Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Daniël,
    Nee, in principe niet, je lijmt de buisjes met epoxy in de romp, neem ik aan?
    eventuele beschadigingen vult de epoxy dan wel op en is de boel waterdicht.
    Even voor de goede orde; ik schuin de buisjes pas af nadat de epoxy is uitgehard; dan meet ik de Dremel en schuur ze heel voorzichtig (en rustig, om de epoxy niet te heet te stoken want die wordt dan weer zacht) af, tot de vlak met de romp liggen.
    Ik gebruik voor alle huiddoorvoeren dezelfde maat buis.
    Als je een drukloos koelsysteem maakt, heeft een grotere diameter in de uitlaat geen zin, er kan toch niet meer doorheen dan als er in de inlaat in gaat...
    Groeten, Jan.
  2. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    Jan, als de uitstroom opening groter is, creeer je dan geen onderdruk waardoor het koelwater beter er doorheen gaat?
  3. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Melbourne, Australia
    In mijn bescheiden opinie is dit een mythe die van rc vliegen onstaan is.
    Daar hebben we te maken met een gas, (lucht) - en nadat dit langs de motor gaat -en opwarmt- krijg je expansie (warme lucht zet uit) , vandaar dat het daar wel degelijk uitmaakt dat de lucht-uitlaat op zn minst 1,5x groter is.
    Ik heb zo mn twijfels of dit met water het geval is...
  4. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    met lucht heb je het sowieso, ook al verandert de temp van de lucht niet, je hebt gelijk... compressability van water is te verwaarlozen.... dit effect dus ook :)..
  5. DBG
    DBG Guest
    Hallo,
    Ik wilde eigenlijk de buisjes vastlijmen met UHU Hart, dit is ook geschikt voor metalen icm hout, maar ik zie net dat dit op is. Ik heb alleen geen filler om de epoxy als lijm te kunnen gebruiken, dus ik ga het denk ik proberen met 2-componenten epoxy-lijm van Pattex, daarna doe ik er aan de binnenkant nog gewone epoxy overheen.
    Ik snap dat water veel minder gecomprimeerd kan worden dan lucht, dus de hoeveelheid water in de waterkoeling op 1 moment blijft hetzelfde als bij een smallere uitlaat. Maar is het dan niet zo dat het water sneller stroomt, door de hogere druk? Of is deze hogere druk bij een iets groter buisje zo klein dat het verwaarloosbaar is?
    Groeten,
    Daniël
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Alleen als je een set-up hebt, waarbij het koelwater rond de motor in stoom verandert, zou een grotere diameter uitstroom zinvol zijn...
    Probleem van zo'n hoge motortemperatuur is het feit dat de motor na een paar rondjes óf is doorgebrand, óf z'n magneten naar de gallemiezen geholpen heeft, of beide.
    De truuk van een drukloos systeem, is, dat nadat het circuit eenmaal gevuld is, je ook bij lagere snelheid (waar het opwarmen van regelaar en motor hard gaat) flow in het systeem houdt.
    Groeten, Jan.
  7. DBG
    DBG Guest
    Hallo,
    Doordat er water langs de wateruitlaat stroomt, wordt er toch als het ware water door de waterkoeling "getrokken"? Als de wateruitlaat groter is, zou dit effect groter zijn. Of maak ik nu een denkfout?
    Groeten,
    Daniël
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Daniël,
    Dan mag je mij eens uitleggen hoe dan zou moeten werken.
    Water is niet samendrukbaar, dus je kunt niet méér water door het systeem dwingen als de kleinste diameter buis toelaat.
    Of de onderdruk door een grotere diameter buis voor de uitlaat langer/meer flow zal genereren (bij een lagere vaarsnelheid) is iets dat ik nog niet heb geprobeerd en je dus niet kan vertellen.
    Groeten, Jan.
