Blade mCP X, Eflite goes Flybarless!
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door Indoorvlieger, 3 feb 2011.
  1. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Even een paar foto's met beter licht:
  2. mikerokkenjager
    mikerokkenjager
    10 apr 2011
    Weert
  3. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Staart gebroken van de mcpx :D
    Eindelijk de gelegenheid om er direct een langere staart op te zetten :p
  4. Garfield
    Garfield
    12 dec 2011
    Amersfoort
    Nadat vandaag het lager een paar keer uit de swashplate gelopen is, begin ik me af te vragen of ik daar met een metalen swash plate minder last van zou hebben ?
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    metaal buigt (en buigt niet altijd terug), kunststof buigt wel terug.
    goedkoper is om gewoon de kunststof te vernieuwen, die gaan ook erg lang mee
    als je alu gaat gebruiken, moet je wel zeker weten dat het geen extreme klappen krijgt
  6. Dennis Dierckx
    Dennis Dierckx
    27 feb 2006
    Gierle - Delft
    ik vlieg nu met de metalen, omdat van die plastic net de balletjes afbreken..
    met de metalen ga je dat niet voorhebben
    en ik denk niet dat er al mensen zijn die hun swashplate al krom gekregen hebben?
    zou ik zeer sterk vinden
  7. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Vlieg al zeker 5 maand met een metalen swash zonder probleem, van de plastic swash heb ik er een aantal stuk gehad zoals afgebroken swashballs, lager uit mekaar gekomen, sleet, ect....
    Sinds de metalen swash geen problemen meer, is zijn geld meer dan waard:cool: En crashen doe ik ook hoor, uit alle richtingen, hoogtes en snelheden:D:D:D.
    Daar dient mijn MCPx namelijk voor:D:D
    Grtz Rudi
  8. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    als ik met mijn mcpx hoover op ooghoogte, zie ik dat de staart behoorlijk trilt. Kan ik dat beschouwen als normaal? Anders vliegt hij perfect zoals het moet.
  9. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Vaak is het de Featheringshaft die een beetje krom is. kost 6,- of gewoon loshalen en weer een beetje rechtbuigen (lukt nooit 100%) , maar werkt wel,.. ;)
  10. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    En wat is de "Featheringshaft"?
  11. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    De as in de rotorkop die de bladgrips bij elkaar houdt ;)
  12. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Bedankt!
    en kan dit de oorzaak van een trillende staart zijn?
    Heli is nieuw...
  13. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Misschien dat gewoon de hele heli trilt .. Bladspoor is meestal het gevolg van een kromme feathering shaft, dus als de bladen niet in 1 horizontaal vlak lopen is de feathering shaft krom.
  14. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Bedankt ga ik eens nagaan...
  15. Garfield
    Garfield
    12 dec 2011
    Amersfoort
    Student, Dennis en kmk: bedankt voor de reacties.
  16. Tijn G.
    Tijn G.
    21 aug 2010
    Kennemerduinen
    Ben je van de trillingen af? :rolleyes:
  17. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    En kan ik het bladspoor afstellen bij een mcpx?
  18. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Bladspoor komt meestal ook door een Featheringshaft of Spindle die wat krom is. Dit kan je checken door de blades te verwijderen en met een schroevendraaien de spindle te draaien, als één van je bladegrips beweegt wil dit zeggen dat de spindle niét meer recht is en dat je deze dus best vervangt;)
    Bladspoor kan je op de MCPx niet aanpassen omdat deze vaste plastic linkjes heeft, hooguit kan je wat opvulringen tussen de grips en blades steken, maar meestal los je dit op door de schroef bovenop de grips een kwartslag meer/minder aan te draaien.
    Bij bladspoor tot 3mm heeft de heli meestal geen probleem:cool:
    Grtz Rudi
  19. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    bedankt
  20. Jelleeee
    Jelleeee
    27 jan 2011
    Vandaag de staart van men mcpx verlengt, alleen zit ik met een probleem. Hij draait makkelijk in de mount in het frame.. Hoe is dit op te lossen? Ze zeggen dat je een stukje moet afvijlen maar dit veranderd toch niks aan het draaien?
    Bedankt!
