Post hier je zelfgemaakte CNC werkstukken
Discussie in 'CNC' gestart door Daniël, 2 aug 2010.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    't is het zeker waard :) Ik heb zelf Vcarve pro, Cut3D en photoVcrave , nog geen seconde spijt van gehad .... soms is software z'n geld waard ;-)
    Cor
  2. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    @Brandaris, Ja heb het idd moeten kopen. Maar zoals Cor al zei je krijgt er geen spijt van het is een heel mooi stukje software.
    Mvg,
  3. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Ik het cut2d in ieder geval alvast bestellen , en kijken hoe ik daar mee uit de voeten kan.
    Cor en Daniël bedankt weer !
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik werk er ook mee niks op aan te merken.
    je moet het ff door hebben dan teken je het zo weg.
    vids zat op het net howto.
  5. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    Hier het eerste product als PCB.
    Eindelijk gelukt!!, een print gefreesd door mijn Proxxon MF70
    Gebruikte software: ontwerpen: Eagle 5.8
    g-codes gemaakt door PCB-Gcode ( freeware)
    machine sturing : mach3.
    De banen worden 2 keer gefreesd , zo ontstaan er geen bramen.
    De gaatjes worden ook meteen geboord.
    Dit printje kost de MF70 27 minuten.
    Daaronder een testprint met de line dikte in mm.
    [​IMG] [​IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
    Laatst bewerkt: 14 okt 2012
  6. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    mooi stukje werk
    beter dan boven bijtende vloeistoffen staan ,en de tijd die je nu nodighebt ben je normaal al bezig met schoon maken op ruimen en spoelen
    hoop ook nog eens zo ver te komen
    maar zit toch met een vraag ,schitterende test print
    maar word je tekening altijd op in spiegelbeeld gefreest of is dit bewust gedaan
    of teken je de banen waar ze aan de onderkant moeten komen zoals je vroeger met een layout deed
    verder ziet er top uit
    henk
  7. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    In het programma Eagle teken je wat je ziet. Je kijkt dus door de print heen.
    dus de layout wordt automatisch gespiegeld.
  8. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Hoi,
    Hoe maak je dan van een .brd file een .dxf file? Mijn step-four portaalfrees heeft namelijk zijn eigen programmatuur en ik heb daardoor een dxf nodig om te kunnen frezen . G-codes heb ik niks mee te doen daardoor.
    Ik heb even in Eagle-lite rond gekeken maar ik vind daar niks daarover.
    Steven
  9. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    in eagle staat een map "ulp"
    hierinstaat een ulp "dxf.ulp"
    start deze en er komt een dxf file tevoorschijn
    Ander op de site can eagle deze downloaden.
    ik wil hem wel mailen, maar stuur dan even je email adres naar: PB
    Laatst bewerkt: 16 okt 2012
  10. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    zet je mail-adres hier niet zo open en bloot.
    dit is manier om op spamljsten terecht te komen. maak er dan iets van als "js punt kraak at quicknet punt nl".
  11. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    ok duidelijk
    lijkt me een heel mooie hobby om hier mee te stoeien
    blijf het hier volgen henk
  12. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Laat ik mijn prutswerk dan ook maar eens posten.
    Al decoratie was ik zoek naar houtsnijwerk en aangezien ik die kunst niet meester ben was de optie CNC al snel gemaakt.
    Alles is voorgefreesd met een 2 mm tweesnijder tot op maximaal 0,1 mm van het eindproduct. Daarna nog een tweede freesgang met een 0,6 mm puntfreesje.
    Freestijd voor de lelie was 1,5 uur totaal. Voor het filigrijne werkje meer dan 3,5 ! uur.
    Lelie, hoogte is 32 mm
    filigrijn werk, net na het frezen, 60 mm breed, 12 mm hoog
    Na de eerste keer in jachtlak
  13. heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Niet te bescheiden Wiggie! Dat ziet er fraai uit!
