieuwe foto´s van de regenkap, er is wat aan veranderd
wat ik niet mooi vond, nu ben ik tevreden.
En nog een foto van de hangar, kan je zien hoeveel er nog afgeschuurd diende
te worden.
Blackdog.
Bedankt, kon de foto´s goed gebruiken.
Bocdan,
Tijd geleden heb jij iets gezegd van pas op met het monteren van de messing onderdelen van hangars,want er komt aan een van de kanten een schuine kant.Die schuine kant wordt die over de hele lengte gemaakt,of over een bepaalde lengte van de hangars want dat is op foto's niet zo duidelijk te zien.
Skip.
Plamuur
Voor het plamuren van de messing constructies gebruik ik Tamiya Putty.
Dat is netjes met je vingers in de kleinste kiertjes te smeren en zelfs als het droog is kun je het met een doekje of wattenstaafje met aceton weer weghalen van bijvoorbeeld de klinknagels.
Kent iemand Parket plus? Dat is een vloerreiniger die je in je airbrush kunt doen en die zich gedraagt als glansvernis. Het wordt gebruikt om een mooie laag aan te brengen voor de watertransfers. Het zilvereffect wordt zo voorkomen en het lijkt of de letters ed er zo op geschilderd/gespoten zijn. Na de transfers afsluiten met mat- of satijnglansvernis, eventueel eerst nog roet en oliesporen aanbrengen. Het is gewoon bij de supermarkt te koop in literflessen dus je kunt er nogal wat modelletjes mee spuiten.
schuine kant
Bocdan,
Skip.
Skip.
Bedoel je dat schuine kantje, wat onder de deur zit, dat wordt bekleed met
het stukje van de schoorsteen, en zie je niet meer, de andere schuine kanten
zijn het dak, en daar gebeurd niets mee, wordt alleen bekleed met de davids
van de bijboten.
schoorsteen
hallo Allemaal.
Iedereen heeft intussen de schoorsteen gekregen, en ook gezien dat hier
de loop rails zijn mee gegoten, wat erg jammer is, zijn er nog onder ons
die, die loop rails er af gaan halen en er echte op zetten, ik zit er wel aan te denken, en meschien ga ik het wel proberen, eerst op een proef stukje
natuurlijk, en dan eens kijken hoe het uitziet, ook zitten er verticaal nog
randen op, die ontbreken ook, k´zal eens kijken voor een foto.
Hier zie je duidelijk de banen van beneden naar boven lopen, het is maar een
idee, deze is ook 1:200.
Hierbij enkele detail foto's van de hangars. Aan de binnenkant is de wand nog maar 1mm dik. Ook is goed te zien dat de schoorsteen het ontbrekende schuine hoekje afdekt.
Bocdan
Ik bedoelde dit,zoals op die ene foto aan welke kant wordt dat kleine schuine kantje gemaakt,en gaat dat over de hele lengte van de hangar.
Ik heb van de schoorsteen nog n.l heel weinig, ben pas bij afl.107.Wil eerst gaan schuren en daarna pas gaan opbouwen (hangar).
Skip.
schuin kantje
Skip.
Dat schuine kantje komt op de plaats waar op het dak dat kleine rechte
stukje zit, dus de kant waar je de want af hebt geschuurd.
Je zult het messing gedeelte ook wat af moeten schuren.
