van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    De voor bereidingen zijn in volle gang voor de nieuwe turbine.
    Ik heb na vraag gedaan bij ulrich en bij jacques wat betreft diff.
    De diff ut 160 is niet te gebruiken voor de 2209 compressor volgens ulrich.
    De diff van alfred kittelberger zou er voor ontwikkeld zijn.
    Volgens jacques zou de diff van de kj 66 goed werken.
    Ik heb beide tekeningen vergeleken en er zit 0.5 graden verschil in wiggen.
    IK ga de kittelberger aan houden hij heeft 12 wiggen.
    de compressor is 71 mm.
    De NGV 70 mm.
    Laatst bewerkt: 24 mrt 2011
  2. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    oeps!
    Laatst bewerkt: 5 nov 2010
  3. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    zal me benieuwen gerritjan hoe het komende weken gaat met de fiberlaser , ik hoop volgende week de eerste branderkamers te laseren.
    zit ook voor jou turbo een stel extra bij ,kun jij daar ook weer mee verder.
    0.4mm en 0.6 mm 316ti plaat heb ik .
    Groejes rene
  4. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    diffussor
    Dit gaat hem worden.
  5. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    ziet er goed uit ,daar kan een behoorlijke luchtstroom doorheen , knutsellen maar de komende wintermaanden.
    gr rene.
  6. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    salamander
    En het motortje gaat hier in komen.
    Ben met de bouw begonnen.
    Heinkel-He162 tekening Kriz 1:5
    wing span 1440
    lengte 1850.
  7. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    spanten salamander en compressor
    Zo de spanten voor de salamander zijn gelazerd en de compressor is binnen.
    De compressor heb ik al bewerkt, de afstand ring is nu niet nodig, en de magneet komt hier in ook te zitten in plaats van in de moer.
    binnen kort foto spanten salamander.
    gr Gerrit Jan
  8. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Hé GJ,
    Is dat de tekening van Peter Kriz??
  9. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Aan de afmetingen te zien zal het wel, er zullen trouwens niet zoveel Kriz salamanders zijn
  10. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Kriz
    Ja dat klopt het is een tekening van kriz
  11. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Ik heb deze ook ooit wille bouwen en ga dat misschien nog wel eens doen, de tekening heb ik ook en kwam me bekent voor.
    Ik wil wel eens weten hoe die zal gaan vliegen en wat jou bevindingen zijn.
    Ik blijf het volgen.
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    voort gang turbine
    al druk bezig geweest . de magneet zit in de compressor, en de compressor is iets ingekort om de spinner niet te ver van het lager te hebben .
    volgende keer weer meer. gr Gerrit jan
  13. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi man , heb je knap geboord al die gaatjes .
    heb de binnenpot tekening ook deze week geboord, als boortje niet knapt hahaha.
    gr rene.
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    2209
    voortgang turbine.
    de asjes zijn voor gedraaid de draad is er op de draaibank op gesneden het meenemertje staat er ook op.
    de asjes worden na gedraaid in 1 op spanning dus het asje wordt er niet uit gehaald pas wanneer hij op maat is.
    Dan worden de einden er af gehaald en de draad nagesneden met een snij ring. de spinner is ook gedraaid
  15. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    salamander
    de spanten zijn gelazerd.
    ze zijn getekend in autocat dwg van bestaande tekening .
    Wil er nog iemand iets uit gelazerd hebben voor niet al te hoge kosten ik heb een goed adres.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jij bent lekker bezig zo :yes:
  17. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi hoor gerritjan bespaard je een hoop figuurzaag werk.
    ik blijf het volgen. gr rene.
  18. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    voortgang turbine
    De brander kamer is inmiddels voor zien van stiks inconell.
    Bedankt ik heb ze gekregen.
    De inspuit ring is gebogen geboord met een hand rem kabel ben ik er een paar keer door geweest om de bramen binnen kant zicht baar te maken of weg te halen .
    Met een loep elk gaatje bekeken en voor zichtig ont braamd ,door gespoten en de uit einden aan elkaar gesoldeerd met zilver soldeer.
    Ik heb een mal gemaakt om de naalden tot de helft in het buisje te laten zakken.
    3 busjes met M4 heb ik aan de boven kant gelast zo dat ik hem straks aan de NGV kan schroeven.
    Aan de achter kant komen 3 busjes met M3 draad daar ga ik de inspuit ring mee vast zetten. zit dat ook eens lekker.
    Verder ben ik zo links en rechts aan het zoeken naar aluminium gaat lukken beetje geduld.
    De NGV lazerd Rene ik heb inconell schoepjes klaar liggen.
    Ik maak hem precies zo als alblisser mocht hij niet voldoen gaat er een alblisser in.
    het wieltje gaat een giet stuk worden de boor en hard metaal ruimer liggen klaar .
    Binnen kort weer meer en dan met foto,s gr Gerrit jan
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    inspuit ring
    Morgen ga ik de naalden met zilver soldeer solderen.
    Ik heb een mal gemaakt om de naalden 2 mm in het buisje te kunnen laten zakken.
    Zo kun je alle aandacht bij het solderen houden.[​IMG]
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Slim gemaakt! :D
    Groet,
    Gerald
