stoommachine eric
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door thijso, 19 jun 2011.
  1. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    als beginnend modelbouwer heb ik de tekeningen besteld van de stoommachine eric
    maar nu mis ik de tekening van de drijfstang
    heeft iemand ervaring met deze machine ?
    heb al op het forum gezocht maar kom niets tegen
    en wat voor ketel is nodig voor deze machine ?
    werkdruk is volgens tekening 3 bar
    wil de machine als hij klaar is plaatsen in een stoomsleepboot romp
    mvg thijs
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hallo thijs,
    "eric" zegt me zo niets, maar als je tekeningen besteld, waarom zijn die dan niet compleet?
    Welk merk is eric van?
    heb je een link naar die machine misschien?
  3. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    heb de tekening besteld bij stoomgroep holland
    maar op mijn vragen nadat ik de tekening per e mail had ontvangen
    hoor ik niets meer
  4. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    De Eric heeft geen drijfstangen dus ook geen tekening daarvan
    De drijfstangen zijn een met de zuiger
    Deze scharnieren niet in de zuiger
    Want hij is oscilerend
    mvg
    Frederik
  5. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    hoi frederik
    bedankt voor je reactie
    maar op de overzicht tekening staat er tussen de zuiger en drijfstanglager"' een stang""
    deze wordt met m3 in zuiger en met m3 in de drijfstanglager bevestigd
    maar deze staat verder niet op de tekening
    dus heb ik hier geen lengtemaat van
    hij zou ongeveer 62 mm moeten zijn
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Heb je aan de kant waar die zuigerstang naar buiten de cilinder komt een deksel, of kun je als de zuigerstang niet aan het drijfstanglager vast zit, de zuiger er zo uit trekken?
    Zuiger achterin zetten, kruktap richting cilinder zetten (zo dat als de stang er tussen zit alles evenwijdig zit.
    Dan zuigerstang lengte op meten.(tussen de zuiger en het drijfstang lager.)
    Zuigerstang iets korter nemen anders "bonkt" de zuiger tegen het deksel.
    Als de zuiger er nu niet uit kan vallen (met cilinder deksels aan beide kanten), zet je de zuiger voorin, de kruktap zo ver mogelijk van de cilinder af en meet nu de lengte weer op.
    Vergelijk die lengtes en beredeneer welke maat gaat passen.
    Houd er wel rekening mee dat de zuiger altijd een haartje (of twee) vrij blijft van de deksels (dit heet schadelijke ruimte, maar is wel degelijk nodig voor de stoomtoevoer/afvoer en evt. opvang van condens, zodat dan de machine niet meteen vast slaat op waterslag.)
  7. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    beste baggeraar en frederik
    bedankt voor de reactie ga de machine nu eerst maar maken
    als hij zover is zal ik jullie hier op de hoogte houden
    mvg thijs
    ps is er nog iemand met ervaring met de eric?
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Laatst bewerkt: 20 jun 2011
  9. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Komt er dan geeeeeen bouwverslag van Jammer<mvg
    Frederik :D :D
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wil je weten wie er allemaal ervaring met eric heeft of wil je aan iemand met ervaring met de eric wat vragen.
    Volgens mij heeft Frederik laten weten dat hij ervaring heeft.
    Hij bijt niet hoor als je wat aan hem vraagt.
  11. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    nee bijten zal hij niet
    maar er is mij geleerd dat je eerst de tekeningen leest
    als je dan een onderdeel niet snapt of vindt vraag je er naar bij de uitgever of maker
    als je hierop dan geen antwoord krijgt zoek je op een forum als dit
    baggeraar aan jou uitleg heb ik meer als van iemand die ....... laat maar typt
    misschien heeft hij dan wel ervaring met de eric maar met zo'n antwoord
    wil je de tekening wel door mailen
    ik was benieuwd of iemand deze machine heeft gebouwd en wat voor ketel hij hier voor gebruikt
    wil deze machine gaan plaatsen in een romp van ongeveer een meter
    mvg thijs
    ps bouwverslag zal zeker volgen
    vindt het zelf veel te mooi om anderen hun bouwverslagen te volgen
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Thijs, ik ken Frederik al langer, sommige antwoorden komen niet helemaal door zoals je graag zou willen.
    Geloof mij, hij heeft gouden vingers en ervaring genoeg en is echt niet te beroerd om mondeling of achter de draaibank iemand te helpen.
    Vraag gerust wat je wilt weten.
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    He thijsje je heb mijn verkeeerd beoordeeld hoor
    Over iets wat helemaal niet met jou te maken had
    Het had wat met iemand anders te maken.
    Daar had ik op geantwoord
    Maar na nalezen had ik ongelijk dus heb ik gezegd laat maar
    Begrepen knul
    mvg
    Frederik:D
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    1. heb ik nergens gelezen. En haast is nog niet geheel.
    2. als je de toe en afvoer op de "spiegelplaat" wisselt werkt dat wel.
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    volgens mij teveel dode punten bij het omkeren.
    En dat kan je niet hebben bij een schip.
    Dat moet jij toch wel weten he
    mvg
    Frederik :D :D
    Waarom moet jij alles lezen
    Speelt praktijk bij jou geen rol dan
    Laatst bewerkt: 23 jun 2011
  17. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Eric is een 3 cilinder occilerende machine.
    Maar kan niet zien of dat die dubbel of enkelwerkend is.
    boring 8 slag 20mm....
  18. thijso
    thijso
    25 mei 2011
    farmsum
    hoi john
    hij is dubbel werkend
    groetjes thijs
  19. F.van.Gent
    17 aug 2004
    He Thijs ik v reet je niet op hoor
    Maar zou het wel fijn vinden als je op mijn commentaar antwoord gaf van wat ik je heb geschreven in zake mijn vals te beschuldiogen wat denk je daar dan van :yes: :yes:
    mvg
    Frederik :D
  20. norwin
    norwin
    29 sep 2004
    Swifterbant
    Hoi Thijs waarom stel je je vraag niet hier,
    Stoomgroep Holland :: Index
    Er zijn hier genoeg bouwers die ook weten waar ze over praten.
    En je niet als een klein kind behandelen zoals sommigen dat wel eens willen doen.:rolleyes:
    Succes met je stoommachine.
    Miijn eerste machine was de Dreumes van stoomgroep holland en die kan ik je zeker aanbevelen vooral omdat er heel veel technieken duidelijk worden uitgelegd.
    Groeten Norwin
