schottelsleepboot KARL van hegi
Het is maar net wat je er voor over hebt. (...)
Tuurlijk, alle geld naar zijn waar, en er zijn altijd overtreffende trappen. Maar ik vind het een boel geld voor een elektromotor, en als je er dan nog eens twee nodig hebt tikt het toch lekker op.
Maar wat duur is en wat niet is een discussie voor elders denk ik, zonde om dit draadje daar verder mee te vervuilen:D
over de monoperm,s super
ik weet bijna wel zeker dat het geen monoperms worden die in de boot komen, omdat je voor 1 electromotor meer als 100 euro te betalen , en dan moet ik er ook nog 2 hebben , dan ben ik al meer als 200 euro kwijt , en ook al zullen het geweldige motoren zijn , ik vind het aan de ene kant toch een klein beetje zonde van mijn geld om zo veel te moeten betalen aan een electromotor;)
dus koop ik liever twee 6 volt electormotoren en daar maak ik wel een steuntje voor , en die zet ik moet een paar moertjes en bouwtjes vast aan de motor fundatie , zodat ik later toch nog een keer de kans krijg die motoren te bemachtigen dat ze er dan alsnog in kunnen worden gezet:D
Jan
ik zou robbe power 755/40 doen hebben iets hoger toerental en kosten 20 euro per stuk
en je heb dan geen vertraging dus een hoop minder herry al maken schottels wel geluid en 12 v motoren gebruiken minder stroom dan 6 volt
Bedankt Henkie!!!:D
ik heb de motoren even op internet opgezocht , en ze passen qua hoogte
alleen kan ik mischien in de problemen komen met de breete , de monoperms zijn 3 cm dik , en die passen precies onder de stuurhut , en de robbe motoren zijn 4,7 cm dik.
ik ga morgen even naar een andere modelbouwer , en ik zal even kijken of die nog wat heeft , en anders komen de robbe motoren er waarschijnlijk in , dan maak ik het wel zo dat ze wel gaan passen qua dikte;)
Jan
hallo jan
je kan proberen de shottles 1 cm meer naar het midden te zetten
dan zou het juist kunnen passen
ik weet niet meer of de gaten al in de romp zitten daar is het te lang voor geleden
gr raf
hallo Raf,
onder in de romp waar de schottles horen te komen
daar zijn zegmaar 2 bobbels in de romp mee geperst
dus er zitten nog geen gaten in het onderwaterschip , daar heb ik nog even mee gewacht;)
Jan
Zoals Raf ook al aan gaf zou ik er brushless motoren in zetten. Voordelen: klein, licht en een enorm vermogen voor hun afmetingen
hoi Adam,
met borstelloze motoren heb ik geen ervaring, ik weet wel dat er 3 draden uitkomen , en mijn regelaar heeft er maar 2 voor de motor, dus dan zal ik dus ook weer 2 niewe regelaars moeten kopen.
Jan
Hee Jan,
Als ik jou was zou ik voor zoon borstel loze motor gaan.
Wat adam al zei; ze zijn klein en zeer krachtig, en zo hele duur zijn ze ook niet.
Ik ga wel zulke motoren in mijn Svitzer Muiden zetten.
Groet Marco.
Maar als het dan outrunners worden, hebben die niet een grotere diameter dan een borstelmotor, waardoor je in de problemen komt met de ruimte? Je wilt niet dat je outrunners elkaar raken, of de zijkant van de opbouw...
hallo
ha nu weet ik weer hoe ik het gedaan had
ik had maar 1 motor en de assen verbonden met fishertechnik ketting en tandwielen
nylon werkt geruisloos en ik kon 1 dikke motor kwijt voor aan
wel iets inboeten op stuurbaarheid maar de twee schroeven liepen syncroon en zo liep de boot wel mooi recht uit
misschien ook wel weer een denk piste geopend
gr raf
de motoren heb ik net opgehaalt, het zijn twee aeronaut motoren geworden ze hebben de zelfde vertraging als de monoperms super
ik moet er alleen nog even een aluminium steuntje voor maken;)
Jan
hallo
dat zijn mooie motoren met een nog mooiere vertraging er aan
4 mm as ???
dan is er mischien voor mijn karltje toch nog hoop dat hij terug gaat varen
met zijn shottle II er onder
gr raf
Zijn inderdaad mooie motoren,....:D
Maar denk dat brushless een beetje te veel geweld is op zulk fragiele schotels, Zijn maar kunststof tandwielen en over de lagers maar niet te spreken.... :confused:
hallo
de roxxy BL motoren met de juiste regelaar kunnen mooi langzaam aanlopen
ik heb ze zelfs in mijn duikboten zitten tegenwoordig
gr raf
@raf , inderdaad de as motoren zijn 4 mm dik, dus daar passen
weer de koppelingen op die in het bouwpakket zitten:D
ze kosten wat , maar dan heb je dus ook goede motoren;)
ik heb inmiddels de ontstoorders op de motoren gesoldeert, en ben al bezig met de motor steunen
Jan
Dat klopt Raf, maar gaat meer om de kracht die de motoren leveren, een goeie brushless kan meer kracht leveren als een 900 torque, en denk niet dat kunststof tandwielen dat kunnen hebben,
Als je kijkt naar Wiggie zijn Mississippi zijn brushless setup en dan al messing tandwielen aan gort draaien,lijkt me stug dat kunststof het wel houd.... ;)
hier nog maar even de fototjes;)
de onstoorde motoren
de tandwielen
de aankomende motorsteunen , komen nog op een verticaal spant in de romp , word later allemaal wel duidelijk;)
en toen ik toch aan het solderen was met de ontstoorders op de motoren plakken, heb ik gelijk maar even een bootje inelkaar gebakt:rolleyes:, dit heb ik vorige week ontworpen op school , maar had het nog niet inelkaar gezet , dus heb ik het zonet maar even gedaan. alleen moeten de overige randen eraf
owja, let op het is een eigen ontwerp! dus geen naamaak van een echte;)
Jan
