Bouwverslag 1:200 Bismarck
christine.
Hier de door jouw gevraagde afstanden, iedere maat is van hard tot hard
van de bedoelde toren.
De eerste maat is genomen vanaf het kleine rechte stukje op de boeg.
Boeg-------Anton------270mm
Anton--------Bruno-----88mm
De tweede maat is vanaf het hek.
Hek------Dora-------244mm
Dora------Cesar--------88mm
Hou er wel rekening mee dat er wel een paar mm verschil in kan zitten met jouw
model.
succes met het inbouwen.
Hartelijken dank voor de afstanden nu kan ik stilletjes beginnen met de gaten te maken voor de servo's
Ik zou persoonlijk toch echt nog even wachten totdat de dekken binnenkomen, er kan namelijk flink wat verschil zitten tussen de modellen die we met zijn allen aan het bouwen zijn en het zou zonde zijn als je dan je gaten verkeerd boort...
maar je moet het zelf weten natuurlijk ;)
boeg vender
Senmut
Waar heb je de boegvender op een van de sloepen van gemaakt,
zou het graag van je overnemen, en ook hoe je het hebt gedaan.
Beste Danny ik ga ook wachten heb ze alleen maar afgetekend op het dek maar meer als een paar milimeterkes zal het niet zijn maar het toch al de gatjes voor de steker van de servo geboord daar mee ik de servo's allemaal eens kan uittesten met provisorise torens en lopen en moet zeggen alles werkt naar behoren en is mooi om tezien maar daarvan maak ik geen foto's later als alles er op en er aan is zal ik wel een filmpje proberen op de site te zetten
boegvender
Senmut
hoi Bocdan,
die heb ik gemaakt van 1 mm styreenplaat, maar ben nog niet tevreden daarmee. Ik ga het eens proberen met fimoklei
je hoort nog
m vr gr
Senmut:bye:
Bismarck 1:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
hoi bocdan,
wel ik heb goede resultaten met de fimo klei. Gewoon een balletje, uitrollen zodat het taps toe gaat lopen. op de juiste dikte brengen, passen op het bootje en daarna met een stanleymesje een paar sneetjes aanbrengen zodat het gevlochten lijkt. Daarna afbakken in de oven op 200 graden en washen met acryl en klaar is het.
tot zover de cursus, lol
m vr gr
Senmut:worship:
Bismarck statisch 1:200
Yamato statisch 1:250
Milliput
Voor de fenders van de bootjes ga ik milliput 2 componenten kneedmassa gebruiken. Dit droogt vanzelf keihard uit. Ik ga dat ook gebruiken om op de blastbags van de kanonnen wat meer plooien aan te brengen.
Gisteren roeiriemen gemaakt voor in de jollen. Stripjes evergreen aan het eind platdrukken met een tangetje. Zal foto's maken als de verf erop zit.
Zag ook dat beide typen jol een zwaardkast en de kleinste zelfs een soort masthouder in het voorste roeibankje hebben. Denk dat er dan ook een mast en zeil in gelegen hebben en dan ook een roer. Dekzeiltjes voor over de bootjes kan je maken van aluminiumfolie. Ook daarvan komen foto's.
cursus
Senmut.
Prima gedaan, die klei of putty is een uitkomst, daar was ikzelf niet op
gekomen, had het al met touw geprobeerd, geen succes, maar dit,
prima.;):worship:
LeoS.
Waar is die miliput 2 componenten pasta te koop??
O.a. hier: Dax Magic Webshop
Kijk bij diverse merken.
MILLIPUT STANDARD PUTTY
2 componenten vuller. Het verwerkt als klei, met een natte vinger in vorm te brengen en wordt binnen 5 uur zo hard als porselein. Ideaal voor legermodellen, kunststof modellen en veel meer! Hecht op metaal, hout, kunststoffen, glas, keramiek etc. Na uitharden kan het worden gezaagd, geboord, gevijld, geschuurd, geverfd of zelfs op een draaibank worden bewerkt.
Je kunt die geknoopte touwstructuur ook krijgen door over een stuk stof te rollen.
ik heb de eerste laag van de romp klaar van de amerigo vespucci ,hy is geschuurd en ik kan nu met de 2 de laag beginnen.
van de bismarck heb ik deel 110 en morgen koop ik deel 111.
zaterdag is er een beurs in nieuwegijn.
de Euroscale Modelling 2010 met 2 zalen en 4000m2 oppervl.
het is van 10-17.00 uur.
