Havensleper ARION van ISKES 1:35
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door jandootjes, 30 mrt 2012.
  1. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Je hebt het goed voor elkaar Jan... Sta steeds maar weer te kijken hoe een 17 jarig ventje (in mij ogen dan he... :D je bent nog steeds nat achter je oren :p) zulke nette en gedetailleerde schepen bouwt...
    Wat is je volgende stap Jan ?? 1 geheel scratch en vanaf tekening ???
  2. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Bedankt Vincent & Vincent:D
    voor jullie reactie!
    @Vincent,
    om een schip van tekening en van schratch te bouwen heb ik al een beetje ervaring mee , zo heb ik de Wolraad Woltemade en de keizersborg ook gemaakt. alleen heb ik nog nooit een houten romp gemaakt
    en dat is toch echt wel een uitdaging;)
    het is zelfs zo dat de tekeningen in de maak zijn, ze zijn nog niet klaar , ze moeten namelijk nog vergroot worden , het zijn er 15 stuks verschillend van ijsbreker tot veerboot.
    maar toen kwam de Arion er tussen, en ben ik stiekem een beetje begonnen aan het slepertje, en voor dat ik het wist had ik er weer een vaarklare schottlesleper bij(want aan het eind van de week komt waarschijnlijk de proefvaart:D:D:D.)
    Jan;)
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    jan ik krijg steeds meer goesting om de karl als volgende project naar voor te schuiven LOL
    nu staat de adolfpermphol als volgende op de lijst daar ik nu de vegesack reeds klaar heb
    je levert mooi werk ;dus dat de jeugd volledig over stapt naar RTR is misschien toch niet helemaal waar
    gij en Brecht zijn daar een voorbeeld van
    groetjes raf
  4. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Beste Raf:D
    ten eerste bedankt voor de leuke Reactie;)
    haha, ben nu al benieuwd naar uw Karl, en het toekomstige bouwverslag:D
    en die RTR boten , daar heb ik niks mee, ik het liefst de boten helemaal zelf bouwen, dat heeft voor mij veel meer waarde , zo help mijn vader me ook niet(bij mijn eerste boot wel hoor) , die geeft me af en toe een paar aanwijzingen;)
    Jan
    Laatst bewerkt: 30 apr 2012
  5. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    De Karl is zeker een leuke boot, best jammer dat deze niet meer te koop is....
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ik heb terug gevonden waar ik die tandwieltjes vandaan had
    WebPaper
    je moet pagine 24 hebben daar staan ze in verschillende materialen
    ik heb de messing tandwieltjes toen gebruikt
    gr raf
  7. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    danku Raf, ik heb de website opgeschreven, en weet nu waar ik de tandwielen kan vinden , mochten de kunstof tandwielen het begeven;)
    gisteren nog even "smeerpijpjes" op de roerkoning gesoldeert
    was een lastig klusje , omdat je niet wilt dat de lijm smelt , en je zit op een paar centimeter afstand met je handen naast een gloeienthete
    soldeerbout te prutsen, maar het is gelukt, kon alleen niet bij de achterkant komen , maar die heb ik opgevult met 2 componenten lijm;)
    en heb zonet de assen gevult met schroefas vet, ideaal zo met zo,n injectie spuitje :D
    en dan is het bijna zover, de eeste proefvaart met de schottles!!!!:D
    moet alleen nog 2 stekkers op de motoren solderen , zodat de schotlles apart te bedienen zijn.
    Jan
  8. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    heb net proefgevaren , en het was geen succes:(
    de motoren stonden te schudden op hun fundaties( bij hogere toerentallen) , en
    er is een tandwiel van de as afgeschoven
    het tandwiel zat vast met 2 componten lijm maar dat was niet genoeg , zou locktide lijm beter zijn om het er mee vast te lijmen?
    Jan
  9. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Als je motoren staan te schudden kan het zijn dat ze niet goed uitgelijnd zijn met je as,
    Voor de rest, kunststof is moeilijk te verlijmen met glad metaal,
    Denk dat je er beter aan doet om het gelijk goed te doen en dat is messing tandwielen, daar kan je een gaatje inboren en borgen met een inbus of een spanpen....
