Hulpmiddelen voor de (scheeps-)modelbouwer
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Roel van Essen, 17 feb 2011.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Op verzoek van een van de leden aangemaakt:
    een draadje voor allerlei nuttige en makkelijke hulpmiddelen voor de modelbouw.
    Velen van ons gebruiken (vaak zelf gemaakte) stukjes gereedschap die het leven van de modelbouwer makkelijker maken. Post hier dus "jouw" vindingen zodat anderen niet opnieuw het ronde wiel hoeven uit te vinden!
    Ik doe de aftrap:
    Roeren van verf:
    Soms hebben de Aldi of soortgelijke winkels aanbiedingen van accu-boormachientjes voor een tientje of minder. Voor serieus boorwerk vaak ongeschikt, maar wél om verf mee te roeren. Het toerental is meestal niet zo hoog, en daardoor zijn deze dingetjes prima geschikt om verf en pigment goed te mengen.
    Wat is nodig:
    * Een stukje messingdraad, 2mm dik, met op het einde een 90 graden omgebogen stukje van 5mm lang.
    * Een plastic bakje met goed afsluitbaar deksel (fotorolletjeshouder is daar prima geschikt voor)
    * gaatje in het deksel waar het messingdraad door past
    * boormachientje
    * eventueel geschikte verdunner
    Werkwijze:
    * Messingdraad in het boormachientje klemmen
    * Deksel over de messingdraad schuiven
    * Verf in het bakje, evt verdund
    * Deksel op het bakje
    * Machientje aan
    * Machientje aan en tijdens het roeren het bakje onder alle hoeken schuin houden.
    * Na het roeren eventueel filteren door een oude panty van echtgenote/vriendin/moeder/willekeurige vrouwelijke passant.
    Een oude electrische tandenborstel is hier ook goed geschikt voor!
    Laatst bewerkt: 18 feb 2011
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    De volgende is van Helimax:
    Profiel-kam voor het maken van een standaard of het overnemen van contouren van je model:
    die kan je zelf "voor weinig" maken.:
    - koop bij de plaatselijke "toko" 4a5 pakken "saté-prikkers", bamboe groot model, die zijn behoorlijk recht
    - neem 2 stevige latten 400x50x8mm, liefst beetje krom voor de voorspanning
    - lijm op 1 lat op het bolle vlak 5 stukken saté-prikker tegen elkaar aan op de uiteinden (brede zwarte lijn)
    - plak zelfklevend foam ( 2mm dik) tussen de hierboven gelijmde eindstukjes op de bolle zijde
    - de overgbleven lat ook met zelfklevend foam opde bolle zijde bedekken, uiteinden stukje vrijlaten zodat de lijm daar goed kan hechten
    - lijm (of schroef) de latten met de foamzijden naar elkaar toe (dus aan de binnenkant) op elkaar
    - steek de overgebeven saté-prikkers tussen de latten zodat die mooi vol zit, is nu klaar voor gebruik, werkt prima voor grof werk, als je beter wil kan je de prikkers door koolstof stafjes van 2mm vervangen.
    M.vr.grt., Max
  3. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Zelluf makuh...
    Hoi allen,
    Misschien kunnen we het geheel naar een hoger "plan" trekken?
    Eerst maar eens kijken hoe het gaat... De eerste bijdragen zijn er in ieder geval:D
    M.vr.grt.,
    Max
    Laatst bewerkt: 27 mei 2011
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    uitvinding van mark
    je neemt een bus pringels en je lijmt daar in de lengte voor de helft schuur papier op
    een handige tool om rondingen mee te schuren
    de helft waar geen papier op zit gebruik je om langs een lat of zo te schuren om recht te blijven
    de diameter van de bus kan je varieren naargelang je ronding die je moet hebben
    zelfde met een stuk dikke betonplex en daar een handvat boven aan
    schroeven
    heb je een grote stevige plaat om mee te schuren
    spanten in een wipje afschuinen of een styrodure mal in vorm schuren
    hier zie je 4 schuur vormen
    gr raf
  5. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    hulpjes...
    Hallo mensen:D,
    Hoop dat menig MBF'er nog handige hulpstukjes heeft?
