schottelsleepboot KARL van hegi
Discussie in 'Werkschepen' gestart door jandootjes, 12 mrt 2012.
  1. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    ik weet niet zeker of de schottles van nylon zijn ,
    Het enigste materiaal voor zover ik weet Is teflon en dat kan je water gesmeerd maken
    Met nijlon lukt dat gewoon niet
    Ik maak water gesmeerde schroefassen
    En heb dat eens uitgeprobeerd met nijlon
    Dat ging dus gewoon niet
    En ik geloof niet als dat de hele schottel uit teflon bestaat
    mvg
    Frederik:D :D
  2. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Numansdorp
    Hoi Jan,
    Het probleem is niet de materialen onderling, maar meer de sterkte van het materiaal. Er zijn al volop suggesties gedaan om het te verbeteren en helaas is dat niet voor niks. Uiteindelijk zal je boot er beter en duurzamer van worden. Het kost even tijd om het goed te maken, maar je hebt er echt heel veel jaren plezier van. Bovendien ben je nu in de gelukkige omstandigheid dat je overal nog heel goed bij kan. Maak daar gebruik van, zo lang het nog kan. Wij hebben deze boot in de vereniging gehad en het is wel een mooie boot om te zien varen.
    Heel veel plezier met de bouw.
    Groeten, Ron
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Nylon zet uit onder invloed van vocht (water), dus niet echt geschikt voor watersmering.
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    de het is een soort plastick , waar de schottles van gemaakt zijn , en dat kan volgens mij prima tegen water
    Jan
  5. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    maar ik ben nog op zoek naar heel zuinige electromotoren
    die niet al te duur zijn , en 6 of 7,2 volt
    heeft iemand aanraders voor zuinige motoren?
    en met vertraging
    Jan
  6. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik heb nog eens naar de foto's van de schottles gekeken en ik gok dat het PP is of PC-ABS.
    PP (PolyPropyleen) is niet te lijmen, niet te schilderen
    PC-ABS is waarvan o.a. mobieltjes worden gemaakt.
    Vermoedelijk beide soort-van geschikt voor watersmering, maar beide ook niet zo heel geschikt voor langdurige belasting met bewegende onderdelen.
  7. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    het is best wel flexibel en zacht plastick
    en voelt een beetje vettig aan.
    kan daarom best zijn dat het het soort plastick is dat je hieronder aangaf
    Jan
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    andere motoren dan voorgeschreven kan je niet gebruiken
    want de motoren komen recht op te staan op hun kop
    en meer plaats kan je niet maken om een grotere motor te zetten daar dan de rand van de kabine in de weg komt te zitten
    ik moest type 1000 voor de shottle 2 gebruiken maar ik wilde ook niet luisteren met als resultaat dat ik extra tandwielen had gezet om de motor trager maar sterker te maken
    wat ellende gaf daarna met sturen
    het stuurde zo zwaar dat de motor afremde bij een 360°draai van de shottle
    als ik hem terug ga opknappen dan komen er bosteloze motoren in te zitten maar ook wel weer terug recht opstaande direct drive op de as
    gr raf
    Tom Berk vindt dit leuk.
  9. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    als ik de orginele motoren er in zou gaan moeten zetten
    dan zouden er 2X monoperm in moeten , en zie zijn erg duur:rolleyes:
    en ik ben niet van plan om over de 50 euro voor 1 electro motor te betalen , ik heb namelijk al wat op internet rondgezocht en daar zijn ook wel motoren te vinden van 15 tot 20 euro , maar ik weet niet hoe zuinig die zijn
    Jan
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    monoperm in een karl ???????
    dacht het niet
    er moet een type 540 in komen volgens mijn handleiding bij de originele shottles
    met een monoperm al is het een special gaat deze boot echt niet vooruit gaan
    gr raf
  11. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    ik heb de tekening nu niet bij me want ik zit door de weeks op school
    en de tekeningen liggen thuis , maar ik zal vrijdag wel even de gegevens van de aanbevolen motoren hier op het topic zetten, ik meende echt dat het iets was met mono,deca of hecto perm was , maar kan me ook vergissen natuurijk:rolleyes:
    Jan
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    mono is een
    een deca is een
    en een hecto is een
    je gaat van de kleinste motor naar wel een heel erg dikke motor
    gr raf
  13. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    ja, ik zie het ja , dat verschilt nog al wat qua motor
    dan kijk ik vrijdag wel op de tekening , dan weet ik het zeker
    maar nu weet ik ook gelijk wat mono,deca en hecto perm zijn
    want dat wist ik verder ook nog niet, ik had er alleen wel hier en daar wat over gehoort;)
    Jan
  14. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Flexibel, zacht-achtig en een beetje vettig --> bijna zeker PolyPropyleen. NIET geschikt als lagering whatsoever, niet te lijmen, niet te verven (lijm en verf knallen er direct weer vanaf). Wél uitermate geschikt om bij voorbeeld filmscharnieren van te maken. En natuurlijk om spotgoedkoop producten te maken die mechanisch niet veel te lijen hebben. (wel soort van slagvast trouwens).
  15. wittekoek
    wittekoek
    6 nov 2005
    Rotterdam
    HoHo RAF je maakt een klein foutje met die lichtbakken ;-) omdat de Arion even makkelijk vooruit als achteruit kan varen (ze varen ook meestal achteruit omdat dat door de scheg rustiger vaart en ze zijn te lui om de stoel te draaien XD ) kan je dus zelf je voor of achterkant bepalen met je navigatie lichten!
    de arion kan namelijk alleen duwen met zn kont daar zitten de stootrubbers als je met de kop duwt zit maar een klein lullig stukkie rubber douw je zo de kop in elkaar
    let trouwens op de scheg in het echt heeft een beetje het model van een vliegtuigvleugel ik weet niet hoe precies je het model wil namaken ik heb nog wel fotoos van het onderwaterschip en de scheg als je dat wilt?
    grtz Gerwin
  16. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    hoi Gerwin,
    als je foto,s van het onderwaterschip hebt zou ik ze graag willen bekijken
    je mag ze me wel toesturen;)
    Jan
  17. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    hallo,
    over de motoren , ik heb de tekeningen er bij gepakt,
    en wie had het er ook al weer over geen monoperm in een Karl:rolleyes:
    bij deze een foto, van wat er op de bouwtekening van mijn Karl staat
    er staat wel voorgeschreven dat er 2 monoperms in moeten met vertraging
    ik weet niet of deze motoren nog te verkrijgen zijn , is natuurlijk al een oud bouwpakket, maar wat schrijven jullie anders voor type motoren voor?
    ik hoor het wel;)
    Jan
  18. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Die zijn nog te krijgen hoor, je betaalt je er wel scheel aan.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    aangepast na:
    wordt niet gewaardeerd.
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2012
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het zijn monoperm super met vertraging
    das heel iets anders dan een monoperm
    de supper is langer en heeft iets meer kracht
    maar inderdaad ik zal mijn plannen eens opzoeken en kijken wat ze daar in opgeven
    het kan naruurlijk zijn dat ik me vergist heb ik ben ook maar een mens hoor
    gr raf
    Tug.NL vindt dit leuk.
