Bixler II van HK ervaring
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door dirk702, 19 sep 2012.
  1. MeX101
    MeX101 Guest
    Ik dacht dat de verzendkosten lager zouden zijn voor de kit omdat deze lichter is maar dat maakt niets uit. Als je de arf in china besteld zit je met 19% btw en transportkosten rond de 100 euro, dat is toch een prima prijs?
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    is niet alleen gewicht, maar ook afmetingen heb ik begrepen van customer support.
    overigens kreeg ik daar ook deze opmerking:
    Erg jammer...
  3. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    Ik heb de bixler 2 (ARF) besteld inclusief 2 extra servos en een 2200MAh lipo 3S.
    Deze bestelling is geplaatst op 28 september en voor zo ver ik het nu kan volgen word deze dinsdag 9 oktober afgeleverd.
  4. dirk702
    dirk702
    14 okt 2008
    Deurne
    Laat maar weten of het de moeite waard is deze te bestellen ? :)
  5. BadBert
    4 feb 2005
    dan heeft OF de douane snel gewerkt, OF je hebt geen douane kosten?
    ben benieuwd hoe hij bevalt!
  6. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    Bixler 2 was inderdaad 9 oktober geleverd. Zonder douane kosten deze zitten al bij de shopping kosten als je met scs verstuurd denk ik. Pakket is van hongkong naar londen via brussel bij mij terecht gekomen. Heb hem nu voor het grootste deel in elkaar. Had nog geen ervaring met foam maar is zeker de moeite waard. Denk dat ik zaterdag ga vliegen als het weer meewerkt.
  7. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Er wordt gesproken over het feit dat de Bixler flaps heeft maar eigenlijk worden hier ailerons bedoeld. Deze zijn om het toestel om zijn as te laten rollen. Kunnen ook worden ingezet als flaps maar primair bedoeld als ailerons.
  8. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    De bixler 2 heeft flaps. Om deze te laten werken moeten er 2 extra 9 gram servos meebesteld. De servos voor de ailerons zijn al gemonteerd (ARF).
    Let wel dat er nu dus 2 bixlers te verkrijgen zijn. De gewone bixler 1400mm span en de Bixler 2 1500mm span en optionele flaps.
  9. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Aha, mijn fout dan. De Bixler 2 heeft dus ailerons en flaps. Voor de flaps nog wel extra servo's monteren. Zelf heb ik de Bixler 1 en ik dacht dat flaps en ailerons door elkaar werden gehaald.
  10. BadBert
    4 feb 2005
    de 2 heeft dus echt flaps ja :)
    @MJbouwman, mag ik vragen wat je dan in totaal kwijt was voor de bixler? (incl verz kosten etc)
  11. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    Bixler 2
    Heb zojuist met de bixler gevlogen. Was ondanks de wind goed te vliegen en is een zeer stabiel model. Dus voor mij is de aanschaf van de bixler 2 geslaagd.
    Setup
    1x 2620-1300kv Brushless Outrunner--Voorgeinstalleerd
    1x 7 x 5 E Prop-----------------------Meegeleverd
    4x 9gr Servos ------------------------Voorgeinstalleerd
    2x HK15178 servos waarvan ik er een heb 'reversed' om de flaps te kunnen bedienen
    1x 20A HK ESC
    1x Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
    1x Futaba T6EX zender / ontvanger
    Ik heb de throttle gemixed met de flaps (in te schakelen dmv Ch5 schakelaar) zodat van af half gas tot volledig gas dicht de flaps down komen zodat er meer lift is. Bij gas dicht zijn de flaps dan half way down. Van deze setting heb ik nu niet echt veel effect kunnen zien omdat de wind behoorlijk was en ook erg gevlaagd. Hoop het bij rustiger weer nog eens goed te testen.
    Gr,
    Marinus
    Laatst bewerkt: 14 okt 2012
  12. dirk702
    dirk702
    14 okt 2008
    Deurne
    Leuk om te horen ! :eek:
    Met welke motor (KV ?), welke prop , batt enz ... heb je deze getest ?
  13. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    Bixler 2
    Ben vandaag weer met de bixler naar buiten geweest.
    En heb de huis tuin en keuken camera er op gemonteerd. Ondanks de wind valt het resultaat niet tegen. Had meer last van koude handen.
    [media=youtube]jkq8E3tKYsk[/media]
  14. BadBert
    4 feb 2005
    Ziet er goed uit.hoor!
  15. dirk702
    dirk702
    14 okt 2008
    Deurne
    Mooi filmpje !
    Toffe omgeving om te vliegen maar wel gevaarlijk als er iets misgaat ben je hem zeker kwijt met al dat water !
  16. areon
    areon
    23 jul 2009
    Wateringen
    Leuk om te lezen!
    Ik vlieg zelf sinds een maand of twee een "1" ( uit het .de warehouse) fpv en heb er al flink wat probleemloze vluchten op zitten.
    Heb 'm wel maximaal moeten "modden" ( carbon/glasvezeltape etc) om hem zo "lekker" te krijgen. De "2" is gewoon standaard een stuk completer en een hoop van de mods die ik toe moest passen zitten er al op/in.
    Edit: al eens een gyro overwogen? Worden je filmpjes ook stabieler van!
  17. Jan Belt-CP V2
    Jan Belt-CP V2
    10 mei 2012
    Noitdorp
    Ik wilde bij HobbyKing internatinaal een vliegtuig bestellen, plus bijpassende Lipo's voor dit vliegtuig die waren daar een stuk goedkoper.
    Maar ik kreeg de melding dat er tot januari 2013 geen Lipo's mochten worden verstuurd naar NL, doe je dit toch dan loop je het risiko dat je bij controle de Lipo's kwijt ben en je geld:confused:
    Hoe je regelgeving precies in elkaar steekt weet ik niet, ook niet of het per januari 2013 weer wel is toegestaan:(
    Ook vanuit de US kreeg ik met deze regelgeving te maken.
    Effective May 16 2012 until January 2013, the United States Postal Service (USPS) will not be able to accept packages containing lithium batteries and electronic devices containing lithium batteries addressed to international destinations. This includes mail destined to, or from, APO (Army Post Office), FPO (Fleet Post Office) and DPO (Diplomatic Post Office) locations. In order to fulfill your order, the lithium battery will be removed from your order. You may need to find a compatible battery at a local distributor or vendor. See here for more information. Please contact us for more details before placing your order.
    Jan
    Laatst bewerkt: 28 okt 2012
  18. dirk702
    dirk702
    14 okt 2008
    Deurne
  19. MJBouwman
    MJBouwman
    20 mei 2009
    Bruinisse Zeeland
    Met deze camera opstelling verwacht ik ook geen super stabiel beeld. Ben van plan om de HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS van HK te bestellen. Dan is een of meerdere gyro's misschien ook wel een idee.
  20. BadBert
    4 feb 2005
    Ik krijg die melding niet als ik in het international warehouse van HK een vliegtuig en lipo toevoeg?
