Hallo, ik ben nieuw op deze site Ik ben begonnen met de bouw van de HAPPY HUNTER van Robbe en heb een paar vraagjes. Dit is volledig nieuw voor mij. 1.Graag had ik het model geschilderd in matte kleuren, is dit ok als je de boot wil laten varen of moet er een beschermlaag over? 2.Messing schroeven, zijn deze alleen voor het zicht of echt beter wanneer de boot vaart? 3.waterkoeling motoren: is dit echt nodig of hoelang kan je varen zonder oververhitting? met dank bij voorbaat aan allen
Matte of zijdeglans transparante parketlak (glitsa) geeft een goede bescherming en is nog mooi ook. Om echt mee te varen zijn messing schroeven denk ik altijd aan te bevelen. Zijn veel sterker en vervormen niet of nauwelijks onder belasting. Dan moet je echt even zoeken op het forum, want er zijn er wel een paar gebouwd hier. Ik dacht dat waterkoeling meer voor snelle, zwaar belaste schepen (speedboten) nodig was. Hoe dat met een sleper als de HH zit weet ik niet zeker. Groet, Ad Bakker
1 Mat is iets gevoeliger voor beschadigingen. Zijdematte of matte lak er overheen gaat prima. 2 Messing schroeven hebben beter rendement (Bovendien: Robbe levert 3-blads-schroeven, onder het origineel zaten vierblads-schroeven...) 3 Waterkoeling: hangt er van af hoe zwaar je de motoren belast. Als je alles in de aandrijvingslijn (motoren, schroefassen en schroeven) goed hebt uitgericht en het soepel loopt, heb je weinig weerstand = minder hoog verbruik = minder belasting van je motoren. Schroeven niet groter dan de doorsnede van je motoren nemen Mijn HH heeft prima gevaren met Robbe 755/40 motoren en (afgetopte) messing schroeven van Raboesch. Geen koeling nodig gehad, zelfs niet toen ik twee zware sleepbakken er achter had...
3. het hangt ook van de romp af, als hij van vrij dun hout of plastic is en hem bijna op de bodem legt, krijg je vanzelf koeling van het water, als je ze goed uitlijnt krijg je ook minder belasting en een beetje warmte is niet zo erg
