stoom machine op gas
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Davidv, 16 apr 2011.
  1. Davidv
    Davidv Guest
    Hallo ik heb van deze site al veel geleerd. Ik ben zelf in bezit van twee stoom machientjes.
    Ik wil nu graag een stoom boot bouwen, maar mijn vraag is waar op kan je het beste een stoom machine stoken (gas, spiritus, of iets anders) en met wat voor soldeer moet je een stoom machine solderen?
    Als gas het beste is. Hoe maak je dan de techniek daarvan?
    Ik zag ook op youtube dat de stoom machines met kleine cilinders sneller draaien dan met grote, maar wat is het handigste in een boot?
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Veel geleerd op dit forum ?
    Dat betwijfel ik dus.
    Veel idee*e*n dat wel natuurlijk
    Een stoomachine solderen hoef jij toch nog niet je heb er immers al 2
    En het solderen doe ik dus met resit 2
    En met zilversoldeer
    bij de een heb je meer temperatuur nodig dan bij de ander
    En wat gas aangaande daar zou ik maar HEEEEEEEEEEEEEEEEEl voorzichtig mee zijn
    Want branders maken dat is voor jou leeftijd denk ik wat te hoog gegrepen
    En ervaring dat is met stoom wel de hoofdzaak
    Dus heeel veel expirimenteren daar gaat het om
    Maar het is wel een leuke hobby hoor soms ook erg heet:yes: :yes: :yes:
    mvg
    Frederik:D
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hoe groot wordt die boot 1/2 meter of 2 meter?
    Scheelt een heleboel, kan je ook andere soorten ketels en machines in kwijt.
    Kleine bootjes doe je een waxine lichtje of esbit blokje in, grote kan je met gas/alcohol/petroleum/kolen stoken.
    Een "pop-bootje" kan je ook een stoomboot noemen toch?
    Voor machines en ketels krijg je van mij nog meer leesvoer op:
    Stoomgroep Holland :: Index
    En als je duits goed is:
    Kessel- Wasser- Feuer - Modell Dampf Forum
  4. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Heb je ook wel gezien hoe oud dat ventje is Harm
    mvg
    Frederik:yes:
  5. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik geef toe, Frederik, het is een tijd geleden. Maar eens zijn wij ook zo oud geweest, en eens zijn we ook hiermee begonnen.
    Toen ik een jaar of 13/14 was zat ik te knoeien met kleine dieseltjes voor lijnbestuurde vliegtuigen. Was een paar minuten vliegen (als je ze al in de lucht kreeg) en weer een week bouwen/repareren omdat landen niet ons sterkste punt was.......
    Groet,
    Ad
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ja zeker, maar toen ik zo oud was had ik al duits en engels gehad in examenpakket van de mavo.
    Dus als hij niet gaat sputteren (mag van mij ook, geen punt, zoeken we verder) gaat het toch goed?
  7. Davidv
    Davidv Guest
    bedankt voor de uitleg
    ik heb trouwens wel wat ervaring met het maken van stoom machines maar ik dacht meschien is het handiger om een stoom machine op gas te maken omdat je dan minder hoeft te her vullen
    de stoom machines die ik heb zijn
    een wilesco d12 (heb ik ergens gevonden en er toen een nieuwe ketel voor gemaakt
    en ik heb een stoom catamaran die heb ik zelf gebouwd
  8. Davidv
    Davidv Guest
    hij word ongeveer 70cm en ik denk dat ik hem op spiritus ga stoken
  9. Davidv
    Davidv Guest
    oud genoeg om er aan te beginnen!
    je moet toch eens beginnen en tot nu toe is bijna alles (wel met moeite gelukt)
    o.a
    wassa (van billing boats)
    micro magic (van groupner)
    draak (van billing boats)
    simpele stoomboot (zelf bedacht en gemaakt)
    dus ik denk dat ik wel wat ervaring heb
  10. Davidv
    Davidv Guest
    wat wil je hier mee zeggen?
  11. Davidv
    Davidv Guest
    ik heb op youtube een motor gevonden is dit denken jullie een goeie?
