VanDutch 40 speedjacht, scratchbuild
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Lex Verkuijl, 19 mrt 2010.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Ruben,
    Ehhh, ja, natuurlijk! Maar voor hem staat al iets verborgen boven op de kast, te wachten op z'n verjaardag. :bday: Gaat helemaal goed komen!
  2. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Hoi Lex,
    Had je al foto's van de rvs handgrepen bij de stuurstand?
    Ziet er verder weer tiptop uit! :)
  3. lesley96
    lesley96
    19 aug 2010
    grootebroek
    ik heb je al een tijdje niet gevolgd maar de vorderingen zijn weer fomidabel. welkelijkwaar petje af.
    en nog bedankt voor ddie sites voor die spullen. ik ben al weer ff niet bezig geweest met mijn boot maar ik ga in het nieuwe jaar beginnen met de bakdekker (26cc)
    jij nog succes met je prachtige boot
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Merlijn,
    Yep, toen in Lelydorp gemaakt. Maar dank voor het meedenken!
    De stof is prachtig te gebruiken trouwens! Beetje strech, en mooi kops tegen elkaar te lijmen zodat er geen naden zichtbaar zijn. Ik zal waarschijnlijk alleen geen schuim of neopreen gaan gebruiken maar balsa plankjes. Daarmee is het optisch mooi strak te maken, erop zitten gaat toch niet lukken .. ! ;)
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Weer tijd voor een update. Eerst heb ik het serviceluik boven de motoren gemaakt. Hier moest een soort vergrendeling voor komen zodat het vast zit, en indien nodig los gehaald kan worden. Ik heb daarvoor een methode gebruikt wat ik vaker doe, palletjes maken met bowdenkabel.
    De rode buitenmantel is eerst in zijn geheel over de rand plus luik gelijmd, waarna de verbinding is doorgezaagd. Als je nu de binnendraad erdoor steekt zit het luik in exact de goede positie weer vast. In de spleet tussen de latjes komt een stripje neopreen waarmee het luik waterdicht wordt.
    Toen de rand compleet met luik er ingelijmd. De binnenkabels steken dan in de machinekamer zodat je ze daar bereikbaar zijn. Van de naad ga je strakt niets meer zien omdat er nog fineer overheen komt met de dekbeplanking. Ook de bank naast het serviceluik blijft bereikbaar, die plak ik simpelweg dicht waarna het kussen er op komt.
    Hier het luik dat toegang geeft tot de machinekamer. Dat wordt de primaire toegang tot de romp voor accuwissel, aan en uit, etc.
    Wat overzichtfoto's van hoe de kuip er nu uitziet:
    Nu is het verder met de schuifdeur naar de boeg, randen en naden afwerken, en dan kan de kuip in de grondverf gespoten worden.
  6. norrit
    norrit
    27 mrt 2009
    Dordrecht
    Ik zit deze bouw vol bewondering te lezen, wat een super mooie afwerking zeg.
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Zo, weer een klein stukje verder, de schuifdeur naar de boeg is klaar. Na eerst een exemplaar in kunststof te hebben gemaakt is het uiteindelijke één in 0,5mm aluminium geworden, nog wel met een kunststof 'basis' waarmee de deur in z'n rails kan glijden. Een proef met een echte plexiglas deur, zoals origineel, is mislukt. Dat kreeg ik niet strak genoeg. Deze deur straks in zwart zal het ook prima doen.
    Boven dicht, onder open.
    Hier een detail van de schuifrail. De deur is nu een sandwich van 2mm kunststof met een 0,7mm kunststof tussenstrip (de dikte van de messing rail) en dan 0,5mm alu. Zo is het geheel ook 1mm dunner dan het eerdere volledig kunststof exemplaar.
    De deur kan dus schuiven, en als je bij de bovenrail even helpt kan hij er ook in z'n geheel uit geklikt worden.
    Verder ben ik nog bezig geweest met het positielicht achter. Dat is een uitschuifbare mast met in de top een rondschijnend wit licht. Normaal zit het licht verzonken in het dek, bij gebruik kun je het omhoog trekken.
    Voor het model heb ik de bovenste twee elementen van een kleine antenne gebruikt. Een witte SMD led in een 5mm lamphuisje zit dan in een kunststof bus in het dek verzonken. Van onder kan ik die dan net een paar mm opdrukken waarna het licht omhoog te trekken is. Straks maak ik in de boot een klein mechaniekje voor dat opdrukken. De led moet nog wel met een hogere weerstand dan nodig is gedimd worden, in verhouding met het positielicht in de boeg is het veel te fel.
  8. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Uitstekend gedaan met de schuifdeur :worship:
    Ben trouwens benieuwd hoe de belettering eruit gaat zien.
  9. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ik ook .. !!! ;)
    Laatst bewerkt: 8 dec 2010
  10. lesley96
    lesley96
    19 aug 2010
    grootebroek
    Echt waar: nog steeds respect voor je, man!!
    Werkellijk waar: grandioos.
    Groeten Lesley
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 dec 2010
  11. lesley96
    lesley96
    19 aug 2010
    grootebroek
    waar zijn de vorderingen lex??????
    ik kan niet achten tot we weer wat nieuws zien....
    mzzl lesley
  12. lesley96
    lesley96
    19 aug 2010
    grootebroek
    heey lex,
    ik was afgelopen zaterdag naar de hiswa (wat een heerlijk mooie beurs is dat tog ook :D)
    daar lag ook nog weer een prachtige van dutch. men,,, wat zijn het toch ook ongelofelijke mooie boten he:D:D...
    waneer zien we weer wat?? ik heb inmiddels al weer een tijdje niets gehoort? hoe komt dat heb ik iets gemist? een ander project?
  13. Dave12
    Dave12
    14 jan 2009
    Kapelle
    Ja, ik was er ook:banana: ze is toch wel eeeerg groot:cool:
    Wat foto's:
    Gr. David
  14. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2011
  15. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Nog nieuws van het front Lex :?:
    (ik wacht met smart af op de volgende update van dit model :))
  16. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hé Robbie,
    Zullen we iets afspreken? Jij varen met de Q-Boot en ik weer verder met bouwen? ;)
    Zo te zien hebben we allebei tijdgebrek en/of andere verplichtingen zo nu en dan. :???:
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Doen we, naar alle waarschijnlijkheid gaat m'n boot zondag het water in :yes: (als het niet te koud en te winderig is :D)
  18. mark19
    mark19
    4 jan 2011
    nijland
    Respect voor deze kunstenaar! Dit heb je vast vaker gedaan
  19. lesley96
    lesley96
    19 aug 2010
    grootebroek
    haha (IK BEN JALOERS :D:D)haha;)
    bedankt voor die site leuke site is dat. ik zit er over na te denken om de van dutch ook te gaan bouwen (na de riva) maar dat duurt nog wel even :D haha
    mvg. lesley
  20. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Volgens mij zou robbie vandaag gaan varen, Ga jij nu weer verder met bouwen ??:grin::grin::grin::rolling:
    FF zonder gein, hoever staat het lex ??
    Mvg Vincent,.
