Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Duidelijk! Thx!
  2. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Okeeeee mannen,
    Zojuist een normale run gedaan. Boot viel spontaan stil, dacht als eerste aan een lege accu maar het bleek een doorgebrande regelaar te zijn. Ondanks de enorme waterkoeling (werd niet eens warm) heeft hij toch de geest gegeven. Erg jammer maar brand is erger.
    gr,
    Erwin
    Laatst bewerkt: 26 jun 2012
  3. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Ojé, dat is jammer...
    Welke regelaar heb je opgestookt?
    De 600HS BB werd door ons gevaren met een Jeti JES350, een vliegregelaar, voorzien van waterkoeling.
    Alleen bij 'enorm omklooien'; veel starten en weer stil laten vallen, veel half gas varen, werd de regelaar handwarm, bij 'normale' runs van 6-7 minuten vol gas bleef de boel gewoon lauw.
    Groeten, Jan.
  4. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Ik heb hem toch maar even opengehaald, en wat bleek, een soldering op de print doorgefikt . Na het opnieuw solderen doet ie het weer als van ouds.
    Het is een T-50b Van conrad. Ook een vliegregelaar die 50 A zou moeten kunnen verdragen.
    groet,
    Erwin
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi!
    Misschien een idee om de bewuste printsporen dik te vertinnen, of er koperdraad overheen te solderen, om ze 'stroomvaster' te maken?
    Groeten, Jan.
  6. ivo
    ivo
    11 mrt 2008
    Eppegem België
    Je conclusies zijn behoorlijk correct. Het fenomeen waar je over schrijft kan daardoor veroorzaakt worden maar ook bv. door een kleine holle of bolle oneffenheid in de bodem.
    Een beetje holle onderkant achteraan veroorzaakt een hoogteroereffect. Als dat er zou zijn en dat is verschillend links t.o.v. rechts krijg je ook dergelijke effekten.
    Eco heeft nog altijd een minimum gewicht van 1kg.
    F1-1kg daarentegen een max. gewicht van 1kg maar wordt heden toch gevaren met vermogens tot 1000-1200W en meer.
    Ivo
  7. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Dik vertinnen heb ik al gedaan. Misschien is het inderdaad wel verstandig om de sporen met koper wat te versterken. Ik zal dat nog even veranderen.
    Groet,
    Erwin
  8. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Melbourne, Australia
    [​IMG] Bedankt Ivo!
    Nog even ge-double checked, bodem is ok, heeft lichte holling (eigenlijk meer een vlak gedeelte waar het bol zou moeten staan) voorwaarts van spant 4. Is uit het water op top snelheid. I zal het z.p. iets naar achteren verplaatsen. Heb de motor herbouwd en provisorisch "brush cooling" aangebracht, zien hoe dat gaat. Zodra de schroeven binnen zijn gaat de brushless erin.
    @ Erwin;
    Zoals Jan al opmerkte, ESC's krijgen het over het algemeen zwaarder voor hun kiezen op 'een beetje gas' dan volgas. En dat betreft dan voornamelijk de FET's afhankelijk van het type. Maar dat lijkt niet het geval met de jouwe, aangenomen dat het doorgesmolten prinstspoor zich ergens anders bevindt.
    Toch waard om er op te wijzen dacht ik, vaak word het tegendeel veronderstelt.
  9. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Ik ben me volkomen bewust dat het voor elektronica veel beter is om volgas te varen. Het gas is tijdens de run van gisteren dan ook nauwelijks dichtgeweest. Ik denk dat het doorgebrande spoor al een afwijking had. Maargoed. Hij is weer gerepareerd. Nu maar kijken hoelang hij het volhoudt.
    Groet,
    Erwin
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Heb je al gemeten hoeveel stroom er loopt op volgas?
