cloon 8 kanaals ontvanger van futaba
Discussie in 'Model elektronica' gestart door heligek, 8 aug 2010.
  1. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Prachtig!
    Maar ik zie wel dat ze ondertussen de prijs hebben opgetrokken naar $39! :(
  2. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    als je bent ingelogd en je gooit hem in je winkelwagen dan zal hij weer op 29,99 staan.
  3. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Waarempel, je hebt gelijk!
    Maar ik durf hem niet bestellen na m'n debacle (inbeslagname) met het BIPT ivm de HobbyKing zender...
  4. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik zie een dergelijke ontvanger onder de naam Q8 ook te koop bij Quartel.
    Is dit dezelfde?
    Kost daar natuurlijk wel wat meer.
    Groeten Willem
  5. H. de Winter
    H. de Winter
    23 sep 2007
    Deventer
    Yup. Dezelfde.
    Prijzig beestje. :-(
    Wat is het voordeel van de Q8 ten opzichte van een Futaba eigen ontvanger? Nihil IMHO.
    Ik shop ze dus maar bij HK en Himodel.
  6. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    @H. de Winter
    Dan heb je ze behoorlijk snel binnengekregen. Die van mijn zijn nog onderweg. Volgens hong kong post hebben die van mij 13 september hongkong verlaten.
    Er ligt hier al een swift II te smachten naar het laatste onderdeel :p
    Werner
  7. H. de Winter
    H. de Winter
    23 sep 2007
    Deventer
    Ik kreeg een reclame mailing van HK en zag direct de voordelen. Heb er toen binnen enkele minuten 2 stuks besteld.
    Inmiddels heb ik meer vluchten kunnen maken en heb ook tot aan en over de Funjet zichtgrens gevlogen :). De respons van de ontvanger is vloeiend, mijn indruk is niet veranderd.
    Deze ontvanger wordt voor FrSky een echte winnaar.
    De krimpkous om de ontvanger wordt in de nabije toekomst ook te vervangen door een kunststof behuizing. Op twitter is al een rapid prototype (mbv laser gesinterd nylon poeder verwerkelijkt CAD model) ervan te bewonderen.
    Laatst bewerkt: 19 sep 2010
  8. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Vrijdag 2010/09/17 heb ik 2 stuks (op 2010/08/08 bestelde) ontvangers binnen gekregen en heb ze gisteren aan een korte test onderworpen:
    Ze zien er exact hetzelfde uit als op de foto op de hobbyking site. Ze zijn beschermd in transparant krimpkous en volgens mijn weegschaal wegen ze 8,9 gram. De verpakking is minimaal (samen los in een zakje) en er is geen gebruiksaanwijzing bijgeleverd. Wel is er een CE markering op de typesticker aan de onderzijde aanwezig.
    De gebruiksaanwijzing met info hoe aan te sluiten, te binden en fail-safe in te stellen heb ik gedownload bij http://www.frsky-rc.com.
    Eerst het binden op met 2 Futaba zenders getest, de T6EX in FASST 7 kanalen mode (6 beschikbaar) en met de T8FG in multi FASST mode (alle 8 kanalen beschikbaar). Dit ging probleemloos. Opgemerkelijk is dat er geen Futaba FASST ontvanger bestaat die kan binden op beide FASST modes! Hierna kanaal 3 (trottle) gebruikt voor functie controle, dit werkte ook probleemloos.
    De multi FASST mode is met de T8FG zender en een servo aan kanaal 8 getest, ook dit werkt probleemloos.
    Om enig idee over het bereik te krijgen heb ik een ontvanger naast een bestaande ontvanger in een vliegtuig geplaatst, en aan het richtingsroer kanaal van elke ontvanger een servo geplaats. Hiermee heb ik de range test gedaan zoals in de Futaba manual beschreven, zender in (low power) range test mode en lopend de afstand vergroten. Futaba praat over 30 tot 50 stappen (10..100 meter afhankelijk van stap grote:)) weg lopen en gelijk functie controle te doen.