Voor modelbouwers, door Modelbouwers!
ik ga wel heen.
ik ga wel heen.
ik ga ook denk ik dankjewel voor het vermelden ,
spuiten
LeoS.
Ik ben aan het spuiten met Vallejo model air, ik heb gedaan wat ze vermelden
een beetje verdunt met thinner, maar ik vind de verf erg dun, hij dekt ook
niet goed.
Wat doe ik verkeerd??
LeoS.
niet goed.
Bocdan,
Het is misschien even wennen aan het werken met acryl. Ik gebruikte vroeger Humbrol enamel en dat is echt anders werken dan acrylverf. En misschien even op een teststukje uit proberen.
Heb je de Vallejo primer gebruikt?
En je spuit van licht naar donker en bijvoorbeeld bij geel na de grijze primer eerst wit spuiten of witte primer gebruiken. Vallejo air hoeft niet echt verdund te worden, want waarom zou je verf wat je al dun vindt nog verder verdunnen? En verdunnen doe je met de primer van Vallejo. Ik heb ooit een vergelijkingstabel gezien en bijvoorbeeld niet elke Acryl primer is hetzelfde. Je kan vreemde reacties krijgen, zoals vlokkerigheid. Ik spuit Vallejo air meestal zo uit de flesjes (goed schudden) met 1,5 bar druk. Pas als ik hele fijne details moet spuiten doe ik er wat verdunner door. Nooit problemen gehad met de dekking en twee dunne laagjes is beter dan 1 dikke. Ik spuit net zo lang tot de verf een beetje gaat blinken en dan laat ik het drogen. Hopelijk ben je hiermee geholpen want ik kan natuurlijk van hieruit niet zien wat je precies doet. Bijvoorbeeld welke kleur wil niet dekken op welke ondergrond? Een hoop vragen dus.
Bocdan, ik heb ook nog een vraag die jij of iemand met het juiste referentie materiaal kan beantwoorden. Bij de bootjes wordt aangeraden sommige hekjes en railings in de messing kleur te laten, maar was dat geen roestvrijstaal op de echte 1:1 exemplaren? De scheepsschroefjes laat ik wel blank messing. Enne de reddingsboeien waren die nou wit? Of gewoon toch oranje? De reddingsvlotten zijn ook geel.
hulp
LeoS.
Bedankt voor de zeer duidelijke uitéén zetting, ik ben er veel mee geholpen
en we gaan het opnieuw proberen.
Nu die bootjes. op de echte foto´s zijn de relingen wit of licht grijs, en ze
zijn waar je ze beet pakt donkerder.
De reddings boeien zijn geheel wit.
Het is een probleem om alles goed uit zwart wit foto´s te halen, maar dit
is geen probleem.
O ja, en dan nog wat, ik wil de opbouw eerst met zwarte primer van
Vallejo spuiten.
Dat doe ik, omdat ik met het grijs spuiten een schaduw er in wil krijgen
zeker in de hoekjes waar je moeilijk komt, heb jij daar ervaring mee??
Het geel voor de reddings vlotten is wel erg hard geel.
hier op de bovenste foto is duidelijk te zien dat de boei wit is, en de reling van de bootjes ook, de gang way is waarschijnlijk bruin, en hier is de reling donker en de staanders waarschijnlijk grijs, en de reling denk ik zwart, als je de foto goed bekijkt kan je er wel wat uithalen,ook heeft de sloep twee mastjes, voor het vaandel, achter de staats vlag.
Primer
Bocdan,
Met de zwarte primer heb ik geen ervaring. Ik gebruik uitsluitend grijs en soms wit als er lichte kleuren (gele reddingsvlotten) overheen moeten. Wat jij beschrijft met de zwarte ondergrond is iets wat bij mij pre- en postshading is.
Het gaat als volgt: grijze primer, dan met een heel fijn spuitje en dunne zwarte verf de schaduwrandjes (paneellijnen bij vliegtuigen) spuiten. Hierna spuit je je kleur bijvoorbeeld RAL 7001 in een heel dunne laag zodat je schaduwtjes er doorheen schijnen. Uiteindelijk kun je dingen nog ophelderen door je RAL met wat wit te mengen of je schaduwen nog wat aanzetten door te mengen met een drupje zwart. Op Youtube kun je allerlei filmpjes vinden hoe je airbrusht:
Trouwens de railing is wel erg strak volgens mij niet zoals wij dat moeten gaan doen met draadjes rijgen.
