Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
Heb de BX-1 efkes geopereerd wist niet dat er roestbruine lagers en krukassen bestonden :hammer:
Heb toch het idee dat het niet zo hoort.
Denk dat je gelijk hebt :-) Hij klonk ook als een rotte VFR 750, om maar even in "echt leuke hobby" woorden te spreken ;-)
hoe wil je de pakkingen maken, hoe maak je de gatjes erin, hoe maak je inwendig de ronding . wat een vraagen HE
Wellicht een combinatie van handjes en gereedschap?
Ouderwets kloppen of snijden.
De gaatjes met een holpijpje(wacht op reactie van plofgast)
Moet een pakking worden voor het carter van de BX-1.
hahahaha het papier iets met olie vet maken dan plakt deze op (voorbeeld) carterdeksel op het huis de bevestigings gatjes inprikken met een scherpe punt van een schaar of kraspen dan pak je een fietskogeltje (kan je geleverd worden) je legt het kogelje op het geprikte gatje je pak een voorhamer heeeeeeeik doe iets vout je pakt een penhamer en je geeft het kogetje een klein tikje op zijn kop (het papierpakking moet natuurlijk wel op het huis of carterdeksel blijven zitten ) hierna met de duim op het papier naar binnen drukken en tevens vrijven zodat het papier wordt doorgesneden door het huis of carterdeksel maar welke dikte papier zoek je ? kijk even naar pb met 1 min
Ah je hebt al zo'n kreng..
Zat te twijfelen, of de 4stroke of een 2stroke.. De 2stroke is 2x zo goedkoop.. dus dan maar op de centen beknibbelen :)
1 of 2 micron.
Nee hoor geintje het liefst 0,05 of 0,10 heb ook maar een stukje nodig van 50x50mm
ik weet ff niet de naam v/h bedrijf , maar op de penningweg bij het tankstation (vlakbij ht2) zit een bedrijf in kunstoffen , zij hebben ook diverse diktes pakkingpapier , ook reststukjes ,voor een paar euro .
Status
