afstellen
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door badboy-94, 24 jun 2012.
  1. badboy-94
    badboy-94 Guest
    hallo allemaal ik ben dominique 17 jaar uit rozemburg .
    ik heb hier een kyosho wrc ford focus staan maar hij heft een hele lange tijd stil gestaan dus mhij moet weer op nieuw afgestelt worden maar ik ken de goede afstelling niet vinden. weet iemand de juiste afstelling
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    www.kyosho.com -> english site -> suppert -> manuals en hoppa, alle vindbare manuals.
    Met alleen foord Focus kom je niet ver maar ik vermoed dat het om een Alpha-2 of Alpha-3 chassis gaat
  3. badboy-94
    badboy-94 Guest
    ik zo het niet weten meer ik heb hem al ongveeer since 2001 ik weet het niet meer precies maar hoe kan ik het zien?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De genoemde manuals doenloaden en de bouw vergelijken met jouw auto?
    En over het gewoon afstellen zijn er wat topics bovenaan de forumlijst in dit deel vestgezet, lees ze eens door.
  5. badboy-94
    badboy-94 Guest
    bedankt zal ik doen
  6. badboy-94
    badboy-94 Guest
    oh het is een alpha 2 dat ik zo zag
  7. badboy-94
    badboy-94 Guest
    met een gx 12 motortje
  8. als er blauwe rook uit de uitlaat komt is het goed
  9. badboy-94
    badboy-94 Guest
    Ja dat weet ik alleen me banden blijven spinnen maar koppeling ie niet kapot dus ik snap het niet want ik krijg hem niet normaal stationair
  10. badboy-94
    badboy-94 Guest
    Want bij me fire storm had ik ook het probleem dat me banden bleven spinne alleen dr was me koppeling kapot
  11. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Blauwe rook is toch juist niet goed? Ik heb altijd witte, maar laatst bij Wheeler Dealers op tv was de blauwe rook niet goed..
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat ligt aan de soort olie en de hoeveelheid er van, de ene brandstof zal amper een zichtbare rook produceren en de ander juist veel.
  13. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Jij gaat dus een 1:1 benzine motor vergelijken met een rc nitro motortje :?:
    :nooo: :nooo: :nooo:
    Tis precies zoals Roelof al zei afhankelijk van het merk brandstof wat je gebruikt en wat voor soort en de hoeveelheid olie die hun er weer in kwakken.
    Bij sommige merken/typen zie je zo goed als niks en bij andere is het net of je met een stoomboot aan het spelen bent.
    Laatst bewerkt: 28 jun 2012
  14. ElectrischeRutger
    ElectrischeRutger
    31 okt 2011
    Rhenen
    Ohja sorry idd met die olie, had ik x glezen met verschillende kleuren, excuses!
  15. mij is verteld dat blauwe rook altijd goed is maar als ik het fout heb,mijn excuses
  16. Etinogard
    Etinogard
    27 mei 2012
    Blerick-Limburg-Nederland
    Ligt eraan waar het uit komt, uit een twee-takt is het goed, daarmee komt de brandstof met de olie samen in de cilinder.
    Vier-takt is het niet goed, die krijgen weinig olie in de cilinder en daarbij zie je dus geen blauwe rook.
    Uit een rotor motor:)p) is het ook aardig normaal, die werken op hetzelfde idee als een twee-takt, dus met poorten ipv. kleppen zoals in een vier-takt.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ook niet geheel correct. Veel modelbouw 4-takt motoren lopen ook op een mengsmering, dat is waar de olie in de brandstof zit.
  18. Etinogard
    Etinogard
    27 mei 2012
    Dan ben ik ook door de war met de 1:1 auto's, dan zullen de broertjes ervan geen olie kanalen en een olie pomp hebben.
    Laat ik het anders zeggen, geen oliekanalen en geen pomp is wel mengsmering en blauwe rook, wel kanalen en pomp is zonder mengsmering en apart de olie, dus 9/10 keer geen blauwe rook.
  19. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Ik denk dat de verhouding "modelmotoren die zijn uitgerust met een oliepomp en oliekanalen" versus "modelmotoren die gebruik maken van mengsmering" wel iets anders ligt dan 1:10 (ik ken welgeteld 1 commercieel verkrijgbare modelmotor met een separaat smeersysteem: http://www.mecoa.com/kavan/index.htm)
    Wederom een hoop "van horen zeggen" en "ik heb wel eens gelezen" reacties in dit draadje. Om maar eens met de woorden van een van onze mods te spreken: je hoeft niet te reageren...
    Laatst bewerkt: 29 jun 2012
  20. maar ik had het over nitro
