Bouwverslag - Tigermoth-je uit 3mm depron ~ filmpje
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door dirk57, 22 aug 2006.
  1. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Mooi toestelletje :D
    Netjes gebouwd hoor...
    Heb je er ook tekeningen van?
  2. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    cool een jungmeistermoth :D
  3. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Mooi man! :worship::thumbsup:
    Vliegt ook goed op het filmpje!
    Vanavond heeft mijn balsamoth voor het eerst gevlogen, na 2,5 jaar aan de muur te hebben gehangen :D
    Maar hij vliegt uit de kunst en is nog helemaal heel. Het is mijn enige nog vliegende moth, dus ik moest wel ;)
    Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  4. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Filmpje? foto's?
    Geweldig dat je het dan toch eindelijk hebt aangedurft :)
  5. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Haha,
    Nee, ik heb geen bewijs, ik was alleen....
    Ik had hier in de polder een mooie doodlopende weg gevonden, aan een veldje met tamelijk hoog gras (voor de landing). Was een mooie start vanaf de weg, maar ging nog bijna mis daarna want de uitslagen stonden veel te gevoelig (voor mijn trillende duimen). Gauw geland en wat expo ingesteld en uitslagen wat teruggeschroefd. Daarna ging het perfect.
    Ik probeer volgend keer mijn buurman te charteren voor een filmpje.
    Dirk
  6. steef !!!
    steef !!!
    6 jan 2010
    sliedrecht
  7. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    alleen je regelaar is een beetje zwaar voor je lichte motor, maar geeft wel de mogelijkheid om er later een (best wel heel erg veel) zwaardere motor erop aan te sluiten..
    een regelaar die tot 6/8 amp kan hebben was al groot genoeg geweest :D
  8. tomhaaima
    tomhaaima
    1 dec 2008
    heerhugowaard noord-holland
    net nog even met me moth gevlogen, al bijna een jaar oud en vliegt nog goed:D schrok me wel kapot was even rustig aan het vliegen begint het opeens zwaar te bliksemen vlak bij, dan voel je je toch niet op je gemak hoor met een antenne open en bloot op de dijk staan:( snel geland en naar binnen gerend (t begon ook opeens te regenen)
    groet tom,
  9. steef !!!
    steef !!!
    6 jan 2010
    sliedrecht
  10. TommyXtwin
    TommyXtwin
    12 apr 2007
    hoi jongens
    ben al lang aan het denken een vliegtuigje te bouwen, dus heb ik nu beslist er één (de tigermoth) uit depron te bouwen, daarna koop ik pas de elektronica e.d.
    nu heb ik nog enkele vraagjes voor ik er aan begin:
    -welke lijmen gebruiken jullie?
    -depron: is dit gewoon piepschuim in dunne laagjes gesneden? heb bij de brico rollen zien liggen (die volgens de verpakking als behangpapier?? moeten gaan dienen) van 2 en 5mm, is dit de depron waarover jullie spreken, zo ja: welke dikte moet ik kiezen?
    -hoe zijn de scharnierende onderdelen aan de achterkant bevestigd?
  11. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    de lijm die het meeste gebruikt word (en goed werkt!) is uhu por da's insmeren samen drukken, van elkaar halen laten aandrogen en als je ze dan tegenelkaar drukt zit het gelijk vast!
    depron vind je bij je parket handelaar, en heel soms in de bouwmarkt... het is een soort schuim maar er zijn ook veel verschillen in... sommige steviger als anderen soms zwart soms wit, maar over het algemeen werkt het goed!
    scharnieren aan de achterkant maak je met het eenvoudigste van het eenvoudigste stukje plakband, of met een stukje van een oude floppydisk, gebruik je fantasie alles is toegestaan :)
  12. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    owja en je moet het hele topic eens door lezen dan zijn al (en echt al ;) ) je vragen beantwoord :D
  13. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Ooit 2 jaar geleden eens begonnen aan een micromoth. Door een verbouwing en het regelen van een bruiloft op de plank verdwenen. Nu kwam ik hem pas weer tegen en ik ga weer verder met bouwen. Alle materialen zijn inmiddels binnen alleen de 1s lipo's zijn na 2 jaar ongebruikt op de plank overleden.
    Hier vast wat foto's https://picasaweb.google.com/djjr1982/Micromoth02
    Hij is gemaakt van balsa en krijgt 2 servo's van 1 gram. De complete setup wil ik nog lichter maken door alles rechtstreeks te solderen zonder stekkers. ed.
    Wordt vervolgd.
  14. richardh
    richardh
    25 feb 2007
    panningen
    da's zo toch al 19 gram zonder lipo, da's al best licht vind ik!
    goed bezig :D
  15. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Leuk weer een Balsa-moth. Deze verdiend echter mooiere naam: Light-moth.
    Gaaf man.
  16. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Net een aantal lipotjes besteld voor 0,50 dollar ps :)
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 138mAh 1S 10C (Kyosho, E-flite, Parkzone Etc)
    Nog geen 4 gram. Ik hoop dit weekeinde weer wat verder te bouwen.
    Streef gewicht:
    vliegtuig tot nu toe 8 gram daar komt nog bij de struds een motor schotje propje en wat stuur kabeltjes Totaal gewicht 12gram? landingsgestel, ik heb wieltjes die zo licht zijn dat ik het niet kan wegen. En wat carbon misschien 2gr totaal.
    De setup weegt nu 11 gram daar hoop ik 2 gram van af te halen en dan een lipotje van 4 gram. kom ik op 13 gram.
    tel ik dat op kom ik op 27gr.
    Is Dirk nog actief in dit forum? Ik ben benieuwd wat hij heeft gebruikt als stuur stangen in zijn micro moth.
    Om gewicht te besparen maak ik dit keer gebruik van secondenlijm ipv epoxy dat is wel even wennen.
  17. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Haha, ja ome Dirk leest nog mee hoor ;)
    Mooie light-moth Erikjan! Gewicht is ook prima, mijne is 25 gram (met 2 mm depron) dus dat scheelt niets. We hebben dezelfde setup zo'n beetje. Ik had alleen slechte ervaring met dat motorje, daar kan je niet lang volgas mee vliegen met een 3*2 prop op 1S want dan brandt 'ie door. Dus wees voorzichtig.
    Ik heb voor mijn roerstangen verenstaal gebruikt. Ik denk 0,5 mm:
    Succes en ik ben benieuwd naar de maiden!
    Dirk
  18. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Die Dirk, nog steeds stiekem Mothjes bouwen :D
    Wat voor servo's zijn dat? Kun je eens een lijstje, met linkjes van setup plaatsen?
    Wat is de span van je Light-moth?
    Misschien toch weer eens iets frutselen. heb nu een parkzone micro P51, die weegt 34 gram en is nog heel. Dus durf het wel ;)
  19. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    @ Dirk bedankt voor de info, buig je een z aan het einde van het verenstaal? Om hem aan de servo hendel te bevestigen?
    Setup:
    Servo's 2x
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Toki BioWire 1g Micro Servo (world first)
    Motor
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv
    Prop
    De 3x2 is te zwaar voor het motortje zo als ook Dirk aangeeft deze is daarom iets beter.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Propeller for 2g outrunner (5pcs)
    regelaar
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller
    accu
    1s lipotje 138mAh
    Ontvanger
    Futaba zonder behuizing
  20. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
