Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
In aanbouw:
Frame: Hoverthings FPV
FC: Naze32
ESC: Hobbyking 20a-geflashed
Motoren: Scorpion 2212-1070kv
Ontvanger: FrSky D4FR
Lipo: 3s2200mah om mee te beginnen
Prop: 8x4.5 of 9x4.7 GF carbon filled
Mooi frame. Vliegt hij al? Ben benieuwd.
Hoe duur was het om dat frame in NL te krijgen?
Ik heb mijn F450 frame ook klaar en vliegend nu.
Nu moet ik het enkel nog goed leren want ik ben een beginneling met quadcopters.
Motors zijn Rc timer 950kv
Gaui props 8 inch
Alexinparis multiwii board.
Grts Dave
En zo vliegt die ook,bedankt,heb de fotos er af gehald,reden is dat hij binnen kort te koop word aangeboden,als mijn 2de klaar is:p hij zou tog unik moeten blijven.
Even een video van afgelopen weekend. Heb eindelijk mijn perfecte setup met Naza.
Mijn DJI F330 frame met Crius MultiWii board.
1200KV Emax BL2210-30
30A hobbywing [pentium?] escs
8x4.5 props
Een mooi rag-bakkie met 3S 2200. Past netjes in het frame.
FILMPJE :)
Mijn Quadcopter:)
En nog eentje met de lampjes aan. Lijkt weinig licht af te komen maar degene die ze zelf ook hebben weten dat er echt veel licht af komt:p
Dan de specs:
Frame: Turnigy Talon V2
Motor: NTM Propdrive 28-26 1000Kv
ESC: Hobbyking F30A
Props: Gaui 10inch
Flight Controller: Free Flight FF
LiPo: Turnigy 4000mAh 30C 4S ( op de foto is het een 3S 2200mAh )
Gewicht: Quad zonder LiPo 1019gram, 2200LiPo 194gram, 4000LiPo 453gram.
kk board
Hoi..
Ik heb een quad overgenomen van iemand omdat ik bniet kon wachten op mn nieuwe quad ;-) levertijd!
Nu de vraag..
Je kan nu vliegen met 1 prop aan de voorkant en 1 aan de achterkant
dus zeg maar vliegen in + (plus).
Nou wil ik in X mode vliegen maar dat is dus niet een questie van het kk board draaien zodat je de pijl op het board verander en richt tussen 2 props in..
kan nergens vinden hoe dat nou moet..
Help ;-)
De goedkope manier is om je zender in deltamixer mode te zetten, daarvan vliegt je quad in X-mode.
Anders zul je er nieuwe firmware op moeten flashen.
Grts,
- Sven
je kan hem inderdaad de orientatie van het bord veranderen, maar dan moet je hem ook met x firmware flashen. je kan ook gewoon de deltamix in je zender aanzetten, zonder iets te veranderen vlieg je dan ook in x;)
Ik vlieg nu een tijdje met de DJI Naza en ben erg tevreden. Alleen de Roll van mijn Gimball nog even bij fine tunen. Ik heb de HEX weer omgebouwd naar een Quad. Vliegtijd +/- 10 min. Totaal gewicht 2,5Kg compleet met camera. Vlieg 4S 5000mA. Motoren 750Kv met 11x5 graupner E-prop.
Nu wat fotos om dat hij af is
L: 630mm
B:550mm
14mm Carbon buis/ massive purp
set up:
3x BL quad motor 1200KV
3x ESC Hobbywing 30A/blue line
1x Digitale metal gear servo
KK Blackboard & KK Distribution board
Led verlichting aan/uit
vliegt op 3-4S lipo va.3000mha = va. 13min. fun time:cool:
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:p:p:p:p :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color:Fade-color
Met welke software is dit gestabiliseerd?
Hallo,
Hier een plaatje van een echte k(w)atcopter! zou die weer op z'n pootjes landen?
Gr Jerry
(dit is geen trucage maar een echte opgezette kat)
