Bouw veerpont de Putter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Koen van den Ende, 8 jun 2011.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    krijg je daar geen pvc T stuk in koen
    ik heb een boegschroef gemaakt van pvc stukken en deze werkt voortreffelijk
    ik zuig het water onder aan de boot op en stuw het naar voor
    daar zit een roertje dat de straal of Bb of SB stuwt en zo doende heb ik veel power op mijn boegschroef
    gr raf
  2. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    weer wat geleerd vandaag:)
    maakt niet uit, dat overkomt iedereen wel eens.
  3. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    net de boegschroef in de beun gelijmd. morgen komen er waarschijnlijk foto's;)
  4. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Niet waarschijnlijk.. Maar gewoon DOEN...:D:D We zijn gek op foto's (ze zeggen meer als duizend woorden)
    Je bent goed bezig kerel.....
    Grtz Vincent,
  5. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    de beun met boegschroef:
  6. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    He Koen je moet die einde er wel afhalen hoor :banana: :banana: :banana:
    mvg
    Frederik:D
  7. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    weet ik. heb gisteravond gelijmd en heeft vannacht gedroogd dus daar was ik nog niet aan toegekomen.:p
  8. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Zou de zijkanten van je boegschroef iets beter in de lijm zetten, ter voorkoming van lekkage....
    Ik bedoel dus wat rood omcirkelt is ...
  9. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Heb het even uitvergroot
    Denk als dat u beter even naar hans anders langs kunt :banana::banana::banana:
  10. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    daar zit meer dan genoeg lijm hoor.;) je ziet het alleen niet zo goed op de foto.
  11. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    vanmiddag de uitstekende delen eraf gehaald:
    detail van lijm aan de binnenkant:
  12. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    gisteren de beun op de romp gelijmd:
    het zwarte stipje naast de boegschroef is een klein luchtbelletje, dit is dus dicht.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo koen
    heb je de pvc iets opgeruwd voor het inlijmen
    anders durft dat terug los trillen
    ik heb het een de hand gehad bij de zinnia dat de pvc buis terug los gekomen is met dat er nu condensatie in de romp komt te staan
    ik heb wel een ander systeem (zelf bouw)maar dat heeft niets te maken met het lekken
    gr raf
  14. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    nee, maar de lijm zit helemaal rondom,binnen en buiten in een stuk is het dan heel erg?
  15. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Hey Koen,
    Dat zal nog wel eens een probleem kunnen worden, PVC hecht niet zomaar aan lijm,
    Omdat PVC buis gegoten materiaal is en dus een harde toplaag krijgt, door dat je het opruwt krijgt je lijm betere hechting,
    Ik verlijm nooit mijn boegschroeven, ik doe dat met carrosserie kit (polyurethaankit) dat hecht op bijna alles en is waterbestendig (kan zelfs onder water mee kitten) doe zelfs mijn schoefassen ermee kitten,
    Voordeel hiervan is, Mocht er wat gebeuren pak je een stanley mesje en je snijdt het zo los,
    Nadeel, is niet echt goedkoop.... (tussen de 7 a 12 euro per tube)
    Grtz Vincent,
    PS: Je boegschroef niet droog testen, gaat je kering kapot van.........
  16. Arjan.1975
    Arjan.1975 Guest
    Sjonge! Die Koen is goed bezig zeg! Erg knap allemaal en ziet er zoals gewoonlijk weer erg netjes uit :D
    Koen.... Die raad van het pvc verlijmen met goed op te schuren zou ik van harte nemen als ik jou was. De hechting zonder voor te schuren is niet sterk. Het is het zelfde als je 2 buizen aan elkaar wil verlijmen met een sok er tussen. De buizen opschuren en de sok ook en dan verlijmen.. zou je dat niet doen en er komt druk op te staan, dan drukt het zo uit elkaar.. Enne.. Nu kun je er nog goed bij om het aan te passen en straks niet meer.
    Groeten en veel plezier met de bouw ;)
    Arjan
  17. Koen van den Ende
    Koen van den Ende
    6 jun 2011
    Hoeksche Waard
    het enigste probleem is dat die al volledig vast zit,ook op de romp.ik kan er dus weinig meer aan veranderen want de lijm is ook amper te schuren en te snijden. hoe moet ik dat dan gaan doen???
  18. Arjan.1975
    Arjan.1975 Guest
    Hm ja hij zit er al op. Ff in afwachting op de andere reacties, maar ik zou aan de buitenkant proberen boven de pvc lijn een dun randje weg te slijpen/schuren en dan met stukje schuurlinnen de rand van de pvc alsnog opschuren en dan de rand opnieuw afvullen met een 2componenten epoxielijm ( Geschikt voor water)
    Misschien dat er nog een mooiere tip aankomt van een ander, dus niet meteen de dremel er in ;)
    Gr
    arjan
  19. bootman
    bootman Guest
    hallo
    ik snap niet wat er beun aan is ik zat een op het forum rond te kijken daar was een ander persoon heel beun
    verder gaaf bootje
    het spanten plan heb je dat op papier staan ??
    gr fritz
  20. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    als je er van de binnenkant nog bij kan, zou ik er kit in spuiten om zeker te zijn.