    Ook de schuurhulpjes van RAF zijn een aanwinst!:D:D:D
    Mvrgrt, Max
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2011
  6. johnny c
    johnny c
    25 mei 2009
    Huldenberg (B)
    Mijn aantal penlite's is met de jaren opgelopen, een overzicht van welke zijn geladen en welke niet, was er niet meer. Nu wel, gemaakt van een 3cm dikke isolatieplaat(gaten niet boren maar met een doorslag doorduwen) en wat rest MDF.
    + naar voor is "geladen", - naar voor is "te laden".
    Grts
    Johnny
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
    Coyote vindt dit leuk.
  7. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    accuopslag met laad-indicatie
    Hoi Johnny C,
    Ik denk dat iedereen hier baat bij heeft:D, wie heeft niet rondslingerende accu's e.d. waar niet van bekend is of ze al dan niet geladen zijn?
    Mvrgrt, Max
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier nog een tip
    mensen die veel met silicone malletjes werken kennen het probleem
    waar vind ik de juiste maat van bakje om de mal in te gieten
    wel je hoeft met deze hulpmiddelen niet meer te zoeken
    LEGOBLOKJES
    hier kan je een vorm mee bouwen die je maar wilt en zo hoog als nodig
    daarna je positief er in plaatsen met dubbelzijdige plakband (vloer lego op de bodem om het glad te krijgen)en daarna de mal vol gieten met rijst korrels
    dit om het volumme aan silicone te weten te komen
    de rijstkorrels in je meng beker gieten en kijken hoe hoog ze komen
    de rijst terug in een flesje gieten
    dan je silicone afmaken (ietsje meer dan de hoogte van de rijst)en in je lego blokjes vormdeel gieten
    de silicone plakt niet aan de lego blokjes en zo zijn die terug bruikbaar voor een volgende malletje
    gr raf
    Tug.NL en rob737 vinden dit leuk.
  9. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    bedankt RAF dit is voor mij een bruikbare tip
    Loek
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    een hulpmiddeltje van mark om darmpjes mooi recht te snijden
    soldeer een buisje van de juiste diameter op een messing plaatje
    zaag daar met een fijnzaagje een recht gleufje in
    en het hulpmiddeltje is reeds klaar
    met een breekmes (zo een groot)kan je nu in dat gleufje het darmpje recht afsnijden tot de gewenste lengte
    zonder dat het ovaal wordt
    de reden waarom mark rechte darmpjes moet hebben
    hij maat zijn bootjes zonder assen dus de prop zit rechtstreeks op de koppeling
    daar koopt hij 400 speed motoren voor met een lange as
    deze motoren komen in mofjes te zitten met twee deksels er op waar aan 1 kant zijn asje door naar buiten steekt
    hij lijmt de silicone slang aan het deksel vast en heeft zo een waterdichte verbinding tot een meter of 5 (nog niet dieper getest)
    als nu dat darmpje niet recht is afgesneden dan drukt de silicone darm niet overal even hardt op de as en krijg je toch een lekje
    morgen ga ik langs dan zal ik er een foto van maken
    door nu een staafje met een bepaalde lengte aan 1 kant in de mal te steken kan je dus stukjes snijden van allemaal dezelfde lengte
    gr raf
  11. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Een hulpmiddel om draad te snijden Hobbymat
    Daar het laagste toerental van de hobbymat nog te hoog is om fatsoenlijk draad te snijden heb ik het volgende bedacht
    Eerst twee beugels maken
    Dan de tweede beugel
    Dan de twee onderdelen van se boorstandaards
    Dan de snaar aandrijving
    Dat is de hulpschakelaar om op tijd te kunnen stoppen
    Het links en rechts draaien door middel schakelaar op boormachine
    En ook het toerental door middel van het wieltje aan de aan uit schakelaar boormachine
    Deze blijft dus gewoon aanstaan
    Het uit en aan door middel hulpschakelaar
    En het werkt fantasties hoor
    mvg
    Frederik
  12. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    Een hulpmiddel om draad te snijden Hobbymat , e.a.
    Beste mensen, het heeft nog aandacht gelukkig. Alle inzenders weer bedankt voor de handige tips en hulpmiddelen.
