Bouwverslag 1:200 Bismarck
schroefassen
Danny.
Wanneer komen die schroefassen nu eens, ik zou mijn model graag voor de
winter willen spuiten, maar dan moet de romp wel af zijn.
dat gaat je sowieso niet lukken, de schroefassen komen weliswaar in deel 113, maar pas bij deel 135 worden de traptreden op de romp gelijmd, en bij deel 140 komen er nog een groot aantal onderdelen op...
Danny.
Hallo Bocdan
tot no 112 alleen maar bootjes no 113 komen de schroef assen.Ik zelf heb de rc al eerder besteld dus de assen en roerbuisjes al geplaatst.
vrg Ries.
Paulus gaat weer door
Zo jongens en meisje,
Paul is eindelijk klaar met zijn huis van binnen en buiten te schilderen, nog een beetje de tuin bijwerken (niet te veel vanwege de kouw) en klaar. Dus vandaag weer alle spullen gepakt van onze gemeenschappelijke hobby en weer aan het lijmen en schuren geslagen. Ik heb jullie wel zo'n beetje gevolgt en ik loop een stuk achter.
present
Paul.
Fijn dat je er weer bij bent, en dat je weer mee kan kletsen.:yes::yes:
toren plaatsen
Christine.
Een tijdje geleden vroeg je om de exacte plaatsen van de torens, ben je
daar al achter, of wil je dat nog steeds.
Ondertussen weet ik die hardlijn, dus als je wilt kan ik je die doorgeven.
looprails
hoi bocdan,
daar zijn we weer na een geluidsstilte, maar moest ff wachten op de messingplaat die ik had besteld. Daarna aan de stoute schoenen aan en aan de slag.
gaat tot op heden redelijk, alhoewel het een crime is de looprails een beetje recht te krijgen, truc: 1 kant een pen solderen, en in een gaatje plakken, zodat je wat trekkracht hebt. Maar goed kijk maar voor jezelf, ik moet in ieder geval doorgaan nu..lol:yes:
en volgens mij heeft christine de roosters ondersteboven?:confused:
en vandaag viel de zending in de bus, meer bootjes..haha
m vr gr
Senmut:bye:
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
Hallo Bismarckbouwers,
Ik heb nog een vraagje over het schilderwerk:
De jol is geschilderd met verf op waterbasis (Model color van Vallejo) en is verdund met water(1:1). Ik heb de verf 24 uur laten drogen.
Ik heb nu volgens de bouwbeschrijving met afplakband de jol afgeplakt om de onderkant zwart te verven.
Bij het los trekken van het afplakband beschadigd de grijze verf.
Wat doe ik verkeerd? Is de verf teveel verdund of heb ik te weinig geduld en moet de verf langer drogen?
Ik kijk uit naar jullie antwoord,
Carl
Carl
Waarschijnlijk ligt het probleem bij de ondergrond, als de verf er niet goed aan gehecht is komt het er met tape en al vanaf. Ik heb hetzelfde gehad met een van mijn modellen, na inspecteren bleek dat ik het stukje niet geschuurd had.
verf
Carl
Carl.
Je had de bootjes moeten ontvetten in afwas middel, nu zit er wat vet
van je handen op, en hecht de verf niet goed, ook eerst een primer
gebruiken.
succes,
looprail
Senmut.
Je maakt er heel wat werk van, maar het resultaat is er wel naar, ik vind dat
de looprail er perfect uit ziet, en je hebt het goed recht gekregen, zie ik.
Carl
Carl,
Je moet als volgt te werk gaan. Eerst de zaak heel goed ontvetten met afwasmiddelsopje (het allerbelangrijkst). Dan een laag Vallejo primer, dit kan met de airbrush of met spuitbussen. Deze primer is ook geschikt voor messing.
Vallejo modelcolour hoef je niet te verdunnen voor gebruik met een penseel en als je dat toch wilt, gebruik dan de verdunner van Vallejo en zeker niet 1:1 dat is te dun. Het moet binnen een uurtje droog zijn en zeker na een nachtje drogen.
Je moet Tamiya afplaktape gebruiken of snijfolie voor de airbrush. Zeker de tape die je in de autospuiterij vindt is veel te agressief. Ook gewone crepetape is niet altijd geschikt.
Bedankt allemaal voor de reacties!!
@LeoS,
Die primer van Vallejo is die er ook voor de kwast? Want spuitbussen en airbruch is verboden door mijn vrouw;)
Met vriendelijke groet aan alle,
Carl
Bocdan,
Vraagje,messing onderdelen kan je die nu allemaal wel al in de primer zetten,want de kleur woord er niet mooier op,en krijg je dan geen problemen als er naderhand nog wat op geplakt moet worden.
Groet,
Skip.
Christine.
Beste Bocdan ja die zou ik nog altijd graag willen dan kan ik al de gaten voorzien waar de servo's komen al bedank op voorhand
@LeoS,
Carl
Carl,
Deze primer is nieuw van Vallejo. Het is er in grote flessen 200 ml.
Het is mij niet bekend hoe het met de kwast gaat, want het zal wel dekken, maar je verliest toch details doordat je er een te dikke laag opsmeert t.o.v. het fijne laagje van een airbrush. Spuitbussen geven ook al een wat dikker laagje maar dat is niet zo erg dat het opvalt. Kun je niet in de tuin, op het balkon of desnoods voor een open raam met een spuitbus primen? En dat als je vrouw ff weg is dus :-) .
Bocdan,
Groet,
Skip.
Skip.
Je kan de grote delen in de primer zetten, maar vergeet niet dat er nog veel
onderdelen moeten komen, en die moeten er ook opgeplakt worden.
Ik zou nog even wachten.
Dat verkleuren is niet erg, wordt toch allemaal gespoten, en voor het plakken, even ontvetten
met nagellak remover, en het plakt weer goed.
afstanden
christine.
Hier de door jouw gevraagde afstanden, iedere maat is van hard tot hard
van de bedoelde toren.
De eerste maat is genomen vanaf het kleine rechte stukje op de boeg.
Boeg-------Anton------270mm
Anton--------Bruno-----88mm
De tweede maat is vanaf het hek.
Hek------Dora-------244mm
Dora------Cesar--------88mm
Hou er wel rekening mee dat er wel een paar mm verschil in kan zitten met jouw
model.
succes met het inbouwen.