    Buiten op straat (tussen de auto's, volgens google maps over een afstand van ruim 200 meter) heb ik de range test gedaan. Bij beide ontvangers (ORANGE ORNG8F en Futaba R6008HS) heb ik geen problemen geconstateerd. Het bereik lijkt dus OK. Ik heb echter niet vast kunnen stellen welke ontvanger een groter bereik heeft (mogelijk zal ik deze test op het veld eens herhalen om de limit te vinden).
    Vervolgens heb ik 'm in een Easystar ingebouwd en ca. 1 uur gevlogen. Hierbij heb ik enkel probleem of verschil met de Futaba R6008HS ontvanger geconstateerd. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over dit produkt.
  9. eliminator
    eliminator
    21 apr 2010
    Dronten
    had er gelijk maar drie besteld.
    doen het gelijk wel goed binden erg gemakkelijk. Alleen met futaba servo brommen de servo een beetje en vinden slecht een stille positie. andere hk of hitec servo hebben er geen last van. wel vreemd maar ach in de kleine kisten van mij zitten toch alleen maar hk servos en de grote gebruik ik gewoon nog de futaba ontvangers.
    wel makkelijk dat ze zo goedkoop zijn geen ontvangers meer omsteken.
  10. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Dit is (volgens meerdere reacties op Hobbyking site) een bekend probleem, en hier moet je iets aan doen wil je geen schade aan je servo's oplopen. De oorzaak is een verkeerde ontvanger instelling en de oplossing staat in de (niet bijgeleverde) manual, zie TFR8-TF Series-Receivers compat-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd. Deze manual zou mijns inziens er eigenlijk bijgeleverd moeten worden, of in ieder geval een link op de HK site ernaar verwijzen. Dit zou een hoop vervelende problemen kunnen voorkomen.
    Bij sommige mensen blijkt de PPM mode van de ontvanger ongewenst in high speed mode te staan, en dit geeft de door jouw omschreven symptomen. Het blijkt zelfs schadelijk voor de servo te kunnen zijn. Dit kan je aanpassen door de zender uit te zetten en dan de knop op de ontvanger meer dan 6 seconden in te drukken. Als de rode LED dan snel knippert staat ie in HS (hoge snelheid) mode, als ie langzaam knippert in LS (lage snelheid). Voor de zekerheid is het goed de PPM mode te controleren. In jouw geval is het goed LS mode in te stellen en vervolgens controleren of de servo dan wel goed reageert.
    De HS mode geeft een lagere latency tijd (7ms i.p.v. 14ms) maar is alleen mogelijk in combinatie met snelle high-speed digitale servo's. Deze mode wordt bij Futaba alleen bij een beperkt aantal ontvangers ondersteund. Ook bij deze Futaba ontvangers kan een foute instelling de servo functie beïnvloeden of beschadigen.
    De failsafe (FS) functie werkt iets anders dan bij de originele Futaba ontvangers (en zender). De FRSKY TFR8-TF ontvanger ondersteund FS op alle kanalen i.p.v. alleen op kanaal 3 zoals bij de originele Futaba ontvangers in FASST 7 kanaals mode. FS op alle kanalen is normaliter niet met de T6EX of T7C zender in te stellen (vanaf de T8FG kan dit wel mits de ontvanger dit ondersteund). De FRSKY TFR8-TF ontvanger ondersteund het (beperkte) FS protocol van de Futaba zenders niet. In plaats hiervan heeft het een eigen instel protocol en adviseert FS in de Futaba zender uit te zetten. Uitzetten voorkomt dat op de Futaba zender ingestelde FS kanalen gedurende een tijdsperiode jitter kan optreden.
    (Het FS instel protocol van de FRSKY TFR8-TF ontvanger is trouwens ook zeer eenvoudig.)
    Heb je trouwens al een reikwijdte test gedaan?
