bouwverslag fairmount van bb
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door henkie89, 19 feb 2011.
  1. robin rozendaal
    robin rozendaal
    13 jul 2005
    Leiden
    Omdat een sleepboot tijdens slepen nog een tweede (duidelijk geler) heklicht heeft.
    Het zogenaamde sleeplicht.
    Gr robin
  2. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    en welke is dat bovenste of onderste
  3. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    ik ben bezig geweest met de verlichting voor de opbouw en ik heb er spoeldraad 0,2 mm ven velleman maar dit is nauwelijks te solderen weet iemand hoe dat komt dat ik er geen tin op krijg is mn soldeerbout te warm want ik kan er wel reling messingdraad van 1 m mee solderen
  4. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Spoeldraad is voorzien van laagje schellak om onderlinge kortsluiting te voorkomen bij het wikkelen van spoelen. Als je met een scherp mesje ter plaatse van de soldeerverbinding eerst de schellak eraf schraapt zal het waarschijnlijk beter gaan.
    Even in het blauwe gedeelte van een vlam houden werkt ook overigens, je krijgt daar geen roetaanslag op het koper. In het gele gedeelte van de vlam wel trouwens.
    Succes ermee!
  5. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    wat voor motoren heb je er in staan? ziet er uit alsof er behoorlijk wat power in zit.
  6. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    power 755/40 van robbe er zit ook behoorlijk wat power in te veel om volgas te varen maar t is fijn als je bij het slepen net een beetje meer vermogen over heb
  7. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    zo was weer eens verder gegaan en er werd me gevraagd hoe hij er nu uitziet dus hierbij ff een foto [​IMG]
    een nieuw achterdek gemaakt want had hem aan 2 kanten met g4 behandeld maar 1 kant geverft dacht dat kan wel maar dus niet zo krom als een hoepel
    dus nu 1 van abs dat trekt niet door water krom maar moet ik ook allebij de kanten verven om krom trekken te voorkomen of is dit niet nodig
  8. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    ABS zou niet krom mogen trekken door verven. Je kan eventueel er een paar balkjes onder zetten, als extra steun. Door de warmte kan plastic wel krom trekken, al geldt dat vooral als het plastic een donkere kleur heeft, en de zon er een tijd op kan staan.
  9. wijnw04
    wijnw04
    20 jun 2010
    Elburg
    Hallo Hendrik,
    Je bent lekker bezig geweest zie ik, het ziet er mooi uit.
    Groeten Wim
  10. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    zo weer een update bezig geweest met verlichting
  11. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Netjes Hendrik.. :thumbsup:
  12. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    ik heb er nog meer lampjes op maar nog niet aan gesloten
    kleine sleep (onder toplicht warmwit en boven heklicht geel)
    grote sleep (onder het bovenste sleeplicht 2 extra slaaplichten)
    en ben nog bezig met rood wit rood voor beperkt manouvreerbaar
  13. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Ziet er goed uit hendrik!
  14. jankr
    jankr
    3 dec 2010
    schiedam
    als je wat foto,s wil zien moet je in mijn foto albun kijken gr jan
  15. henkie89
    henkie89
    6 dec 2010
    ijsselmuiden
    jankr bedankt voor de tip
    en was ook weer bezig geweest met de lieren die vlak achter de opbouw komen te staan
    en hier in de grondverf
    en hier hebben ze al een kleurtje
  16. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as Belgiƫ
  17. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    filmpje van henkie zijn fairmount van 4 april.
  18. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Hoi Henkie. Ziet er goed uit man, ook mooi om te zien met de verlichting aan.
    Leuk filmpje Ruben:D
    Ik ben 3 dagen bezig geweest om mijn grote zeilboot helemaal vaarklaar te krijgen, dus geen tijd voor de HH:(. Maar wil de romp in de grondverf hebben voor de open dag zodat ik hem mee kan nemen.
    Groeten Stefan
  19. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    1 woord... WOW... blijft gaaf om te zien...
    blijft goeie muziek uit de transformers... btw op 2:29 is het net of hij bijna gaat planeren.. wat een power :):)
  20. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Lijkt wel of de linker motor harder loopt als de rechter motor? (bij vooruit varen)
