Bouwverslag Damen(StanTug 2608) Silin 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door woujaco, 10 jul 2012.
  1. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Bouwverslag van de Damen Silin in de schaal 1:50
    Lengte: 52 cm
    Breedte: 16cm
    Ik moet even een inhaalslag maken met het bouwverslag, want de bouw is al ver gevorderd.
    Begonnen met spantjes uitteken, en bouwplank gezaagd:
    Alle spantjes uitgezaagd en op de bouwplank:
    Lading aluminum voor in de boot:
    Motoren met motorkoppeling getekend en gedraaid:
    Eerste stukken huid er op:
    Romp dicht en straabuizen en schroefassen uitgelijnd:
    Romp van de bouwplank gezaagd:
    Binnenkant:
    Dat waren de foto's, vanavond dek er op lijmen.
  2. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Mooi werk, ik ga dit bouwverslag volgen, ben dol op bouwverslagen met foto's.
    Mvg Jan
  3. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ziet er goed uit.
    Is dat multiplex dat je daarvoor gebruikt hebt?
    Hoe dik zijn de spanten cq kielbalk?
    Groet, Mark
  4. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    @Nitromethane
    Ja de huid is van 3 mm multiplex en spanten en kielbalk zijn van 4mm Russische berkentriplex
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Dek er in gelijmd, straks bezig met boeiing en dek waterdicht krijgen [​IMG]
  6. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    mooi slepertje!,
    ben straks benieuwd hoe je het dek goed waterdicht krijgt
    en blijf je verslag zeker volgen!
    Jan
  7. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Modelbouw is ook beetje nachtwerk voor mij, dus even 2 uur lang spantjes zitten tekenen en uitgesneden en in dek verwerkt, morgen verder met de boeg
  8. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    De rvs(316, H9) schroefassen, vader heeft de schroefdraad er op gemaakt met de draaibank.
    Ook de busjes waar het sinterlager in zit:
    Complete schroefassen:
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Een snijmoer recht een as op draaien gaat inderdaad met een draaibank een stuk makkelijker dan zo uit het handje.
    Maar wil je pa dat heel erg graag of durf je het zelf niet?
    Sent from my stone age desktop using my fingers.
  10. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Ja gaat veel makkelijker zo inderdaad:)
    Ja ook dat, maar machines staan bij hem op het werk, dus doet die dit in de pauzes, heb zelf alleen aan freesbank thuis staan
  11. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Ook nog even een update:
    Aluminium dek zit er nu ook in, alleen nog gaten boren en tappen in het dek. Gaten voor bevestigen van de bolder ook al geboord. [​IMG]
    Morgen even puzzelen over de anker kluizen, en dan kan ie in de ps100
  12. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Update:
    Ankerkluizen er ingemaakt
    Plaats voor accu's gemaakt
  13. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Weer een update:
    Boot staat bijna in de plamuur:
    Roeren en schroeven even geplaatst:
    Binnenzijde mooi wit gemaakt
    Ook even de servo en motor geplaatst, ziet er goed uit vind ik zelf
    Tot de volgende
  14. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Hallo Wouter,
    Mooi werk, ziet er netjes uit. Alleen een opmerking, de servo is die voor je roeren?
    Naar mijn idee is deze servo aan de lichte kant, als hij voor je roeren is.
  15. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Inderdaad mooi werk.
    En ik ben het met Henk eens: van die roerservo ga je spijt krijgen. Leuk dat 'ie lekker goedkoop is, maar hij is veel te licht voor intensief roerwerk. Zet er een gewone RS 3001in (Standaard futaba servo i.o.d.) Kost je een tientje, maar dan heb je achteraf niet de ellende dat je een servo uit een boot moet punniken die helemaal vol met details staat.... En als je ruimte te kort komt: een servo kan ook op z'n kant liggen.;)
    Lekker doorgaan zo, 't wordt een mooi scheepje!
  16. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    Het ging niet om de prijs wel om de ruimte:p wel komen er twee servo's, aan beide kanten 1. Servo op zijn kant is ook optie maar hou ik weinig ruimte over voor de rest wat in de boot komt, accu's enz. Maar 1 servo is dan genoeg, kwa kracht ?
  17. Atay
    Atay
    17 aug 2011
    Den Haag
    Goud bezig mienjong, hail netjes ;) Ik volg!
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nou nou niet gaan klagen hè !
    Hoe kan een elektroboot nou vol zijn? ;)
    Dit is pas ruimte gebrek.
  19. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Wouter, ik kom toevallig je draadje tegen,.
    Leuk project, bij deze een abbo.
  20. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Mooi werk Wouter:thumbsup:
    Jan
