Nightflyer
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Moelie2001, 26 mei 2011.
  1. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Na aanleiding van een topic over nachtvliegen, ook maar eens iets in elkaar geflanst.
    Als basis heb ik een tekening van een drenalyn gebruikt.
    Origineel zit er een soort profiel in het grote ronde vlak, maar omdat ik het lekker simpel wilde houden heb ik dit gewoon vlak gehouden.
    Tekening overgenomen op 3 mm depron, uitgesneden en hierop rondom repen geplakt van 6 mm depron 8mm hoog. Plus een paar balsa latjes om het net allemaal wat steviger te maken. Roeren vastgezet met glasvezeltape.
    Hierin heb ik stukjes ledstrip van 3 ledjes aan elkaar gesoldeerd erin geplakt.
    Daarna bovenzijde beplakt met ook 3 mm depron.
    Even de lampjes uit proberen,
    En een paar stukjes 6 mm depron erop geplakt met een motorschotje erop, plus een staartje.
    Gisteravond even geprobeert, en hij blijkt boven verwachting te vliegen. (Zie filmpje)
    YouTube - ‪NightFlyer‬‏
  2. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Mooi gedaan.Vliegt inderdaad super zo te zien.
    Toevallig geen tekening ervan?Lijkt me tof om dit ook eens te gaan proberen.
    MvgWes.
  3. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ben geen vliegtuigfan, maar dit is wel een kicke ding ;)
  4. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Deze tekening heeft als basis gediend.
    Komt allemaal niet zo nauw volgens mij, als je maar lekker licht bouwt.
  5. Robion
    Robion
    21 dec 2005
    t Gooi
    leuk man
  6. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
    The martians are here!!!
    mooi hoor!
  7. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Hallo,
    Ik zou deze ook eens proberen te maken maar om indoor te gebruiken in sportzaal.
    Wel zonder leds en gewoon enkele plaat zonder holte.Ik twijfel wel of in 3mm zal gebruiken of 6mm voor de vleugelvorm.Het rompje en roeren zullen 3mm zijn.
    Zou 3 mm voor de vleugel niet te flauw uitvallen?Ik kan moeilijk overal carbon insteken.Iemand een idee.Volledige setup weegt max 90gram.Of beter 6mm gebruiken voor de stevigheid erin te houden.
    Alvast bedankt.
    Mvg Wes.
  8. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Intussen eentje gemaakt van de tekening in post 4.
    Hopelijk mag ik hier mn foto's plaatsen.
    Normaal gemaakt voor een speed 300 maar ik heb mijn brushless setup erop gezet.Weegt nu 160gram compleet.Dus denk wel een acceptabel gewicht.
    Heb voor het rudder heb ik een pull pull gebruikt met dunne nylon draadjes om gewicht te besparen.
    Mn zwaartepunt ligt wel een beetje verder naar achter dan deze op tekening maar heb er een goed gevoel bij.Ik kan hem zeer makkelijk hooveren in de garage.
    Zie hier enkele plaatjes van mn drenalyn.
    Mvg Wes.
  9. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Ziet er netjes uit jongen, die gaat gegarandeerd vliegen.
    Gr, Moelie.
  10. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    Intussen outdoor en indoor ermee gevlogen.
    Vliegt echt supergoed.Gewoon een klein beetje down moeten trimmen.
    Mvg Wes.
  11. Moelie2001
    Moelie2001
    24 jul 2005
    Etten-Leur
    Zeker wat later op de avond als de wind is gaan liggen, kun je er perfect mee vliegen, en echt veel ruimte heb je niet nodig.
  12. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    vliegt dit makelijk of niet?
  13. Dylan sys150
    Dylan sys150
    23 apr 2006
    Gelderland
    Wat een leuk toestel zeg.
    Op de mooie windstille zomeravonden lijkt me dat reuze schik geven.
    Maar zag ik het nou goed en klopt het dat het toestel uit het filmpje wat aan de prop hangt?
    Dus door middel van overcapaciteit aan vermogen het toestel als het ware omhoog houdt en vooruit trekt?
    Voor de rest een erg leuk model om mee te vliegen lijkt me.
    Vr Gr E