    Laatst bewerkt: 22 sep 2010
  11. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Nieuwe voorraad
    Ik heb me al weken geleden aangemeld voor een berichtje als er nieuwe voorraad binnen is en net las ik dit:
    NEXT STOCK ARRIVAL ETA: 15/10/2010
    DELIVERY WILL INCLUDE ENOUGH STOCK TO COVER ALL BACKORDERS.
    En volgens een reactie op 17 sept.:
    I can see there are already more than 3000 people on the preorder list!
    Dat zullen ze bij Futaba niet leuk vinden...
    Verder staat er nu ook dit:
    Note* Disable failsafe on transmitter, otherwise you will experience servo jitter.
    Hoe zijn de ervaringen in relatie tot de laatste opmerking met de reeds geteste ontvangers hier?
    Laatst bewerkt: 25 sep 2010
  12. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Mijn ervaring is gewoon goed, zelfs met failsafe aan, geen enkel probleem geconstateerd. De uitleg in de FrSky manual klink mij plausibel in de oren, hierom heb ik er verder geen tijd aan besteed. Voor de veiligheid heb ik alles gewoon volgens de FrSky manual ingesteld.
    Voor analoge servo's staat de ontvanger (ppm) op LS en de failsafe op de zender uit. De failsafe functie in de ontvanger is gewoon aanwezig maar moet volgens de FrSky methode ingesteld worden.
  13. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    Ik heb inmiddels de ontvanger aardig kunnen proberen met een swift ii. Ik heb problemen gehad met ontvangst op een grotere afstand. Uiteindelijk is waarschijnlijk een loszittende antenne connector de oorzaak. Ik heb deze inmiddels met het lijmpistool vastgezet. Vanmiddag geen problemen meer gehad.
    Als je naar de connectortjes kijkt en het feit dat er geen 'fatsoenlijke' behuizing omheen zit verbaasd het me niet echt dat er eentje los is geraakt.
    Voor een foam plankie is het natuurlijk een ideale oplossing voor de dure fasst ontvangers.
    Werner
  14. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Ik ben vandaag gaan vliegen met de cloon van futaba een ik moet zeggen geen probleem gehad, verder weg gevlogen als normaal blijft het doen.
    Wat wel een klein probleem probleem is, dat de stekkers wel krap zitten, als je alle kanalen er in steekt moet er wel wat gewrongen worden omdat de ruimte steeds kleiner wordt, zodat de stekkers schuin komen zitten.
    Maar verders een lekker ontvangertje voor weinig geld. :D:D
  15. H. de Winter
    H. de Winter
    23 sep 2007
    Deventer
  16. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Bedankt voor de tip!
    Ik heb hem net besteld.
    Bij HK is hij al lang niet meer op voorraad.
    Daar komt bij dat ze pakketjes uit China veel meer controleren dan een pakketje uit de UK.
    Handig is ook wel dat ze de ontvanger in een behuizing hebben gestopt!
    En nu maar wachten tot hij toekomt!! :banana:
  17. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Uit Engeland worden deze niet gecontroleerd.:D
  18. key
    key
    4 sep 2004
    belgie bonheiden
  19. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Nog even en ze liggen gewoon in de winkel:rolleyes::rolleyes:
  20. H. de Winter
    H. de Winter
    23 sep 2007
    Deventer
    Doen ze ook al!
    Bij Quartel. Ik geloof 59 euro verkoopprijs. Wat er na de standaard Europese winkel prijspolitiek (prijs vóór import x 3= NL prijs) aan voordeel voor mij als klant overblijft? Ik mag 59 euro aftikken aan de kassa.
    Niets dus :)
    Ik zag in een advert in de FMT ook al een kloon (zo te zien Corona) staan voor maar liefst 69E. Blijkbaar willen veel europese leveranciers ze niet eens in serieuze hoeveelheden verkopen :-(
    Laatst bewerkt: 22 nov 2010