  10. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Staat er niet in de handleiding hoe je de tandwielen op de schroefas moet monteren?
    Anders kan je ook secondelijm proberen...
  11. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    de motoren zijn wel goed uitgelijnt ,
    maar omdat ze op een aluminium hoek steuntje
    staan dat maar een milimeter dik is gaat dat een beetje
    op en neer , ik zet er binnenkort een driehoek onder
    zodat het plaatje niet meer op en neer kan gaan
    en ik ga het nog 1 keer proberen door het tandwiel
    met locktide vast te lijmen ,
    ik wil eigelijk erg graag de messing tandwielen kopen
    maar ben bang dat als ik ze koop via internet de maten niet gaan
    kloppen, en dan vind ik het zonde van het geld
    Jan
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    normaal als je de maten opneem kan je ze zo bij conrad bestellen
    ik zei toch dat het brol was die plastieken rommel
    ik had onder en boven in de buis lagers gezet maar zelfs dat hielp niet
    het loskomen is maar een klein probleem
    door het tandwiel een gaatje boren (1mm)en dan door de as
    eerst met het tandwieltje er op tot je een putje hebt ,dan tandwiel er vanaf en langzaam boren met veel koelvloeistof anders wordt de boor en de as warm
    nadien borgen met een messing pennetje dat je der door tikt
    daarna pennetje vlak schuren
    en je tandwieltje kan niet meer mee draaien
    gr raf
  13. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Die motorsteunen zijn inderdaad nogal dun. Ik denk dat zelfs metalen tandwielen hier niet gaan helpen als die motoren gaan slingeren. Misschien is het aan te raden te kijken of je de motoren aan de bovenkant ook kan ondersteunen.
  14. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    [​IMG] Dag Jan . Ben je al in het bezit van een firma vlag op schaal ? Ik heb er nog wel een voor je.
  15. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Beste Rob,
    haha, een iskes vlagje , nee die heb ik nog niet
    heb al wel de voor bolder met vlagestokje gemaakt
    maar heb het vlagetje nog niet
    als u er nog 1 heeft in schaal 1:35 zou dat heel mooi uitkomen;)
    alvast erg bedankt:D
    Jan
  16. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    Dag Jan geef je adres maar dan komt het goed.
  17. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    de schottles zitten weer inelkaar , en heb het tandwieletje vast gezet met secondenlijm , zoals Bart Cornet schreef
    waarschijnlijk is hij losgegaan omdat de motoren op en neer gingen bij een wat hoger toerental, maar dat het ik nu verandert namelijk door de driehoekjes
    en voor de rest heb ik me wat bezig gehouden met het schilderwerk
    voor de rest eigelijk weinig gedaan , omdat ik nu met een andere boot bezig ben , die eigelijk voor de zomer vaarlkaar moet zijn , maar dat is die bijna al , waarschijnlijk zondag of morgen de proefvaart :D
    Jan
  18. wittekoek
    wittekoek
    6 nov 2005
    Rotterdam
    heey jan! sorry dat ik zo laar reageer maar was de hele week op vakantie.
    die luikjes voor de patrijspoort is eigenlijk gemaakt dat het glas niet versplinterd op zee door een grote golf. maar ze staan altijd dicht omdat achter die patrijspoorten de kapiteinshut zit en ze werken ook vaak snachts. en dan moet je overdag slapen en dat is niet zo fijn als er dan een zonnetje naar binnen schijnt. en als je ze open doet vergeet je ze ook weer om dicht te doen en moet je uit je bed door de halve boot heen naar buiten en dan die poortjes dicht doen XD
    dus daarom zitten ze altijd dicht ;-)
    maar hij ziet er al erg mooi uit!!!
    mvg
    gerwin
  19. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    he Gerwin , hoop dat je een mooie vakantie hebt gehad;)
    en na het lezen van je berichtje over de patrijspoortluikjes, ben ik ze gelijk maar gaan maken, en dit zijn ze geworden
    kan Kapitein Auke s,middags tenminste lekker slapen , zonder wakker te worden van het zonnetje:yes:
    Jan
  20. wittekoek
    wittekoek
    6 nov 2005
    Rotterdam
    hahahahah idd!!!
    ze zijn mooi geworden!!
