Welke zender/ontvanger?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Rob Landsbergen, 20 mei 2013.
  1. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo allemaal,
    ik zit er aan te denken om een nieuwe zender aan te schaffen. Ik heb nu een Robbe/Futaba 40 Mhz voor mijn onderzeeboten. Maar ik heb niet (meer) een goed beeld van wat er tegenwoordig allemaal is, dus ik sta open voor advies.
    De nieuwe zender is bedoeld voor oppervlakteschepen. Geen vliegtuigen of helikopters, geen ingewikkeld programmeren of vijfenzeventig geheugens nodig.
    Wel met wat toekomstige uitbreidingsmogelijkheden (motoren onafhankelijk van elkaar gestuurd, diverse aan/uit-schakelingen aansturen).
    Een 2,3 Ghz lijkt een goede keuze. Maar welk merk en type?
    Hebben jullie suggesties?
    Groeten,
    Rob
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik neem aan dat je 2,4 gHz bedoeld Rob?
  3. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Jawel, kun je zien hoe goed ik in het nieuwe spul thuis ben Roel!
    Rob
  4. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Rob,
    Als ik het vandaag goed heb gezien bij SubSail, dan gebruik je nu een FC-16 Boat and Truck zender, klopt dat ?
    Indien ja, dan kan ik je aanraden om die zender te behouden en die zender uit te gaan breiden met een Jeti zender module.
    Het voordeel is namelijk, dat je met Jeti ook eventuele MultiSwitch modules kunt blijven gebruiken op 2.4Ghz.
    Hier een inbouw handleiding:
    http://www.jetimodel.com/data_downloads/54/fc-16.pdf
    Je kunt met een switch kiezen of je op 40Mhz, of op 2.4Ghz gaat varen.
    Neem anders eens contact op met Chris Ooms: RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen
    Hij kan je zeker verder helpen en heeft goede prijzen.
    Zelf gebruik ik ook veelal Jeti en ben er zeer tevreden over.
  5. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Aanvulling op Marten:
    Ene Lex V. te L. (bekend figuur uit de sub-scene) heeft in een "bekend landelijk hobbyblad" een artikel over deze ombouw geschreven.
  6. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo Marten,
    bijna goed, ik gebruik nu een Robbe/Futaba F14. En die zal ik zeker ook blijven gebruiken, want die bevalt uitstekend.
    Hartelijk dank voor je tip, ik zal me eens in dat Jeti gaan verdiepen.
    Maar het gaat me eigenlijk om een nieuwe zender erbij, speciaal voor de oppervlakteschepen (targets) die bij mij op stapel staan. En omdat ontvangst onder water daarbij geen issue is, zat ik te denken aan de 2,4 GHz.
    Dat mag een heel simpele zijn, als-ie maar een stuk of zes à acht kanalen heeft, zodat ik nog eens wat extraatjes aan de modellen kan toevoegen (lichten, scheeepsalarm e.d.) Ik vind die kanalenmixers en telemetrie heel mooi, maar dat heb ik volstrekt niet nodig.
    Hartelijke groeten,
    Rob
  7. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Rob,
    Voor schepen blijft een pult-zender de beste keuze en dat is helaas zeer beperkt...
    Met een tweede F-14 zul je het prima mee kunnen redden :)
    Als je de F-14 met Jeti uitbreid, dan heb je ook gelijk meer opties tot je beschikking.
    Hier zie je alle aanbiedingen met o.a. een F-14 + Jeti:
    De prijzen zijn zonder ontvanger, maar alles is wel al ingebouwd en getest !
    Mocht je dit gaan gebruiken, bestel dan ook dit mee:
    Jeti Box Mini duplex EX 2,4GHz nr. J-JBMEX
    Hiermee kun je makkelijk diverse settings in je ontvanger aanpassen.
    O.a. ServoSlow functies / max en min settings / FailSafe / enz...
    Je krijgt er bijna een complete digitale zender voor terug.
    Als je elk model met een eigen Jeti ontvanger gaat toepassen, dan dient je ontvanger als model-geheugen ;)
    Zelf gebruik ik overigens een Graupner MC-19 met Jeti uitbreiding.
  8. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hallo Marten,
    nou, dat is wel overtuigend. Wat ik me nog wel afvraag is of al die settings voor mij nuttig zijn. Ik ben een aanhanger van het principe `use it or lose it`.
    Ik zie trouwens bij die winkel uit Pijnacker zenders van merken als Jamara e.d. staan. Enig idee hoe die kwalitatief zijn?
    Groeten,
    Rob
