Flying cloud !! (deze word afgemaakt door maartenX)
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door VINTAGE FLYER, 3 dec 2010.
  1. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    de cloud is binnen:banana: aleen u ben ik zelf geveld door de griep:sad:de kit ziet er goed uit wel hier en daar n noest, maar die vallen aan de binnenkant van de romp aleen zal ik in het kielvlak door n noest n kleine ingreep moeten doen, verder ziet het er verzorgt uit bij:yes:hier alvast n foto van de freeskit:wink:als ik weer opgeknapt ben gaat de bouw van start:yes:
    mvgr johan snijders
  2. Flying Cloud
    Johan,
    succes met de bouw, ziet er goed uit.
    Spelden in mdf ..... gaat prima, ik heb nooit anders gedaan.
    Ik gebruik gewoon spelden, wel dunnen. (je kan ook stalen spelden kopen, deze zijn dun en donkerblauw). De spelden halverwege doorknippen. De kop- en de puntkant dan met een hamer door (bijv.) de ligger in het mdf slaan. Gaat uitstekend.
    Alleen ... het stukje met de kop gebruiken op plaatsen waar je deze eruit kunt trekken, anders ook kopje afknippen.
    groet
    Peter
  3. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    ok peter mooi om te weten bedankt voor je info:thumbsup:zeg waar koop jij die donkerblauwe spelden peter en hoe dik is jou mdf bouwplaat?
    mvgr johan snijders
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik heb een tijd lang modellen op MDF gebouwd. Wat een armoe - en ik had nog wel speciale spelden met grote knoppen om meer kracht te kunnen zetten... Als het even kon gebruikte ik liever tape om het spul op z'n plek te houden.
    Nog niet zo lang geleden toch maar eens een plaat zachtboard gekocht, en die gewoon op m'n werktafel gelegd... wat een luxe! Opeens kon ik zomaar overal gewone knopspelden prikken. Eureka!
  5. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    gips...............
    plaat op MDF.................werkt ook prima.
    Is hij versleten aan de ene kant draai je hem om en kun je weer een paar jaar vooruit.
  6. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    o ja.............
    kijk uit met spelden in je freespakket.
    Hout kan splijten. Ben je verder van huis.
    Vandaar waarschijnlijk die gewichten.
    Erg mooi model vind ik nog steeds. Ik twijfel............;)
  7. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    bedankt voor jully info jongens:thumbsup: ik zal ns kijken hoe ik het ga aanpakken, het versleten zachtboard is inmidels verwijderd nu ns kijken wat voor n dikte mdf ik ga nemen ik dacht aan n 1.5/2cm dik, mocht dat evt niet lekker werken kan ik daar ook weer gewoon n laag zachtboard over leggen ik zal ook ivb met het splijten van het hout door het gebruik van spelden! op sommige plaatsen gewoon gewichten gebruiken:wink:
    @pl119 niet twijfelen gewoon doen t is n erg mooi freespaket en model:yes:
    mvgr johan snijders
  8. Flying Cloud
    Johan:
    - blauwe (en dunne stalen) speld, 2e van links: bij een naaigarenzaak bij ons in het durp
    - ik heb 1,5 cm dikke mdf
    - heb nog nooit last gehad van splijtend hout. Ws vanwege de dunne spelden.
    De meest rechtss speld is voor etalages; deze is te dik.
    De speld met het plastik kopje, is mooi dun. Dit kopje is eraf te knippen.
    Bovenaan de foto is te zien dat ik de onderste en bovenste helft door een ligger van kiefer (spar) getimmerd heb. Op zijn plek houden met een punttang en dan voorzichtig erin slaan. Direct in het MDF.
    Ik sla zo´n stukje zelfs door 3-laags kiefer maar houd dan wel rekening met het ´afknippen´ in relatie tot ´hoogte´ v/d kiefer (of waar het doorheen moet). Het steekt dan maar een fractie er bovenuit.