    YXaUHzrSJHE[/media] - My Little Twin Cylinder Steam Engine!
    (geef als je blieft geen reacties waar ik niks aan heb)
    op school mag ik aan het einde van de dag de vrees machines gebruiken en bij mijn oom staan ook machines die je voor het maken van een stoom machine kan gebruiken
  12. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Machientje ziet er goed uit David,
    kijk of je tekeningen kan vinden, of zelf aan de slag.
    tis in principe niet moeilijk om zo`n machientje te maken, de omkeerschuif is wat "tricky" maar best te doen.
    een dergelijk machientje moet prima in staat zijn jou stoomboot project aan te drijven.
    Zorg wel voor een redelijke formaat ketel, des te langer je kan varen.
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik weet het niet hoor, ik denk dat je er niet te makkeljk over moet denken. De toleranties zijn erg nauw om hem zo te kunnen laten lopen. Dit is wel een ouwe rot in het vak die ettelijke machientjes heeft gebouwd. En als je hem over de toleranties hoort.....
    Een kort citaat over de benodigdheden:
    you not only need a mill and lathe, but lots of accessories and tools; 4 jaw chucks, rotary tables, bits end mills, & most important, good measuring equipment: micrometers, dial or electronic calipers, dial indicators, dial test indicators, etc., And you must be very careful.
    Als zo iemand zegt dt je uiterst voorzichtig moet zijn, dan weet ik het wel.
    Ook geeft hij (twee maanden geleden) aan dat hij niet zo maar tekeningen voorhanden heeft.
    Ik zeg niet onmogelijk, maar denk er absoluut niet te makkelijk over. Overigens heeft het NVM tekeningenarchief wel tekeningen van zo'n 2 cilinder machine in V-opstelling. Misschien ook eens naar kijken (en de andere machines en ketels die ze daar hebben).
    Groet,
    Ad Bakker
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik denk Ad als dat je er een beetje te zwaar aan tilt hoor :yes: :yes:
    Het machientje is de eenvoud zelf
    mvg
    Frederik :D
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Kan Frederik, maar liever dat dan andersom. De basis is vrij simpel, maar het moet wel allemaal goed passen. Anders wordt het gewoon een lekkende fluitketel.
    Misschien weet jij het wel, maar ik vermoed dat de machine van die NVM tekening ook betrekkelijk eenvoudig is.
  16. Davidv
    Davidv Guest
    wat zou een goeie grote ketel zijn en als je hem op spiritus stookt kun je de ketel dan het beste staand ( [] ) of liggent ( ⸦⸧ ) maken
  17. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    staande ketel geeft je een hoog zwaartepunt, maar neemt minder plaats in in de boot.
    boot is wel gevoeliger voor omslaan, je brander grootte is begrenst door de diameter van de ketel.
    liggende ketel neemt meer ruimte in in de boot, maar geeft wel stabiliteit vanwege het lage zwaartepunt in de boot.
    er kan ook redelijk wat water in en er kan een flinke brander onder.
    Maak je ketel zo groot mogelijk dat ie nog in je romp past en er nog ruimte is voor een machine en de RC componenten.
    Al zal een geschikte buis van koper van die diameter een lastige en/of kostbare zaak zijn om te vinden/kopen.
  18. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Davidv
    Ik vind als dat je er maar een rare titel op nahoud hoor :yes: :yes:
    STOOMMACHINE OP GAS
    Heb ik nog nooit gezien hoor.
    Wel op stoom
    Stoomketel op gas o i d dat wel natuurlijk
    mvg
    Frederik :D :D :D
  19. Davidv
    Davidv Guest
    Bedankt voor de uitleg
    Een kopere buis met een grote diameter kan ik volgens mij vinden in een winkel in Amsterdam daar heb ik de vorige keer koper gehaald
  20. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Hoe "groot" is groot in jou ogen ?
    35mm, 42mm 54mm uitwendig ?
    Bij groot heb ik het over 104mm, 133mm uitwendig.
    Als jij goedkoop aan dergelijke koper buis kan komen dan wil ik dat graag van je weten.