    @Frederik: prachtig opgelost, heb je wel een middelzware boormachine voor nodig denk ik...
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Wel een boormachine die links en recht kan draaien
    En gezien de overbrenging kan iederen boor machien dit dus wel
    mvg
    Frederik
  14. johnny c
    johnny c
    25 mei 2009
    Huldenberg (B)
    gratis ledjes
    niet echt een hulpmiddel meer een tip
    Sommige (sigaretten)merken maken reclame doormiddel van kartonnen presenteerstandjes met al dan niet knipperende ledjes,na afloop van de promoperiode mag dit standje meestal weggegooid worden. Je hoeft het alleen maar aan de winkelier te vragen, ik heb ondertussen al een hele hoop van deze ledjes verzameld en ze kunnen uitstekend gebruikt worden als binnenverlichting, ik heb er zelfs eentje die voorzien was van een bundel glasvezel, ideaal om een daschbord in detail te verlichten,
    Grtz Johnny
  15. mark19
    mark19
    4 jan 2011
    nijland
    Ditis idd erg handig , mijn pa werkt bij karwij en komt vaak met zulke dinge thuis
    Idd erg handig
  16. mark19
    mark19
    4 jan 2011
    nijland
    Hier mijn tips&trucs
    Stootrand bij bootje - distrubutie riem
    Ouwe auto claxon - scheeps hoorn
    Schuren - schuurpapiertej op plankje lijmen ( bij action ook goede goedkope schuurblokjes)
    Verfstokjes - betimmering boot
    Nog meer mens met tips&trucks of andere handige weetjes?
  17. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    heb van een oude elektrische tandenborstel, met losse borstelkop,
    de accu verwijderd en een stekkertrafo met de juiste spanning aan gesloten.
    de borstelkop van z'n haren ontdaan, stukje tweezijdig tape daarop een stukje schuurpapier en zie een prachtige schuurmachine.
    bij het schuren van abs helemaal het einde
    groetjes piet
    Jaap.B vindt dit leuk.
  18. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    hulpmiddelen...
    Piet, Mark19 , JohnnyC, Frederik, Raf e.a,
    weer bedankt voor de tips/hulpjes. Heb zelf nog 1 tip(je) over de "multidisciplinaire inzetbaarheid van de SATEHPRIKKER als gereedschap":
    Gebruik de bekende "SATEHPRIKKER" van de toko ook om:
    -berghouten van, mastjes op, enz. voor kleine (reddings-)bootjes e.d. te maken
    -volgelopen vijlen uit te steken
    -als stukje wordt afgebroken dit inspannen in de "dremel" , dan de tip m.b.v. polijstmiddel aanstippen en gebruiken om hele kleine oppervlakten te polijsten. (Niet op zachte materialen/ondergronden gebruiken, uitsluitend harde.)
    Laatst bewerkt: 13 aug 2011
  19. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    "WiDia"-boor hergebruik
    Bijna vergeten:
    Gebroken of kromme beton- of steenboor, de bekende "WiDia" hardmetaal-inzet boor, nooit weggooien. Hiervan kan je prachtige hulpstukjes voor in de vlak- of slagfrees maken. Zal er morgen een fotootje van mijn exemplaar bijzetten. Hetzelfde kan je doen met gebroken of afgebrokkelde frezen natuurlijk.
    Voorwaarde is wel de mogelijkheid tot het gebruik van een slijpmachine. Let daarbij op de stenen, deze zijn voor het slijpen van hardmetaal anders(=harder) dan voor niet-hardmetaal.
    Laatst bewerkt: 19 aug 2011
  20. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Berekening zwaartepunt van vlakke figuren
    Ik wist eigenlijk niet waar ik het moest plaatsen, dus heb ik het oorspronkelijk maar in de [149061]modelbouwkroeg gezet. Achteraf besefte ik dat het ook wel onder het hoofd "hulpmiddelen" valt.
    Het betreft een link naar een door mij gemaakte webpagina om het oppervlak en zwaartepunt van vlakke onderdelen te kunnen berekenen.
    Groet,
    Ad
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 nov 2015