  11. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Dat heb ik nog niet gemeten. zou ook niet weten hou ik dat onder last zou moeten meten. Wel heb ik net een run gedaan met mijn oude thunder tiger 17 T erin (puur om te kijken wat deze zou doen op 7 cells). Nou, dat gaat behoorlijk sneller dan met de 600 bb sp. Natuurlijk wel gewoon weer de 600 erin gelegd zonet. De thunder werd behoorlijk warm haha.
    groet, Erwin
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    das toch een voudig uit te rekenen
    gewoon timen hoelang je met een pack dat net is opgeladen vaart
    een meter aan boord nemen en dan gaan rond varen is niet te doen
    gr raf
  13. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Je zit behoorlijk met de rendementen in de knoei. zo word een regelaar ook warm en stoot de motor ook warmte af. Natuurlijk is dit omgezette stroom in warmte maar alsnog lijkt mij dat geen nauwkeurige meetwijze.
    groet,
    Erwin
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erwin,
    Om de gemiddelde stroom te weten te komen is de methode die Raf noemt prima bruikbaar.
    De accucapaciteit in A vermenigvuldig je met 60 (minuten), die uitkomst deel je door de vaartijd in minuten.
    Voorbeeld:
    3A x 60 = 180, delen door de vaartijd van 6 minuten (ik noem maar wat), geeft een gemiddeld verbruik van 30A.
    Groeten, Jan.
  15. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Hmm oke. Ik zal dat eens even bijhouden. Het is dan natuurlijk wel een ruwe schatting van de stroom die er loopt. het zal niet eerder dan zaterdag worden aangezien ik nog even druk met school aan de gang moet. HBO komt me jammer genoeg niet aanwaaien.
    Groet,
    Erwin
  16. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Ja, school, of werk in mijn geval... het neemt véééél te veel vrije tijd in beslag ;)
  17. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Heb een battery tray gemaakt zodat de battery boven de koppeling kan liggen:
    3 Bevestigings punten....
    De ABS tray....
    Gemonteerd in de boot....
    Met battery.....
    Nog steeds gemakkelijk toegang tot de koppeling.
  18. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Brushless set-up was uhhh, hoe zal ik 't zeggen, 'operatie geslaagd, patient overleden?'
    Veel te veel power, spectaculair maar niet te varen. Kan tot zo'n half gas gaan , en dan letterlijk "take-off" ! blies zichzelf compleet uit het water, vaak spinnend als een discus, vervolgens landend meestal achteruit, kont omhoog als een kunstschaatser, leuk om te zien maar...
    Prop walk, blow over, alles tegelijkertijd.
    Dit was op 3 cellen (3s 2200 nano's). heb zelfs een 2e pack er naast gelegd voor ballast maar weinig verschil.
    Het enige 2s pack dat ik heb en geprobeerd is een zgn. rock&roll pack, geen power en ging langzamer dan de set-up met de 540 motor.
    (Interne weestand te hoog, overleden)
    Heeft iemand al geprobeerd een zgn. surface drive met flex as te maken op dit bootje?
    Maar terzijde, het bootje varen (duh) heeft me voorlopig te pakken, deze is onderweg; HobbyKing R/C Hobby Store : Genesis Offshore Brushless RC Twin Hull (1045mm)
    compleet met een +/-100km/h set-up.
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Beetje overpowered op 3s dan :D
    Beter op 2s met deze setup denk ik dan!
    Filmpje gemaakt toevallig ?
  20. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik heb een wiesel met een surface drive. En dat gaat of veels te snel zo dat hij bij ongeveer half gas het luchtuim kiest , of ik krijg er niet veel meer snelheid uit dan een rondvaart boot.
    Als ik er een kleine schroef op zet dan heb ik een flinke top snelheid maar kom ik bijna niet op gang , ik heb dan minimaal 50 tot 75 meter nodig om er een beetje vaart in te krijgen. Zet ik er een grotere schroef op dan gaat het iets beter maar ligt de boot met met het minste golfje onderste boven.
    Nog grotere schroef en de accu zo vermogelijk naar voren, op gang komen gaat nog iets beter maar dan heb ik niet veel meer snelheid dan een rondvaart boot en alles wordt loei heet.
    Hij blijft dan wel op het water maar snelheid zit er niet in.
    Zijn er tips hoe ik nu verder moet.
    ik hoef geen 100 te varen maar een klein beetje vaart moet er toch wel uit te halen zijn
