Bouwverslag 1:200 Bismarck
hangar
Senmut.
Ik ga steeds meer twijfelen, als ik je werk zie, en dan nu weer met die
steun balken, of spanten. Vindt ik wat je aan het doen ben, heel erg
mooi.
Ik ben toch benieuwd wat je als volgende bedenkt, en veranderd,
maar zo maak je hem wel mooier.
Opnieuw compliment.;);)
Senmut,
Tegen de schuine zijkant van de hangaars heb je laddertjes geplakt op mijn model zitten die niet. Bij welke instructie horen wij die aan te brengen? Ben ik ze vergeten of ben jij verder dan de rest?
hoi Leos,
dat klopt, maar aangezien ik vooruit kijk of de Duitse site, wordt bij aflevering 115 een melding gemaakt dat je onderdelen moet gebruiken uit oude leveringen messingetsplaat nr 709 uit afl 57 daar moet je de onderdelen 395 t/m 400 gebruiken.
Daarom zitten bij mij de trappen op de hangar en bij jou niet
dit is de site:http://www.bismarck-modellbau.de/ en dan naar de heftvorschau
m vr gr
Senmut:thumbsup::bye:
Bismarck !:200 statisch
Yamato 1:250 statisch
Hallo,
Ik ben wel erg jaloers op jullie fraaie verwerking van al die details in het model. Ik probeer zo nauwkuerig mogelijk te werken. Het zal wel aan mijn te grove vingertoppen liggen dat ik niet van die mooie details krijg. Vooral aan de geschutstorens moet ik veel schuren, slijpen, naden plamuren etc. Ik ben nu bij uitgave nummer 108 dus nog even en ik ben weer een beetje bij.
Ik ga nu eerst verder met het afwerken van de geschutstorens. Ik ga daarbij voor het eerst Badger Airbrush met Vallejo Model Air gebruiken (eerst nog even oefenen natuurlijk). Ik heb alvast een spuitkast gemaakt. Ik vraag mij af of daar ook nog een afzuiger in moet.:confused:
hoi Paul,
wel, ik geloof dat iedereen problemen met die kl.. turrets heeft of heeft gehad, waaronder ondergetekende, maar zoals bocdan zegt beetje putty of plamuur doet wonderen, maar pas op dat je de details (klinknagels etc ) niet wegschuurt, dat zijn de zwakste plekken
en wat spuiten betreft, ik heb geen ervaring met Airbrush, ik werk gewoon met spuitbussen van Humbrol en Tamiya, en doe gewoon het raam open:lol:
m vr gr
senmut:thumbsup::bye:
Bismarck 1:200 statisch
Verf
Bocdan,
Je kunt al na een paar uur afplakken, dat hangt van de dikte van je verflaag af. Maar een nachtje drogen kan natuurlijk geen kwaad. De verf is eigenlijk na een uur al droog genoeg om bijvoorbeeld een 2e laag eroverheen te zetten, maar het is dan nog wel erg gevoelig voor krassen, dus een nachtje drogen is prima. En op messing moet je dubbel uitkijken, 1 vingerafdruk en gelijk gedoe.
Ik gebruik een spuitkast met afzuiger en een koolstoffilter om verf op te vangen. Om de spuit schoon te spuiten met cleaner gebruik ik een een speciaal flesje waar je ook je spuitje op kan parkeren.
En ook bij mij viel het niet mee om het messing naadloos op de triplex skeletten van de turrets te plakken. Dus ook veel putty (tamiya) (=plamuur) tussen de naadjes. Deze putty heeft als voordeel dat je het altijd met aceton weer weg kan halen van bijvoorbeeld de klinknagels. Soms waren de messing stukken gewoon te groot.
waterlijn
Heeft iemand nog een tip, om die waterlijn op die bootjes er mooi recht
op te krijgen, en dan natuurlijk bij alle vier gelijk.:(
Bocdan,
Tape van 3mm gebruiken en dan in 1 keer van voor naar achteren plakken.
Niet goed, gewoon nogges proberen en de achterkant apart afplakken. Dan met brede tape de delen boven je waterlijn afplakken tegen de nevel. Eventueel waar het niet naar je zin gespoten is (ondergeneveld door bijvoorbeeld de stootrand op de zijkant) dit opnieuw afplakken van de andere kant en met je lichtgrijs de zaak corrigeren.
Je hebt al gemerkt dat Vallejo Air bijna niet opdikt dus een laagje min of meer doet er niet toe en dan wel zo dun mogelijk steeds.
hoi bocdan,
nee, niet op mijn Bismarck...lol..lol
maar... ik overweeg wel om een japanse carrier te gaan bouwen..gewoon van scratch
maar goed,, ik moet eerst mijn vriendin nog zo ver zien te krijgen om weer zo'n loei van een model in huis te stallen..lol
schaal 1:200 levert toch gauw weer meer dan een meter schip op wat een plaats moet hebben, hehe
groetjes
senmut:bye:
Yamato !:250 statisch
de uss missouri die ik laatst op de beurs kocht is 1op 200.
lang 135 cm breed 17 cm hoog 33cm.
ik kan er nog hout rompdelen ets delen, koperdelen, kannonen enz,anker delen enz.
het model bestaat uit 6600 onderdelen en het is een boekwerk van 36 blz.
gisteren deel 112 van de bismarck gekocht.
goede morgen aan alle die waker zijn ik had voor een paar dagen de lengte van het zwaare geschut gevraagt maar tot heden weet mij niemand het mij te vertelen daar ik de lopen voledig uit koper wil bouwen dank voor de te bekomen hulp
nog een model
hoi bocdan,
groetjes
senmut:bye:
Senmut.
Wat zou je denken van Binnen op de kast, vaasjes weg, model er op, boordje
erbij; Niet aanraken.
Idee of niet, lol lol.:D
Lengte
Crhistine.
Beste Christine, de lengte van het geschut,( lanceer buizen), weten we nog
niet, om de doodeenvoudige reden, dat we die onderdelen nog niet hebben.:confused::confused::rolleyes:
Lopen
Christine,
Danny is de enige die alle spullen al in huis heeft, die heeft alles in Duitsland via eBay ofzo gekocht. Die weet dus het antwoord op je vraag.
Behalve de lopen zelf zitten er ook nog "blastbags" op. Dit zijn een soort hoezen die moeten voorkomen dat bij het vuren troep naar binnen vliegt. Hoe ga je die maken? Bij ons zitten ze aan het massieve plastiek deel van de loop.
Wel erg simpel weergegeven zodat ik er nog wat milliput plooien op zal maken.
spuiten
Bootjes gespoten, in de kleur grijs, maar dekt wel slecht hoor, twee of drie keer spuiten zal wel nodig zijn.
Was dat bij jullie ook, of heb ik te veel verdunt, ik had de grijs kleur alleen
van Live color, dus zelf verdunnen.
Bocdan,
Grijs is bij mij 1 van de weinige lichte kleuren die ook over donkere kleuren in 1 keer dekken. Met geel bijvoorbeeld lukt dat nooit, daaronder moet eerst een laagje wit. Vandaar dat ik schreef dat als het zwart/grijs van je onderwaterscheepjes een beetje ondergeneveld is je dit gemakkelijk kan corrigeren door er weer grijs overheen te spuiten. Ik heb wel eerst het grijs gespoten, over grijze primer, toen het zwart/grijs en daarna het donkerbruin van het dek.
