Nieuweling: nieuwe poging eerste boot
Discussie in 'Werkschepen' gestart door andy89, 11 aug 2012.
  1. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    andy
    je maak een opstander rand van 1,5 mm hoog rond om de openning waar je stuurhuis over valt. zo kan je stuur huis nooit schuiven en overboord slaan.
    plus water wat over dek heen komt loopt niet je motor ruim in.
    gr willem
  2. andy89
    andy89 Guest
    ok bedankt dan ga ik dat zo doen.
  3. andy89
    andy89 Guest
    hebben jullie nog ideeen om de boot waterdicht te maken in iedergeval de romp.
    G4 was al een optie.
    maar meer huis en tuin spullen die wat goedkoper zijn.
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Inderdaad, Ben. Als het nu een speedboot was die meer kans loopt op de kop in het water te belanden en eventueel vol te lopen, maar een Springertje heeft dat niet nodig. Opstaande rand rond dekopening, en je bent al een heel eind.
    Volgens mij had raf in je andere topic al parketlak van bijv. Glitsa aangehaald. Die is, net als G4, op Poly-urethaan basis, en zorgt voor een goede behandeling van het hout. G4 is dunner, en trekt nog iets beter in het hout, maar dit kan ook.
  5. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Ik zou toch voor de zekerheid +- 1cm hoog doen.
    K ben ook een springer tug gebouwd en water dat over het dek gaat, zoekt toch een weg tussen de kajuit en de opstaande raad.
    Ik zal anders morgen even een paar foto.s plaatsen.
    Mvg,jeffrey
  6. andy89
    andy89 Guest
    OK jeffrey dankjewel.
    vanavond weer verder gewerkt aan mijn tugje. motor plaats bepaald en een soort van beugel gemaakt met hout. en de accu een locatie gegeven. alleen zit ik met een ander probleem de accu zit nu rechts van de aandrijf as. dus de boot heeft nu een 12 volt accu op de rechter kant staan. alleen nu is de boot dus aan 1 zijde zwaar.
    iemand tips om dit op te lossen. accu kan niet op een andere plaats. te weinig ruimte.
    ook heb ik het roer geplaatst inc. servo. en dit werkt al prima. nu beugeltje maken voor de regelaar. en morgen ene start maken aan het dek. en de rest al een in de 1e beschermlaag zetten.
    foto's komen eraan
  7. andy89
    andy89 Guest
    dit klopt jha. maar ik heb thuis nog een andere pot gevonden. is voor het impregneren van tuinhuizen ofzo. moet alleen nog kijken op wat voor basis dit is.
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 aug 2012
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Met alle andere spullen zo ver mogelijk aan de andere kant leggen kun je misschien de balans herstellen. En anders iets van gelijk gewicht links in de boot zetten, stuk steen, lood, etc.
    Let er dan zeker op of het nog overschilderbaar is daarna. Vaak zijn dergelijke producten wat vettig, waterafstotend, en kun je aflakken in een kleur dan vergeten...
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    2 kleine accu's dan?
    Cor
  10. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    @ Andy ,
    ik koop nooit 12 volt pb accu's maar steeds 2 x 6volt
    dan ben je vrij ze in serie tot 12volt te zetten of parallel 6volt voor hoger Ah al naargelang je motor
    zoals je nu ook gemerkt hebt geraak je 2 kleine accus makkelijker kwijt dan 1 joekel
    mvg
  11. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Andy, waarom zet je je foto's niet gewoon in een forumalbum. Is veel makkelijker om te plaatsen, en ze worden (als ze te groot zijn) bij het opladen gelijk naar 800 pixels (maximum van forum) teruggebracht. Niet vreselijk grote foto's van duizenden pixels proberen op te laden, dat wil nog wel eens vastlopen.
    Hier een filmpje met instructies hoe je een forumalbum aanmaakt en foto's daaruit in berichten plaatst.
    Groet,
    Ad Bakker
  12. andy89
    andy89 Guest
    weer wat vooruitgang gemaakt. het impregneren van het hout is gebeurd en hangt te drogen met de 2e laag. Stuurhutje al een begin aan gemaakt. alleen niet meer echt volgens de tekening nav een aantal tips hier:p maargoed gaat de goede kant op.
    Morgen de boel afdichten en de laatste laag erover. en dan de primer en de verf.
    Foto's: (lukte niet om het via het fotoalbum te doen)
    By dreamghost1989 at 2012-08-13
    Het stuurhutje
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Qua constructie oogt het een stuk beter dan poging 1. Wel zeker dat die impregneer overschilderbaar is?
  14. andy89
    andy89 Guest
    jha we hebben hem zelf buiten ook gebruikt op het tuinhuis. en het tuinhuis is nu groen dus is ongeveer een half jaar geleden gedaan
    dus dat weet ik zeker.
  15. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    misschien heb je hier wat aan:
    Kottenpark Modelbouwclub
    daar bouwverslagen en dan het bootje springertug 'walrus'
    deze heb ik gebouwd en er staan veel foto's bij.
  16. andy89
    andy89 Guest
    RC jeffrey ziet er goed uit zeg.
    ik heb hem nu in de beschermlaag staan en de kajuit in de eerste verf.
  17. andy89
    andy89 Guest
    alleen de details moeten nog gemaakt worden. verven mooi maken.
    iemand ideen over details voor de boot.
    wat hoort er nu echt op een springer tug
  18. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Als je binnen 1 minuut wat aan je vorige bericht wilt toevoegen, dan kan je even het kopje "edit" gebruiken, [rechts onderin]; dat blijft overzichtelijker dan een nieuw bericht te plaatsen ;)
    Cor
  19. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    inpregneer is geen afsluiter voor je hout he het hout blijf ademen. ik zou er zeker nog een laag of twee parketlak over zetten want dat is waterdicht.
    zou zonde zijn als al je werk voor niks is geweest toch.
    gr willem
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo willem
    laat hem toch gewoon het wiel terug uit vinden
    het is reeds een paar keer aangehaald dus hoe dikwijls moet het nog geschreven worden
    door schade en schande leert men ook iets hoor
    het kost wel wat meer maar ja dat heeft hij dan aan zich zelf te danken
    gr raf
