Building the HMS Dreadnought.
Discussie in 'Marineschepen' gestart door ReneBuis, 22 dec 2011.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Wel een mooi bakje trouwens... Nieuwsgierige vraag: Hoe krijg je je ontvanger er uit? Is een van de zijden los te nemen?
  2. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Nee, dat bakje is vast maar door de ontvanger iets te kantelen naar achter kan hij er zo uit gewipt worden.
    Het antenne draad gaat nu door een gaatje maar ik wil er een sleuf van maken zodat ik straks makkelijk de accomodatie los van de romp kan halen en zo ook de ontvanger.
    Op deze manier is dat te lastig.
  3. zeevlieger
    zeevlieger
    12 sep 2011
    Apeldoorn
    Erg fraai model Rene, ga ik zeker volgen dit draadje aangezien ik bezig ben met een 1:100 Bismarck. Succes met de bouw. De site van Dean even bekeken, ziet er fraai uit. Ook al schaal 1:96, blijft priegelwerk zo af en toe.
  4. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Zo afgelopen weekend niet heel veel kunnen doen.
    Maar toch het forecastle dek voor een deel kunnen maken.
  5. sanka
    sanka
    22 aug 2005
    Veghel
    Abotje.
    Vroeger in allerlij boeken vanalles over dit schip gelezen. Mooi om terug te zien.
    5 koepels waarvan er drie naar voor kunnen vuuren...
    Ik neem aan dat dit van voor de tijd van "crossing the T" was.
  6. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Denk 't niet... "Crossing the T" is een manoeuvre die al in de 18e eeuw werd beoefend. Denk je maar eens in wat het voordeel is om met een linieschip (zeg een 74-er) "over te steken" vóór een opponent...
    De opponent heeft wellicht een paar jaagstukken op de bak staan, wellicht zelfs met lange loop, dus lange dracht, maar goed: na twee schoten moeten die weer herladen worden. En jij vaart met twee tweedekker met 35 stukken aan bakboordszijde vlak voor hem langs... Met een goede konstabel en dito stuksbemanningen zou je 'm toch wel een keer of 10 kunnen raken.
    In de boeken over Horatio Hornblower wordt de manoeuvre al beschreven, en die boeken spelen rond 1800, Napoleontische oorlogen.
    De meest beroemde poging van deze manoeuvre is uiteraard van Rear-Admiral Lancelot Holland op MHS Hood tijdens de slag bij IJsland. Deze poging mislukte; gevolg was een artillerieduel op lange afstand waarbij de Bismarck en Prinz Eugen al hun lange-afstands artillerie konden gebruiken, maar HMS Hood en HMS Prince of Wales slecht hun A en B-torens.
  7. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Het was dan ook de bedoeling van Admiral Holland om de afstand zo vlug mogelijk te verkleinen zodat de granaten meer horizontaal zouden neerkomen waartegen de romp beter bestand was.
    Het manouvre hield inderdaad in dat zij maar twee torens konden gebruiken tijdens de nadering terwijl Bismark en Prins Eugen over de totale vuurkracht beschikten.
    Heb bijde versies gelezen en gekonstateerd dat bijde partijen wel wat blunders hebben gedaan die uiteindelijk hebben bijgedragen tot het zinken, van de Bismark.
    Ben nog steeds overtuigd dat als Lutjens niet aan boord was geweest maar een ander, dat het een gans ander verhaal zou geworden zijn.
    Johan.
    Lees ook maar eens het verhaal: Het drama van de Scharnhorst. die verzonken werd op 26 December 1943 in het hoge noorden.
    Leer je hoe Lutjens het moraal op de Bismark verziekt heeft.
  8. jankr
    jankr
    3 dec 2010
    schiedam
    rene hoe gaat ie wordt er nog gebouwd wacht op de foto,s gr.jan
  9. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Hallo Jan,
    Op het moment ben ik niet aan het bouwen want ik zit zelf aan boord voor 4 weken. Ik ben namelijk machinist van beroep.
    Gr. Rene
  10. jankr
    jankr
    3 dec 2010
    schiedam
    Nou dan tot gauw en goede vaart gr jan
  11. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    Utrecht
    Nou Rene ,
    Nog steeds aan het varen ?
    Ik ben toch wel een beetje benieuwd hoe ver je ben .
    Mvg Hans
  12. jankr
    jankr
    3 dec 2010
    schiedam
    anders ik wel gr jan
  13. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Op het moment zit ik weer aan boord.
    Wel heb ik het een en ander gedaan aan de Dreadnought, zal over een paar weken weer even wat foto's posten, om het forum wat up te daten.
    Groeten,
    Rene
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    mooi schip! ik volg ;)
  15. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    Alweer een tijdje geleden i.v.m. met andere drukte in huis, maar het project loopt nog.
    Hier op de foto de accu's, regelaars, speaker etc. Op het moment ben ik aan het aansluiten, als alles naar behoren werkt gaat het hoofd dek erin. Het dek hoort volgens plan er los in te liggen maar omdat ik het dek strak met de romp wil hebben lijm ik het dek erin.
    De opbouw wat erop komt blijft dan wel los, zo dat ik overal nog bij kan naderhand.
  16. ReneBuis
    ReneBuis
    30 apr 2011
    Nibbixwoud
    [​IMG] [​IMG]
    Hier heb ik de patrijspoorten uit geboord, die ga ik na het verven opvullen met heldere epoxy.
    De ankerkluizen heb ik ook alvast uitgeboord, daar maak ik later dmv een 18mm kunststof pijp een echte ankerkluis van die op het bak dek uit komt.
  17. hms kortenaer
    hms kortenaer
    28 mrt 2006
    delft
  18. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    mooi schip, ga dit draadje zeker volgen!
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Prachtige romp, niet alleen mooi gebouwd, maar dat is een vorm die je een duwtje geeft en minuten later nog steeds aan het bewegen is :)
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    prachtig!!! wel duur aan schroefassen, zo'n 100 euro!!!
    ik gebruik altijd de zelfde schroefassen met dezelfde motoren.
    ik ben benieuwd hoe hij zal varen, alleszins al snel ;)