  9. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    in een gesloten circuit is het debiet dus constant
    al naar gelang de diameter van de buis zal het water er met een andere snelheid of druk doorheen stromen ( wet van bernoulli)
    debiet doorheen een buis: oppervlakte van de doorsnede x snelheid
    wet van bernoulli : druk x snelheid = druk x snelheid
    dus als je de diameter van je buis vergroot gaat dezelfde hoeveelheid water er met een kleinere snelheid doorheen stromen , en dus gaat de druk op die plaats omhoog t.o.v de nauwere plaats
    debiet gaat niks veranderen , water gaat zich gewoon op een andere manier bewegen op de 2 plaatsen met verschillende diameters
    mvg
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Da's duidelijk, bedankt Ben!
    Groeten, Jan.
  11. DBG
    DBG Guest
    Ik heb even een tekeningetje gemaakt om iets duidelijker te maken wat ik bedoel:
    Stel dat het water in de waterkoeling stil zou staan. Door het water dat langs de wateruitlaat stroomt, wordt dan als het ware aan dit stilstaande water getrokken (het water in de buis wordt meegetrokken met het bewegende water langs de onderkant, door de beweging van dit water). Als de wateruitlaat groter zou zijn, wordt er dus harder "getrokken" aan het water in de buis.
    Als het water in de buis beweegt, heb je dit effect toch ook? (mits het water in de buis minder hard stroomt dan het water langs de onderkant van de boot). Als dit zo is, zou dit betekenen dat het water in de waterkoeling sneller stroomt door een bredere wateruitlaat te gebruiken!
    Groeten,
    Daniël
    EDIT: Is dit hetzelfde als de uitleg van Ben44?
  12. DBG
    DBG Guest
    Dit is eigenlijk hetzelfde als de dyson ventilator: alleen door de rand wordt lucht geblazen, maar daardoor wordt de lucht van achteren ook aangezogen (door de beweging van de lucht, wordt de stilstaande lucht "meegetrokken", net als bij wat ik bedoel: door het langsstromende water wordt het water uit de wateruitlaat "meegetrokken")[​IMG]
  13. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    je moet je ganse diameter vergroten wil je een hoger debiet erdoor krijgen ,niet enkel op 1 plaats want dat veranderd alleen iets aan de druk of snelheid op die ene plaats (zie mijn vorig post )
    bijkomend:
    water is een sterk polaire vloeistof , dit heeft tot gevolg dat het geweldig goed aan zichzelf "plakt" maar ook geweldig goed aan andere materialen ( vb capilaire werking )
    simpel gezegd komt het er op neer dat in een nauwe buis je relatief meer weerstand hebt dan in een brede buis omdat de watermoleculen elkaar onderling beletten te bewegen maar ook omdat de watermoleculen zich tegen die wand willen plakken , hoe breder de buis hoe verder weg zich sommige watermoleculen van de wand bevinden en dus al "verlost" zijn van de adhesie tov van die wand en die dus eigenlijk makkelijker kunnen bewegen
  14. DBG
    DBG Guest
    Bedankt voor de uitleg, ik denk dat ik het snap!
  15. DBG
    DBG Guest
    Ik heb gevonden wat de benaming is voor wat ik bedoelde: het venturi-effect. Dit geldt echter alleen als er een vernauwing is in de stroom van de (vloei)stof (in dit geval het langsstromende water) die de andere (vloei)stof moet aanzuigen (het water in de waterkoeling). Bij een waterkoeling is dit dus niet het geval!
  16. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    @DBG : correct
    mvg
  17. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Body board rescue...
    Een beetje off-topic, of misschien ook niet...
    En hier wordt mijn brushed setup, voorheen in de wiesel, nu voor gebruikt:
    Edit:
    Bedankt Markjuh voor de uitleg van het filmjuh! :proost:
  18. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Zo'n fraaie rescue-boat is wel een eigen topic waard. Misschien dat meer mensen zoiets willen maken?
  19. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Bericht quoten voor de code ;)
  20. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik ben voo dit doel een sleepbootje aan het bouwen maar dit is ook wel een hele mooie oplossing