    Laat dus toch maar eens horen hoe je dat gedaan hebt. Ik heb tot noch toe enkel 2d werk op mijn portaalfrees gedaan, maar als dit binnen de gelederen ligt heb ik nog wel wat meer ideeen........
    Welke software paketten heb je gebruikt?
    Ik heb in de zoektocht naar het maken van printplaatjes terloops ontdekt dat mijn machine toch ook van uit G-code kan werken en ik zie alweer een hele nieuwe wereld voor me opengaan...
    Help me maar eens opweg.
    Alvast dank!
  14. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Stl bestanden zijn te vinden op internet of natuurlijk zelf te maken .
    Software voor de G code is Vectric en de machine software is Mach 3.
    In Vectric kun je aangeven dat je een 3D model wilt frezen. Wat Vectric dan doet is eerst de grote stappen frezen met een normale frees, 2 snijder recht of bolkop. Daarna volgt er een 2e freesronde met een fijn freesje voor de afwerking . Feitelijk frees je dan 2D in het XZ of YZ vlak maar door de overstap klein te houden (0,3 mm oid) zie je dat niet meer terug in het resultaat. Het verklaart ook de lange freestijden natuurlijk .
  15. 2F@st4U.:[BE]:.
    2F@st4U.:[BE]:.
    19 jul 2006
    Herentals, BE
    Joepie ... +/- gelukt. Eerste keer met pvc aan de slag. :)
    Tijdens het frezen van de rand,( die ik natuurlijk niet meegetekend had de eerste run, beetje scheef, omdat het werkstuk niet goed terug gepositioneerd werd door ondergetekende.)
    Toch wel een paar smeltophopingen gehad en uiteindelijk met een freesje van 4 of 5mm verder gegaan. Ging meer dan goed als het heel traag ging anders ook smeltrommel.
    Hoe frezen de experten door de rand ? Toerental, feed, frees ?
    Daniel waar haal jij die gegoten platen of wat was het. Ik kan het zo 1,2,3 niet vinden.
    Alvast bedankt,
    Greetz
    Tim
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2013
  16. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Hallo Tim, om je foto te bekijken moet je ingelogd zijn bij die club waar de foto geparkeerd staat!
    De meeste lezers zien een rood kruisje en als je dit aan klikt krijg je dit te zien:
    Error (403)
    It seems you don't belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
    Ik begrijp dat het om een perspex plaatje gaat,
    ik frees dat met een 1 mm. eindfrees 2snijder op +/- 8000 toeren 7,5 mm./sec. en 0.5 mm. diep per gang zonder dat het smelt.
  17. 2F@st4U.:[BE]:.
    2F@st4U.:[BE]:.
    19 jul 2006
    Herentals, BE
    Piet alvast bedankt. Had ik zelf niet door maar ben dan ook lid van de club. :)
    Nu normaal voor iedereen zichtbaar, denk ik toch.
    Alvast bedankt voor de antwoorden. :)
  18. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Helaas niet. Als ik de adressen tussen de IMG tags probeer,
    [IMG]http://jalbum.net/.private/Sam%7CU/slides/20130322_235940.jpg[/IMG]
    [IMG]http://jalbum.net/.private/Sam%7CU/slides/20130323_000042.jpg[/IMG]
    krijg ik een "Page not found" van jAlbum.net. Geen idee waar het aan ligt:(.
    Groet,
    Ad Bakker
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  19. 2F@st4U.:[BE]:.
    2F@st4U.:[BE]:.
    19 jul 2006
    Herentals, BE
    3de keer, goede keer ? ... Heb het al wel eens meer gedaan fotos gedeeld dus snap niet wat er deze keer allemaal misgegaan is. Zoveel moeite voor een pruts en prul werkje. :) Maar het begin is gemaakt.
    Greetz
    Tim
  20. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Yep, nu zijn ze te zien!!!
    Dat ze een tikkie te groot zijn volgens de regels (1024 pixels, max is 800) zullen we het deze keer maar niet over hebben:D.
    Groet,
    Ad
