schakel probleem
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door m&n, 17 mrt 2012.
  1. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    hallo allemaal,
    ik heb net voor de winter heb ik een heel goed onderhouden tamiya TG10-MK.2S overgenomen, en heb hem ook rijdent gezien en hij deed het erg goed.
    hij had 2 versnelingen en bij het voordoen hoorde je hem ook schakelen.
    ik heb nu 4 keer gereden, en de 3de keer schakelde die al wat minder snel, en bij de 4de rit helemaal niet meer. hij blijft dan op zijn hoogste toeren en schakelt niet over.
    ik heb zelf geen idee wat het kan zijn. :help:
    MVG.
    matthijs
  2. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Versnellingsbak kapot?
    Tandwielen versleten? Neem aan dat de versnellingsbak kapot is als hij niet meer schakelt.
    Uit elkaar halen, schoonmaken en dan nog eens proberen, anders zal hij dus wel kapot zijn.. Heb net ff de manual gelezen, daar staat hoe je hem uit elkaar haalt en hoe je hem weer moet bouwen. ;)
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Motor goed afstellen?
    Versnelling goed afstellen?
  4. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    dat is in 1 oog opslag te zien of hij stuk is. neem aan dat dit puur afstellen zal zijn
  5. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Kan ook, maar als hij helemaal niet meer schakelt, en eerst wel, lijkt me het ook een beetje raar als het aan de afstelling ligt. Tenzij hij er mee heeft zitten kloten..
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nogmaals: leer eerst de materie voordat je adviezen geeft.
    De bak schakelt bij een bepaalt toerental. Als de bak pas vrij laat schakelt kan een verschil in weer een verschil in afstelling maken waardoor het toerental niet meer gehaalt wordt en dus niet meer schakelt.
    Als er visueel niets te zien is zal het de afstelling zijn maar eigenlijk is het wel aan te raden om het schakelpunt een kwart slag losser te draaien.
  7. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    bedankt, ik zal de versnelling wat beter afstellen.
    ik laat horen hoe het gaat
  8. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ik heb de versnelling nog niet afgesteld omdat mijn vader zij "het probleem is vanzelf gekomen en gaat vanzelf mischien weer weg".
    hij heeft deels gelijk want; ik rij ong. 8 a 10 min. tot de 6/7 minuut schakelde hij niet maar daarna weer wel, dus volgens mij ligt het dan niet aan de afstelling maar aan wat anders, maar ik weet niet wat.
  9. Paultje040
    Paultje040
    24 nov 2011
    Eindhoven
    Ik hoop niet dat je vader alle problemen zo benaderd................
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik zou dan toch even de afstelling van de bak een kwart slag losser zetten, ik denk toch dat de bak te laat is afgesteld.
  11. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    waarscheinlijk lag het niet aan de afstelling, want ik ben vandaag naar raco2000 gegaan en daar hebben ze mijn auto goed afgesteld en maakt zo veel meer toeren dat hij op topsnelheid (in de hand) de banden groot worden, dus hij schakelt nu waarscheinlijk weer wel, maar dat weet ik nog niet zeker. ik ga vandaag even rijden, dus dan zie ik het wel.
    Laatst bewerkt: 27 mrt 2012
  12. Tamiya fan
    Tamiya fan
    15 aug 2007
    Eelde
    Ik heb 1 keer gehad dat de meeneemer los op de as zat. Schakeld de auto ook niet. Is dit niet het geval indd je schroefje wat losser draaien. Pak wel de goede anders zit je meenemer straks los en schakelt hij nooit weer.
  13. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Het ligt niet aan de afstelling maar ze hebben hem toch afgesteld?
    Ze hebben hem mss wat armer gezet zodat hij wel op toeren komt zodat er geschakeld kan worden.
    Dan ligt het niet aan de afstelling van je schakelbak, maar wel die van de motor...
    Of ben ik nu onzin aan het uitkramen? Heb nog nooit een RC auto gehad die moet schakelen.
  14. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ik heb net de hele koppeling er uit gehaald.
    ik heb even goed alles bekeken en ook de versnelling wat losser gedraait.
    daarna alles in elkaar gezet zoals in het boekje stond maar nu als ik de auto naar voor en achter duw krijg ik veel weerstand en daarna weer niet.
    zou ik dan weer de hele koppeling er uit moeten halen en hem opnieuw in elkaar zetten.
  15. pinty
    pinty
    15 jul 2005
    Leidschendam
    staat hij niet op de rem?
    Anders toch even alles weer demonteren en opnieuw weer in elkaar zetten.
  16. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    volgens mij niet, want hij geeft even weerstand en draait dan weer goed enz.
  17. kire73
    kire73
    2 mrt 2012
    heb je een as krom
  18. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    nee, ook niet.
    maar volgens mij heb ik bij het in elkaar zetten de remschijven omgedraait.
    kan dat wat uitmaken.
  19. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ik heb net even goed gekeken naar de remschijf, en zag dat 1 kant ver van elkaar af staan en de andere kant dicht bij elkaar, dus waarscheinlijk moet ik de rem er even uithalen en opniew er op zetten.
  20. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    ik heb net de 2 remschijven met een tangetje naar elkaar toe gedrukt en het lijkt of hij beter rijdt dan eerst. nu is de auto weer helemaal in orde.
    bedankt voor alle ractie's.
