Hoi Hendrik,
Net het hele bouwverslag doorgelezen, mooi werk!
Paar puntjes waar ik naar zit te kijken:
-Voornaamste is het landingsgestel. Lijkt me wat dun. Als de 6.5kg daarop neerkomt heb ik zo van het zicht het gevoel dat hij gaat verbuigen (de stertke kan ik zo van de foto niet voelen natuurlijk). Wat veel gedaan wordt is het landingsgestel afspannen. Een staaldraad van de wielas, naar het midden van de romp en door naar de volgende wielas. Op het midden van de romp/landingsgestel zit dan een veer of een 15x15mm rubber, waar de staaldraad op bevestigd wordt. Je zou dit punt zelfs iets voor het landingsgestel kunnen zetten, helpt ook nog eens met de krachten "naar achteren"Zo wordt je landingsgestel stukken steviger.
De struts lijken wat dun (wederom moeilijk te "voelen"). Voor positieve G-krachten sterk zat, waar ze op een trekbelasting belast worden. Vraag me alleen af of ze niet doorbuigen als er eens negatieve krachten op komen te staan. Ook al vlieg je met een Big Lift meestal normaal, kan er best eens een situatie voorkomen, bedoeld of niet, waar er negatieve G's ontstaan. Eenvoudig testje, druk de vleugeltips eens stevig omlaag en kijk wat de struts doen. Desnoods een 2e carbonbuis over de bestaande schuiven. En zowieso de einden van de bestaande buis omwikkelen met een stukje garen of een messing busje om splijten tegen te gaan.
Heb je de overtollige servohevels afgeknipt? Zag op de foto's de hele servohevels zitten, dus aan beide kanten van het uitgaande asje. Zeker als er gesleept kan worden zou ik alles waar een kabel achter kan blijven hangen wegknippen.
Als je later wilt gaan slepen zou ik tussen kielvlak/stabilo nog schuine carbon stafjes zetten. Ziet eens zozeer voor de sterkte, maar om de sleepkabel te geleiden als de zwever schuin achter de sleper terecht komt en de kabel aan de andere kant van het kielvlak ligt.
Heb je nog gedacht aan de 2 stukjes siliconenslang op de demperuitgangen? Daarmee blijft je model een stukje schoner.
Zijn maar een paar kleine puntjes, hoop dat je er wat aan hebt.
Groet,
Gerben