    PL119: Flying Cloud, mooie freesset, prachtige kist en een mooi vliegbeeld. Ik begrijp dat je nog twijfelt maar dat is niet nodig.
    groet
    Peter
  9. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    kijk hier heb ik wat aan bedankt peter :yes: dus volgende week op naar de naaigarenzaak voor goede spelden! ,en ook even naar de bouwmarkt om n mooie mdf plaat van 1,5cm op maat te laten zagen voor mn bouwtafel komt helemaal goed voor zover :yes: als alles volgens plan verloopt gaat de bouw volgende week van start:banana::wink:
    mvgr johan snijders
  10. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    da's wel een heel brede lat waar je spelden doorheen getimmerd hebt. Met latjes van <5 mm zou het er wel eens anders uit kunnen zien (is mijn ervaring)...
    Maar daar zitten er misschien niet zoveel van aan een Cloud.
  11. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    hoofdligger
    klopt bart dat soort liggers heeft de cloud niet ,sterker nog n echte hoofdligger heeft hij niet wel n erg mooie andere nieuwe hoofdligger construktie ik ben erg benieuwd hoe die gaat funktioneren kwa bouw en vlucht:yes:
    mvgr johan snijders
  12. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    bouw kielvlak
    zo even n kleine update!:yes: om met n klein klusje van start te gaan heb ik het kielvlak al in elkaargeknutseld en in model geschuurt ,naar mijn idee ziet het er goed uit en is klaar om evt n beitslaag te krijgen en dan bespannen te worden, maar daar ben ik nog niet helemaal uit maar daar hebben we ook nog wat bedenktijd voor:wink: ik had vergeten n paar fototjes van de bouw te schieten daarom even n paar fotos van de bouw van het kielvlak van onze gerd:yes:hopelijk vergeven jully mij:oops::wink:
    en dit is mijn bouwerkje
  13. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je had toch ergens een knoest in het kielvlak? Ik zie niks... ziet er prima uit.
    Ziet er ook uit of het echt heel makkelijk bouwen is.
  14. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ik vergeef je dat je twee foto's hebt gestolen :p
    Verder zo maar wel met eigen foto's ;)
    Johannes
  15. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    klopt bart die noest zit aan de andere kant! en heb hem redelijk weg kunnen werken :yes:verder paste alles erg goed ik heb erg weinig hoeven bij te werken, zelfs het verbranden van de laser bovenop de ribben heb ik door n klein laagje af te schuren keurig weg gekregen we gaan nu de voorbereidingen treffen voor de bouw van de vleugels als die net zo makkelijk bouwd als het kielvlak komt het goed:wink:
    Laatst bewerkt: 14 jan 2011
  16. Dutch_Winger
    Dutch_Winger Guest
    Gaat prima zo Johan. :D
    Ziet er geweldig uit, krijg er ook zin in.
    Guus
  17. VINTAGE FLYER
    VINTAGE FLYER
    12 feb 2005
    heerlen
    heeft er iemand zin dit mooie projekt voort te zetten, en dit draatje in leven te houden?? ik kom er momenteel door diverse andere projekten niet aan toe dit mooie projekt af te bouwen:sad: ik hoor wel of er liefhebbers zijn om dit freespaket waar intussen een vleugel op beplanking en neuslijst na klaar is en keurig gebouwd is:yes:men kan deze flying cloud voor n mooie prijs van mij over te nemen ik hoor wel of er intresse voor is:wink:
  18. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Wat zonde.... dat ding loopt toch niet weg als het een maandje of langer niet aangeraakt wordt? De thermiek blijft ook nog wel even weg. Denk je dat je er helemaal niet meer aan toe zal komen??
  19. pl119
    pl119
    6 jun 2005
    Je,,,,,,,,,,,
    hebt een PB.........
  20. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Wat een geweldig toestel, lijkt wel een beetje op zo`n pterodactiel ( Marston PteroWorks )
