Houtbouw Airboat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Lex Verkuijl, 15 dec 2010.
  1. jurgenj
    jurgenj
    18 feb 2011
    oke, bedankt i9k heb op je naam geklikt en dan op Contactinformatie en dan een prive bericht gestuurd dus als je hem nog niet heb(ik weet nie of dat werk hier) dan zeg je het maar.
    gr jurgen
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    @Jurjen,
    Het werkt, je hebt mail.
    Groeten, Jan.
  3. lelijkerd
    lelijkerd Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 mrt 2011
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    In verband met de vele aanvragen heb ik de tekeningen downloadbaar gemaakt op:
    www.triple-s.nl/Airboat.zip
    (let op hoofdletter A in Airboat!)
  5. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    gein lex!!
  6. Leuke vorm, de bouw ziet er professioneel uit! Hopelijk gaat hij niet (te hard) vliegen met dat gewicht!
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Na bijna een jaartje op de kast gelegen te hebben gelegen heeft de Airboot net weer even 'gevaren' op het ijs en de sneeuw. Stuurt even heel anders dan op water, je blijft corrigeren! Maar wel heel leuk om even mee te sturen nu het overige varende materieel niet door de oppervlaktespanning heen kan breken .. :D ;)
  8. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Huh, misschien moet ik dat inderdaad ook nog even doen met mijn ieniemini airbootje. Goed plan!
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Gisteravond het mini-airbootje achter in de tuin uitgelaten en gelijk de beperkingen gemerkt van zo'n klein bootje met zo'n lompe (want uit zo'n tweekanaals, tweemotorig Conrad vliegtuig gesloopte) besturing: Dat ding was niet te houden! Wel gafe pirouettes gemaakt.
  10. akwikkers
    akwikkers
    13 apr 2008
    papendrecht
    bedankt, tekeningen natuurlijk gedownload. klopt het dat het 3 pagina's zijn of mist er 1, ik heb nu alleen de spanten, de zijkant en onderkant missen.
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Klopt, zijn drie tekeningen. Het zijn alleen de spanten tekeningen. Zij- en onder kanten kun je aftekenen door als de spanten in elkaar zitten deze over het hout 'af te rollen'. Of van dik papier een passtrook maken. Het beste is eerst de zijkanten, dan vlakschuren, en dan de onderkant en het dek. Hoe groot de beplating moet worden hangt namelijk ook af van welke dikte spanten je gebruikt en hoe secuur er gewerkt wordt.
  12. akwikkers
    akwikkers
    13 apr 2008
    papendrecht
    ok bedankt, heb je nog iets van foto's van de motorophanging en de stuurinrichting of moet ik me dan ook wenden tot Jan
  13. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Draadje even vanaf het begin doornemen, staan er wel een paar ..... Aansturing van het roer doe ik met een bowdenkabel, is het ook meteen een beetje waterdicht. De scharnieren zijn vliegtuig scharnieren in ingesneden gleufjes kopt in het triplex.
  14. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Lex
    Naar aanleiding van jouw tekeningen , zijn een vriend van mij en ik kort na de zomervakantie ook maar aan het zagen en plakken geslagen .
    Zeer leuk om te bouwen trouwens.
    Het vaart als een dweil maar het is heerlijk spelen.
    Helaas hebben we geen filmpjes van onze avonturen op het ijs en in de sneeuw
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Summit,
    Ziet er mooi uit in dat racy zwart-rood! Vaart ook goed, maar probeer eens het zwaartepunt wat verder naar achter te krijgen. Dan komt de boeg hoger en stuurt hij ook wat stabieler. Mooi gedaan hoor!
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er leuk uit, en er zit best gang in. Misschien een kleine vin onder de romp doen, voor iets beter rechtuit varen? Hij is toch wendbaar genoeg.
  17. Stevez26
    Stevez26
    28 mrt 2011
    Hellevoetsluis
    Hoi, ik ben de bouwer van bootje nr 2 :)
    Dat varen als een dweil is eigenlijk een compliment, de kunst om dat ding aan het driften te krijgen maakt het varen zo verslavend. een vin onder de romp zou dat effect juist wegnemen.
    de plannen om een groter exemplaar te maken met een 340 velineonmotor 3500kv liggen al klaar.:D
    gr Steve (en peet)
    (zal binnenkort eff wat fotos van de bootjes plaatsen.)
  18. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Een heeeel klein finnetje aan de achterkant maakt hem iets bestuurbaarder, en dan heb ik het meer over een soort sprayrail of kielbalkje qua maat. Ik ben wel met je eens dat je een airboot niet maakt voor de super foolproof besturing maar voor de fun factor :p
  19. sjacheraar
    sjacheraar
    15 feb 2012
    Ik denk dat je met die oplossing twee problemen krijgt.
    Ten eerste doe je aan discriminatie als je alleen Finnen daarvoor wilt gebruiken.
    Ten tweede zal je te maken krijgen met de bond voor kleine mensen als je een klein Finnetje achter je boot zet.
    Als laatste wil ik benadrukken dat niet iedereen gek hoeft te zijn om met een airboat te willen varen.
  20. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Tsja, maar Noren onder je boot monteren is ook weer zoiets, wordt hij veel te zwaar van en hij komt ook de bocht niet meer fatsoenlijk om.
    En wie heeft gezegd dat je gek moet zijn om een airboot te kunnen varen?
    [/very flauw en offtopic]
