Het grote FPV (First person view) draadje.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ramsus42, 4 nov 2009.
  1. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Zoals gezegd even wat foto's:
    Het kleine kabeltje vervangt de grote
    Hier is dus 1 condensator/ferrietkern uitgehaald met de nodige bedrading ook.
    Ben dus nog niet voor het maximaal haalbare gegaan omdat ik ook nog m'n OSD moet aansluiten!
    Testen waren in elk geval veelbelovend, ook nog even met 3blads props getest en eigenlijk geen verschil gemerkt qua storing, dus ga de 3 blads weer gebruiken (zorgen voor 'n veeeel fijnere start, zeker met t extra gewicht), misschien dat ik morgen even het statief ga verbouwen tot FPV ontvangststation :) En dan weer testen natuurlijk!
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    kijk, goed bezig.
    Was idd redelijke spaghetti..... ;)
  3. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Ja en kan nog wel ietsje strakker natuurlijk, maar de OSD zal ook weer het nodige toevoegen natuurlijk.
    Hoop vanavond statief te maken en dan maar even kijken hoe ik de nieuwe test zal doen.
    Is het verstandig om de condensator te vervangen door een met hogere waarde? Bijvoorbeeld 800 of 1000uf? Of zal dit geen echt verschil maken ten opzichte van de 470uf die ik nu heb?
    Laatst bewerkt: 1 jul 2011
  4. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    geen verschil.
    Een 470uf condensator gebruik ik al jaren:)
  5. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Dan laat ik die lekker zitten haha, scheelt weer werk :)
    Heb het statief in elk geval vast klaargelegd, sleutels erop, die vergeet ik niet meer!
    Hoop eigenlijk deze zondag alles te kunnen gaan gebruiken, is een evenement bij ons op de Vinkeveense Plassen en leek mij wel leuk om daarvan wat beelden te filmen!
  6. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Boven water heb je NOG minder bereik.
  7. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
  8. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Geen av in wel av out.
  9. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Volgens mij juist wel. Dat water refelecteerd zo lekker...
    Ik had het van Sander vernomen. Die vloog 22km weg boven zee. waarom? "omdat 't kan!" :D
  10. scoobysport
    scoobysport
    11 nov 2009
    Ligt heel erg aan de frequentie. Geloof dat het voor 2.4ghz inderdaad niet bevorderlijk is.
    En het fpv station:
    Vooraanzicht
    Achteraanzicht
    beeld vanaf t vliegtuig doorgelust :)
    Ik kan niet afspelen en recorden tegelijk dus zal even een splittertje tussen moeten, heb geprobeerd ontvanger en DVR beetje ver uit elkaar te houden. Onder de DVR zit 'n lipo, met klittenband vast.
    Lijkt mij dat deze prima zal voldoen!
    Morgen even proberen een rangetest te doen :)
    edit:
    Bedenk me net dat ik ook nog 'n 5.8ghz ontvanger op t plankje moet zetten :p rc305 ontvanger die goed zou moeten werken met de 800mw avionicsrc zender.. Ook eerst maar even testen!
    Laatst bewerkt: 2 jul 2011
  11. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Met zijn UHF ja :)
    Maar multipathing dmv reflecties op water is voor 2,4GHz RC best een probleem.
    Je RC ontvanger hoort naast het direct van jou afkomstige RC signaal een aantal "echo's" via het wateroppervlak.
  12. Marco899
    Marco899
    29 mei 2005
    Hilversum area
  13. Garbach
    Garbach
    19 dec 2010
    Me three... Nog nieuws? Topic is ook verdwenen.
  14. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  15. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
  16. Garbach
    Garbach
    19 dec 2010
    Hmzzzz.... mannen.....;)
  17. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    Warm_Timboektoe Onzinnige berichten 34.128 nutt
    Mini FPV meet 20:00 vandaag in Pier IJmuiden !
  18. Venerot
    Venerot
    17 dec 2008
    Twenterand
    Wie weet het of heeft een idee? Alle hulp is welkom!
    Gisteravond de Futaba R149DP ontvanger inbebouwd en geprobeerd.
    Het bereik is 250 meter!! :confused:
    Met de Corona bijna geen strepen meer in beeld, wel jitterende servo's op het eind van het bereik. (300 meter)
    Met de R149DP veel strepen, ook met motor uit. De servo's zijn bijna helemaal stil tot aan de fs.
    Ook nog een test gedaan zonder spanning op de FPV spullen en het bereik is geen meter meer.
  19. freijn
    freijn
    13 nov 2005
    hey Johan.
    Wat ik begrijp is dit de RC afstand en niet de Video/FPV afstand.
    Voorstel is om alle FPV spullen te verwijderen en alleen met RC te vliegen todat dat allemaal naar behoren werkt.
    Misschien eens met een andere RC zender gaan testen? Iets mis met de Futuba zender?
    Heb je al eens een range test op de grond gedaan? ( antenne ingeschoven ?)
    groeten
    Frank
  20. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Wat voor kristallen heb je in je zender en ontvanger zitten. Misschien eens een nieuw setje van futaba proberen. Dit maakt erg veel uit in je bereik.
